  5. Verbindung mit neuer Ecoflow Api
    6.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Ralf 8
    hat jemand Erfahrungen, wie man sich in Javascript mit der neuen Ecoflow-Api verbinden kann?
    Die Dokumentation zeigt wie es per https funktioniert:
    https://developer-eu.ecoflow.com/us/document/introduction
    Ist es möglich das auch mit Javascript umzusetzen?
    Um die Stromabgabe der Powerstream abzufragen, müsste man wahrscheinlich diesen String:
    params.quotas=20_1.permanentWatts&sn=meineseriennr&accessKey=meinaccesskey&nonce=123456&timestamp=1725201337126
    verschlüsseln und mit Curl senden.
    Hier ein Teil der Original-Doku (siehe Link oben)
    Step 1: request parameters must be sorted by ASCII value and concatenated with characters =, &
    E.g. str=param1=value1&param2=value2
    Step 2: if the type is nested, expand and splice according to the method of step 1.
    Step 3: concatenate accessKey, nonce, timestamp
    E.g. str=param1=value1&param2=value2&accessKey=***&nonce=...&timestamp=...
    Step 4: encrypt
    E.g. byte[] signBytes = HMAC-SHA256(str, secretKey)
    Step 5: convert byte[] to hexadecimal string. String sign = bytesToHexString(signBytes)
    E.g. sign=85776ede686fe4783eac48135b0b1748ba2d7e9bb7791b826dc942fc29d4ada8
    Step 6: add accessKey, nonce, timestamp, sign to HTTP header
    Step 7: get request data according to Content-Type header
    Step8: verify that the steps to generate the signature are correct
    // request
    curl -X GET https://api-e.ecoflow.com/iot-open/sign/device/list \
    -H 'accessKey:OCHzRuj6NLF7o43***' \
    -H 'timestamp:1681796503289' \
    -H 'nonce:234762' \
    -H 'sign:f560c3e31d96ad31e4567939f9b3dca7b2c454ca7003f60***'
    // response
        "code":"0",
        "message":"Success",
        "data":[
                "sn":"DCABZ****",
                "online":1
    S haus-automatisierungH C 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf 8
      Step 4: encrypt
      // request
      -H 'nonce:234762' \
      // response
          "code":"0",
          "data":[
                  "sn":"DCABZ****",
                  "online":1
      sirdir
      @ralf-8 ja hab mir das auch mal angeschaut, ich scheitere schon am HMAC-SHA256…
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sirdir
        Ralf 8
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf 8
        Beitrag gelöscht
        • R Ralf 8
          Step 4: encrypt
          // request
          -H 'nonce:234762' \
          // response
              "code":"0",
              "data":[
                      "sn":"DCABZ****",
                      "online":1
          haus-automatisierungH Offline
          @ralf-8 sagte in Verbindung mit neuer Ecoflow Api:
          neuen Ecoflow-Api
          Muss ich mir anschauen, gerade erst registriert.
          Wie lange hat bei Euch die Freischaltung des Entwickler-Kontos gedauert?
          📚 Meine Dokumentation
            neuen Ecoflow-Api
            Ralf 8
            Nicht sehr lange, kann aber schon ein paar Tage dauern
            • R Ralf 8
              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
              @ralf-8 So, habe mir das nun endlich mal angeschaut. Eventuell hilft Dir das Beispiel von mir ja schon weiter:
              const crypto = require('node:crypto');
              const sha256 = (str, key) => crypto.createHmac('sha256', key).update(str).digest('hex');
              const accessKey = 'xxx';
              const secretKey = 'xxx';
              const nonce = String(100000 + Math.floor(Math.random() * 100000));
              const timestamp = String(Date.now());
              const uri = `accessKey=${accessKey}&nonce=${nonce}&timestamp=${timestamp}`;
              const sign = sha256(uri, secretKey);
              httpGet(
                  `https://api.ecoflow.com/iot-open/sign/device/list`,
                      headers: {
                          'Content-Type': 'application/json;charset=UTF-8',
                          accessKey,
                          nonce,
                          timestamp,
                          sign,
                  (err, response) => {
                      if (!err) {
                          const result = JSON.parse(response.data);
                          for (const device of result.data) {
                              console.log(`Found device ${device.productName} with serial number ${device.sn}`);
                      } else {
                          console.error(err);
              • haus-automatisierungH Offline
                Hier noch ein Beispiel direkt mit Axios (wenn man später auch PUT nutzen möchte um Werte zu setzen:
                const axios = require('axios');
                async function apiRequest(method, url, data) {
                    const apiResponse = await axios(
                            method: method,
                            baseURL: 'https://api.ecoflow.com',
                            url,
                            data,
                            headers: {
                                accessKey,
                                nonce,
                                timestamp,
                                sign,
                    if (apiResponse.status === 200) {
                        return apiResponse.data;
                async function apiGetRequest(url) {
                    return apiRequest('get', url);
                async function apiPostRequest(url, data) {
                    return apiRequest('post', url, data);
                apiGetRequest('/iot-open/sign/device/list').then(response => {
                    for (const device of response.data) {
                        apiGetRequest(`/iot-open/sign/device/quota/all?sn=${device.sn}`).then(reponse => {
                            console.info(reponse.data);
                  Hier nochmal in etwas ausführlicher:
                  https://haus-automatisierung.com/hardware/2024/11/06/ecoflow-iot-api.html
                  Und damit habe ich heute angefangen: https://github.com/klein0r/ioBroker.ecoflow-iot
                  (nein, das kann noch nicht viel - ist nur die Basis - changelog lesen)
                    manny4566
                    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                    @haus-automatisierung
                    hi wird dein neuer Adapter auch von einem Powerstream 800W die Statistik über die Gesamtproduktion auslesen ?
                    Das benötige ich aktuell. Der jetzige ecoflow-mqtt Adapter ließt es zwar aus. Aber die Werte aktualisieren sich nur, wenn man auch die App zwischenzeitlich geöffnet hat. Der Wechselrichter kommuniziert erst dann die Daten hoch in die Cloud. Das stört mich gerade und dafür suche ich eine Lösung.
                    • M manny4566
                      @manny4566 sagte in Verbindung mit neuer Ecoflow Api:
                      Weißt Du zufällig wie der Wert genau heißt? Dann schaue ich mal, ob ich den bekomme (und wann der aktualisiert wird).
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        manny4566
                        Könnte der sein:
                        geneWatt int Power generated
                        Viel Auswahl gibt es da ja laut Doku wohl nicht.
                        https://developer-eu.ecoflow.com/us/document/powerStreamMicroInverter
                          manny4566
                          @haus-automatisierung said in Verbindung mit neuer Ecoflow Api:
                          Hab mir jetzt auch nen Dev Zugang erstellt. Aber keine Ahnung wie ich da die Signatur erstelle -.-
                          Wenn ich die Keys in deinen Adapter einfüge, bekomme ich zwar ne Ordnerstruktur vom Adapter erstellt, aber ohne Werte.
                          Kann es sein, dass der Adapter an der Stelle noch nicht so weit ist Werte auszulesen ?
                          • M manny4566
                            Der Adapter kann nicht alle Geräte-Typen die es so gibt. Ich habe gerade die 0.0.6 freigegeben - das ist die erste Version, welche keine offenen ToDos mehr von mir hat. Ist aber noch nicht so ausführlich getestet. Gerne mal probieren.
                            Wie immer: Über npm und nicht über GitHub installieren.
                              manny4566
                              Soweit ok, bei mir verändert sich nicht der Status. Er bleibt auf dem gelben Ausrufezeichen stehen. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" klappt nicht.
                              Ansonsten erkennt er bei mir ja den PowerStream, der mit meinem Konto verbunden ist. Der Ordner mit der SN wird erzeugt.
                              Nur werden keine Datenpunkte dazu angelegt.
                              • M manny4566
                                @manny4566 Wie immer: Debug-Log teilen. Also auf Debug Loglevel. Gern als Issue auf GitHub.
                                • R Ralf 8
                                  Step 4: encrypt
                                  // request
                                  -H 'nonce:234762' \
                                  // response
                                      "code":"0",
                                      "data":[
                                              "sn":"DCABZ****",
                                              "online":1
                                  CatShape
                                  schrieb am zuletzt editiert von CatShape
                                  Ich habe mich auch mal an der EcoFlow HTTP API versucht.
                                  Das Ergebnis ist dieser Adapter: https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape
                                  Mein EcoFlow Adapter ist relativ schlank gehalten und ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass man die Zustände selber anlegen muss (am besten mittels JSON-Datei importieren). Dafür hat man sehr viel Flexibilität.
                                  • Der Adapter funktioniert mit allen Geräte-Typen - auch zukünftigen - vorausgesetzt natürlich, der Geräte-Typ wird von der EcoFlow-API unterstützt. Das heisst man muss bei neuen Geräten nicht warten bis eine neue Adapter-Version rauskommt, welche diese unterstützt.
                                  • Man muss nur diejenigen Zustände anlegen, die man braucht; und man kann jederzeit weitere Zustände hinzufügen oder bestehende löschen.
                                  • Man kann sie benennen und in Kanäle organisieren wie man will.
                                  • Man kann auch den Typ der Zustände selber bestimmen.
                                  Der Adapter ist ganz neu und ich konnte ihn bisher nur mit meiner River Pro ausführlich testen. Bisher läuft er bei mir problemlos.
                                  Mit einer PowerStream und einer Delta Pro konnte ich ihn nur kurz testen. Auch da habe ich keine Probleme festgestellt.
                                  Er kann mittels "installieren aus eigener URL --> Benutzerdefiniert" installiert werden.
                                  URL: https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape
                                  Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs
                                    httpGet(
                                            headers: {
                                                accessKey,
                                                nonce,
                                                timestamp,
                                                sign,
                                            if (!err) {
                                            } else {
                                                console.error(err);
                                    Ralf 8
                                    @haus-automatisierung Eventuell hilft Dir das Beispiel von mir ja schon weiter
                                    Die Verbindung klappt sehr gut, alle Devices wurden in den Objektbaum eingetragen. Vielen Dank.
                                    Leider komme ich aber nicht weiter, wie die Werte aus der Powerstream ermittelt werden:
                                    • pv1InputWatts
                                    • pv2InputWatts
                                    • pvToInvWatts
                                    • permanentWatts
                                    Für weitere Hilfen bin ich daher sehr dankbar.
                                    Ralf
                                    Für eine
