  5. Warum immer 2 Telegramm Meldungen
    6.5k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Accu
    Ich habe folgendes Blockly bekomme aber im Telegramm immer Doppelmeldungen für beide Bedinungszweige ausgegeben. Weiß jemand warum?
    Telegram Ausgabe:
    Schmusi AN
    Schmusi AUS
    Schmusi AUS
    Schmusi AUS
    HomoranH haus-automatisierungH CodierknechtC DJMarc75D paul53P 6 Antworten Letzte Antwort
    • A Accu
      Telegram Ausgabe:
      Schmusi AN
      Schmusi AUS
      Schmusi AUS
      Schmusi AUS
      @accu sagte in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
      deiner Aussage
      Telegram Ausgabe:
      Schmusi AN
      Schmusi AUS
      Schmusi AUS
      Schmusi AUS
      nach, ist das jedoch nur 1x an und dafür 3x aus!!!
      das passt ja auch.
      bei jeder Änderung <= 3 kommt das, auch bei 2,9 2,5 2.7......
      • A Accu
        Telegram Ausgabe:
        Schmusi AN
        Schmusi AUS
        Schmusi AUS
        Schmusi AUS
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        Genau das hast Du doch auch definiert. Jedes mal, wenn sich der Wert ändert, wird die Logik im Trigger durchlaufen. Und dann wird eben sehr oft eine Telegram-Nachricht versendet.
        Schick den Wert doch direkt per Telegram mit. Dann wird Dir das Problem klarer denke ich :)
        📚 Meine Dokumentation
        • A Accu
          Telegram Ausgabe:
          Schmusi AN
          Schmusi AUS
          Schmusi AUS
          Schmusi AUS
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @accu
          Versuch's mal so:
          So werden die Meldungen nur beim ersten Über- oder Unterschreiten der Grenzen gesendet.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • A Accu
            Telegram Ausgabe:
            Schmusi AN
            Schmusi AUS
            Schmusi AUS
            Schmusi AUS
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @accu Also ich würde in Deinem Blockly die beiden TelegramBlöcke entfernen und mit einem zweiten Trigger den Schalter überwachen:
            Lehrling seit 1975 !!!
            • CodierknechtC Codierknecht
              @accu
              Versuch's mal so:
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @codierknecht Gefällt mir nicht. Wenn der Wert um einen der beiden Schwellwerte herumzappelt, gibt es immer noch eine Flut von Meldungen... und auch unnötige "Steuere" Aufrufe...
              Würde in den jeweiligen Zweigen den Zustand von "Schalter" abfragen, und nur wenn man ihn ändern muss eine Telegram Message absetzen.
              Mit einer Hilfsvariablen würde man die Abfrage des Zustandes von "Schalter" auch noch vermeiden...
              CodierknechtC A 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Codierknecht
                @martinp
                Danach war ja nicht gefragt 😁
                • DJMarc75D DJMarc75
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @djmarc75 Wie viel Ressourcen frisst ein "Steuere" - Aufruf? Lohnt es, die "Steuere" Aufrufe zu minimieren, um Last vom System zu nehmen?
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
                    In welcher Einheit hättest die Antwort gerne? Das kommt ja auch stark darauf an, was damit angestoßen wird, ...
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @haus-automatisierung Wenn man durch die Einführung einer Hilfsvariablen die Durchlaufzeit des Blockly-Scripts um den Faktor 10 verkürzen könnte, wäre das für mich schon ein Argument, eine Hilfsvariable zu nutzen ;-)
                      Filtert ioBroker vielleicht schon "Steuere" Aufrufe, die den Zustand des Datenpunktes gar nicht ändern aus? Dann wäre in obiger Situation die Flut von unnötigen "Steuere" Aufrufen nicht so schlimm.
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @codierknecht Deine Lösung verhindert die Doppelmeldungen aber nicht sicher ....
                        Die Wertereihe
                        33
                        32
                        33
                        32
                        Löst 2 x AN und 2xAUS Meldungen aus....
                        • MartinPM MartinP
                          Die Wertereihe
                          33
                          32
                          33
                          32
                          und 2x Schaltungen.
                          Ein Trigger auf den Schalter für Telegram hilft dann auch nicht
                          • MartinPM MartinP
                            Wird logischerweise immer ausgeführt, da es auch Datenpunkte gibt, welche nie den Zustand/Wert wechseln (z.B. common.role: button - da schreibt man ja immer erneut true und das sollte auch bei der Instanz ankommen)
                            • A Accu
                              Telegram Ausgabe:
                              Schmusi AN
                              Schmusi AUS
                              Schmusi AUS
                              Schmusi AUS
                              @accu sagte: im Telegramm immer Doppelmeldungen
                              Versuche es mal so:
                              Enthält nur je einmal "steuere" und "telegram".
                              • A Accu
                                Telegram Ausgabe:
                                Schmusi AN
                                Schmusi AUS
                                Schmusi AUS
                                Schmusi AUS
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @accu
                                edit: @paul53 war schneller ;)
                                  und 2x Schaltungen.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @homoran said in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
                                  und 2x Schaltungen.
                                  Die "Steuere" Aufrufe kommen zwar mehrfach, aber Zustandsänderungen gibt es seltener
                                  33 -> Steuere (true)
                                  32
                                  33 -> Steuere (true), keine Zustandsänderung
                                  32
                                  3 -> Steuere (false)
                                  3 -> Steuere (false), keine Zustandsänderung
                                  • MartinPM MartinP
                                    Accu
                                    @martinp dieses Szenario hatte ich vorher. Ich würde es mal so beschreiben: es war code technisch sicher ganz gut und ist seltsamerweise auch für ein halbes Jahr zuverlässig gelaufen, bis es dann Verwerfungen gab und die Pumpe immer nach 5 bis 10s immer wieder ausgeschaltet wurde, obwohl die Untergrenze noch nicht erreicht war. Keine Ahnung was plötzlich das Problem war. Hier mal mein altes Programm dazu (Rot markiert mit Pfeil):
                                    • A Accu
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @accu Der eingerahmte Code sieht gut aus.
                                      Ist das die einzige Stelle, wo "Schalter" mit "falsch" gesteuert wird?
                                      Der Notlauf wird ja sicherlich irgendwo heruntergezählt und abgeschaltet...
                                      Eine weitere Möglichkeit wäre, dass irgendetwas mit dem "Steuere" schief geht. Wenn die Bestätigung vom Device ausbleibt, könnte womöglich nach einer Timeout-Zeit ein Problem auftreten. Ist aber nur ein Schuss ins Blaue, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt so vorkommen kann... der Schalter meiner Fritz!Dect Steckdose bestätigt auch nicht, behält aber den gewünschten Zustand auch nachdem der Datenpunkt rot geworden ist...
                                        Accu
                                        eigentlich schon. Wie gesagt lief nen halbes jahr problemfrei und dann plötzlich hats immer nach 5-10s sofort die Pumpe ausgeschaltet. Habe daher das einfachere Programm vom Anfang des posts zu Testzwecken laufen und das funktioniert 1a
