  5. zählen i von 6 bis 1 geht nicht - gelöst!
    6.5k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WagnerW Offline
    WagnerW Offline
    Wagner
    schrieb am zuletzt editiert von Wagner
    soll eigentlich meinen Leuchten am Gartenweg "rückwärts" aus- bzw. ein-schalten. Jedoch gehen die Leuchten stets von 1 nach 6 an/aus! Was mache ich falsch?
    Die Verzögerung wars!😊
    haus-automatisierungH MartinPM paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • WagnerW Wagner
      haus-automatisierungH Offline
      @wagner Zeig mal bitte den generierten JavaScript Code
      📚 Meine Dokumentation
      WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WagnerW Wagner
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @wagner In einem ersten Schritt könntest Du Dir das Javascript anschauen, was da generiert wird
        wird zu:
        for (i = 6; i >= 1; i--) {
        Der Blockly Javascript Generator "weiß" wohl selber dass es "abwärts" geht, und nimmt "--"
        EDIT: Das führt zum selben Code:
        Da sitzt der Hase im Pfeffer:
        9687a70d-1984-4a6f-b3e7-717137677add-grafik.png Nummer sechs wird als estes dur19abb18f-26bd-4373-864b-a5f7ae45cdb1-grafik.png
        Nummer 6 wird zwar als Erster durchlaufen, aber durch die längste Verzögerung als Letzter geschaltet....
        3000 * (5-i) wäre die bessere Wahl
        • WagnerW Wagner
          @wagner sagte: von 1 nach 6 an/aus!
          Bei mir (JS 8.7.6) stimmt die Reihenfolge.
          • WagnerW Wagner
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            @wagner sagte in zählen i von 6 bis 1 geht nicht:
            Naja 1x3000 ist halt auch der kleinste Wert und somit geht der Kanal mit der 1 als erstes an/aus mit dem Code
            Egal wie rum die Schleife läuft
              WagnerW Offline
              WagnerW Offline
              Wagner
              @haus-automatisierung
              • var i;
              • console.warn('LampenAus');
              • for (i = 6; i >= 1; i--) {
              • setStateDelayed(('alias.0.EigeneGeräte.Lichtschalter.GartenWeg.GartenwegPower' + String(i)), { val: false, ack: false }, parseInt((((3000 * i)) || '').toString(), 10), false);
              • console.error(i);
                WagnerW Offline
                WagnerW Offline
                Wagner
                @haus-automatisierung 👍
                • MartinPM MartinP
                  wird zu:
                  @martinp sagte: 3000 * (5-i) wäre die bessere Wahl
                  3000 * (6 - i) - keine negativen Werte.
                  Oder anstelle der variablen Verzögerung eine Pause von 3 s.
                    WagnerW Offline
                    WagnerW Offline
                    Wagner
                    @paul53 👍 mit Pause gehts
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @paul53 Mit (6-i) "feuert" der erste sofort, mit (7-i) würde der erste mit 1 Sekunde Verzögerung feuern....
                      War abgelenkt, und habe in die falsche Richtung gedacht ;-)
                      • WagnerW Wagner
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @wagner sagte in zählen i von 6 bis 1 geht nicht - gelöst!:
                        Mit pause geht es. Schlecht ist es trotzdem.
                        Besser so:
                        Diese Anordnung von Blöcken kannst du in einen Trigger einbauen und musst dich nicht darum kümmern was passiert wenn der innerhalb von weniger als 18 Sekunden 2 mal aufgerufen wird.
                        A.
                        p.s. da ich dein Objekt LichtAn nicht hab habe ich da einfach ein wahr stehen lassen - die Transferleistung das anzupassen traue ich aber jedem zu.
