  5. Warum immer 2 Telegramm Meldungen
    6.5k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @djmarc75 Wie viel Ressourcen frisst ein "Steuere" - Aufruf? Lohnt es, die "Steuere" Aufrufe zu minimieren, um Last vom System zu nehmen?
    haus-automatisierungH Offline
    @martinp sagte in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
    In welcher Einheit hättest die Antwort gerne? Das kommt ja auch stark darauf an, was damit angestoßen wird, ...
    📚 Meine Dokumentation
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @haus-automatisierung Wenn man durch die Einführung einer Hilfsvariablen die Durchlaufzeit des Blockly-Scripts um den Faktor 10 verkürzen könnte, wäre das für mich schon ein Argument, eine Hilfsvariable zu nutzen ;-)
      Filtert ioBroker vielleicht schon "Steuere" Aufrufe, die den Zustand des Datenpunktes gar nicht ändern aus? Dann wäre in obiger Situation die Flut von unnötigen "Steuere" Aufrufen nicht so schlimm.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @martinp
        Danach war ja nicht gefragt 😁
        bekomme aber im Telegramm immer Doppelmeldungen für beide Bedinungszweige ausgegeben. Weiß jemand warum?
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @codierknecht Deine Lösung verhindert die Doppelmeldungen aber nicht sicher ....
        Die Wertereihe
        33
        32
        33
        32
        Löst 2 x AN und 2xAUS Meldungen aus....
        • MartinPM MartinP
          Die Wertereihe
          33
          32
          33
          32
          und 2x Schaltungen.
          Ein Trigger auf den Schalter für Telegram hilft dann auch nicht
          • MartinPM MartinP
            Wird logischerweise immer ausgeführt, da es auch Datenpunkte gibt, welche nie den Zustand/Wert wechseln (z.B. common.role: button - da schreibt man ja immer erneut true und das sollte auch bei der Instanz ankommen)
            • A Accu
              Ich habe folgendes Blockly bekomme aber im Telegramm immer Doppelmeldungen für beide Bedinungszweige ausgegeben. Weiß jemand warum?
              Telegram Ausgabe:
              Schmusi AN
              Schmusi AUS
              Schmusi AUS
              Schmusi AUS
              @accu sagte: im Telegramm immer Doppelmeldungen
              Versuche es mal so:
              Enthält nur je einmal "steuere" und "telegram".
              • A Accu
                Telegram Ausgabe:
                Schmusi AN
                Schmusi AUS
                Schmusi AUS
                Schmusi AUS
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @accu
                edit: @paul53 war schneller ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                  und 2x Schaltungen.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran said in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
                  und 2x Schaltungen.
                  Die "Steuere" Aufrufe kommen zwar mehrfach, aber Zustandsänderungen gibt es seltener
                  33 -> Steuere (true)
                  32
                  33 -> Steuere (true), keine Zustandsänderung
                  32
                  3 -> Steuere (false)
                  3 -> Steuere (false), keine Zustandsänderung
                  • MartinPM MartinP
                    @codierknecht Gefällt mir nicht. Wenn der Wert um einen der beiden Schwellwerte herumzappelt, gibt es immer noch eine Flut von Meldungen... und auch unnötige "Steuere" Aufrufe...
                    Würde in den jeweiligen Zweigen den Zustand von "Schalter" abfragen, und nur wenn man ihn ändern muss eine Telegram Message absetzen.
                    Mit einer Hilfsvariablen würde man die Abfrage des Zustandes von "Schalter" auch noch vermeiden...
                    Accu
                    @martinp dieses Szenario hatte ich vorher. Ich würde es mal so beschreiben: es war code technisch sicher ganz gut und ist seltsamerweise auch für ein halbes Jahr zuverlässig gelaufen, bis es dann Verwerfungen gab und die Pumpe immer nach 5 bis 10s immer wieder ausgeschaltet wurde, obwohl die Untergrenze noch nicht erreicht war. Keine Ahnung was plötzlich das Problem war. Hier mal mein altes Programm dazu (Rot markiert mit Pfeil):
                    • A Accu
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @accu Der eingerahmte Code sieht gut aus.
                      Ist das die einzige Stelle, wo "Schalter" mit "falsch" gesteuert wird?
                      Der Notlauf wird ja sicherlich irgendwo heruntergezählt und abgeschaltet...
                      Eine weitere Möglichkeit wäre, dass irgendetwas mit dem "Steuere" schief geht. Wenn die Bestätigung vom Device ausbleibt, könnte womöglich nach einer Timeout-Zeit ein Problem auftreten. Ist aber nur ein Schuss ins Blaue, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt so vorkommen kann... der Schalter meiner Fritz!Dect Steckdose bestätigt auch nicht, behält aber den gewünschten Zustand auch nachdem der Datenpunkt rot geworden ist...
                        Accu
                        eigentlich schon. Wie gesagt lief nen halbes jahr problemfrei und dann plötzlich hats immer nach 5-10s sofort die Pumpe ausgeschaltet. Habe daher das einfachere Programm vom Anfang des posts zu Testzwecken laufen und das funktioniert 1a
