  5. frage (help) Datenpunkt mit 0 stelle
    6.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 646 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    Hi und Guten Tag
    ich hätte mal eine frage ich lass mir mit ein blockly meine kWh durch mein Strom preis Berechnen das klappt auch gut ich leg ein Datenpunkt an(zahl)
    läuft auch alles super aber sobald der wert z.B 0.10€ oder 1.60€ macht er nur noch 1.6 oder 0.1€
    gibt es eine Möglichkeit das er die 0 mit hin schreibt so das 1.60€ da steht nicht 1.6€
    fals es einer weiß via Blockly? mit denn datenpunkt hab ich alles versucht zahl gemischt etc :)
    Danke für die Helfe
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D4vED D4vE
      Hi und Guten Tag
      Danke für die Helfe
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @d4ve Nur mit Zahlen kann man rechnen, sobald Du das formatierst ist es ein String und damit kann man dann nicht mehr rechnen. Dann nutze JSONATA. der macht Dir aus Deiner Zahl dann einen formatieren String (die Unit kannst Du Dir dann sparen, dass ist dann Bestandteil eines Strings. Das musst dann halt ggf. in eigenem Datenpunkt speichern.
      Hier der Import:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="(r7g2sJ.-~jcZ[my26u~" x="38" y="52">
       <field name="Severity">info</field>
       <value name="TEXT">
         <shadow type="text" id="Dk0A6{beL/b)S0Kg}q9N">
           <field name="TEXT">rr</field>
         </shadow>
         <block type="convert_jsonata" id=".^AH}C!F%:rI)h:V,4!.">
           <value name="EXPRESSION">
             <shadow type="text" id="c-[Ca!mn22wn^I5^+3sJ">
               <field name="TEXT">$formatNumber($,'#.##0,00 €',{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="TARGET">
             <block type="math_number" id="K|;Q0ffu_0j/Yi_(6kf^">
               <field name="NUM">1000.1</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
      </block>
      Die Zahl die Du formatieren möchtest muss in das anwenden auf . Hier noch der gesamte JSONATA Ausdruck:
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        Hi und Guten Tag
        Danke für die Helfe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @d4ve sagte in frage (help) Datenpunkt mit 0 stelle:
        an welcher Stelle ist das ein Problem ?
        Die Datenpunkte und deren Werte schau ich mir als Beispiel nie an. Die Zahlen landen in einer irgendwie gearteten Visualisierung. An der Stelle kannst du üblicherweise Zahlenwerte auch formatieren, um aus einer 0 ein 0.00 € zu machen. Das macht man üblicherweise nicht in Blockly.
        Verrat uns doch mal wo du Dir die Werte anschauen willst ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @asgothian sagte in frage (help) Datenpunkt mit 0 stelle:
          A.
          huhu
          also ich nutze das nicht für eine VIS ich nutze das für Telegram! :) und meiner PixelUHR
          und wenn der auf der uhr dann steht 1.4€ sieht das nun mal nicht schön aus :) da hätte ich gerne die 1.40€ stehen genau das gleiche bei Telegram :)
          • mickymM mickym
            Hier der Import:
             <value name="TEXT">
               </shadow>
                   </shadow>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
            </block>
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @mickym danke für deine antwort aber wo genau muss das jetzt hin? ich schick dir mal mein blockly hier rein
              <variables>
                <variable id="6f4D];zLkU,v,l+D]^_S">Wert1</variable>
                <variable id="E*bqK7#AN,:H/qSbD8hf">Wert2</variable>
                <variable id="kfOjc$d=CjG.C(eU:Y^Z">tempValue</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="1f2eFV,FJqrn)A0X+n;B" x="-1037" y="-887">
                <field name="COMMENT">0,33€ Strom preis</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="/8i/]r;VAy3{D5Yl1TFC">
                    <field name="COMMENT">Strom Kosten Pro Tag</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="fly`uq2^q`kLXwEKx|B*">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="H6YuczSR[vNC!AkFT_uH">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Verbrauch.kwh_pv</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="17}?m2PjEf{W}WTcSroJ">
                            <field name="VAR" id="6f4D];zLkU,v,l+D]^_S">Wert1</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_value" id="$tW/(H.9)ngI^Upt.X}-">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauch.kwh_pv</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Mh*qX#5grZGvIKc!(lL#">
                                <field name="VAR" id="E*bqK7#AN,:H/qSbD8hf">Wert2</field>
                                  <block type="math_number" id="or;AsLQa|2:}xF*)YYC$">
                                    <field name="NUM">0.33</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="L^7}~0kXv1F_Q_.3A8M]">
                                    <field name="VAR" id="kfOjc$d=CjG.C(eU:Y^Z">tempValue</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="tIZV:YBL8%?8(VHQdSna">
                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="GGC!%byd!aH$^!80SPmP">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="XhY.+{l_Z[*JjYt_A2ma">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="l)mgG~Zgsy,3]qzb}iX+">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="^Lm*z|}9Jpxc19@znIfY">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="(n9D^P:fkRv@Bg#.$fm3">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauch.euro</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="-`)Rs``*d_V+/Qz2;?H2">
                                            <field name="n">2</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="]fgo+0w8i)-@h/+ELSZu">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="Ic=O#T?`*#d#%Lj,X%k3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            wie genau meinst du das mit datenpunkt etc
            Danke für deine hilfe
            • D4vED D4vE
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @mickym ich küss deine augen und alles was du hast :)
              100000 mal danke für deine hilfe!!!
              hat supi geklappt!!!
              • D4vED D4vE
                A.
                huhu
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                An der Ecke ist dann "Telegram" auch nix anderes als eine Visualisierung.
                Im Datenpunkt sollten idealerweise die reinen Zahlenwerte stehen. Da ändert man nix dran, da es bei Berechnungen dann im Zweifelsfall zu Rundungsungenauigkeiten kommen kann.
                Was Du brauchst wäre die reine Formatierung für die Nachricht.
                Aber da hat @mickym Dir ja schon aufs Pferd geholfen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  @codierknecht Guten Tag
                  Danke für die Antwort
                  ja er hat mir da sehr geholfen ich nutze das Iobroker System schon sehr lange aber mit solchen Sachen hatte ich mich noch nie auseinander gesetzt :)
                  aber man will ja immer mehr haben (machen)
                  bin froh das es so ein Forum gibt wo einen schnell geholfen wird <3
