  4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    5.8k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    ok.
    Dann befolge bitte wieder die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
    Und zwar jetzt den <u>unteren Teil für den Slave</u>.
    Poste bitte einen Screenshot mit den eingetragenen Werten.
    Dann probiere wieder einen Zugriff per Webbrowser.
    Wenn der Zugriff funktioniert, schaue mal im Reiter "Host", ob Du da beide Hosts siehst.
    Post auch davon bitte einen Screenshot.
    Gruß,
    Eric
      schneidy76
      Habe im Slave erst mal 48 Updates vom Kernel gemacht (sudo apt…)
      Sehe aber nur einen host:
      Webzugriff habe ich zu beiden noch…
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ok, auf dem Master nochmal von vorne.
        Ich habe gerade gesehen, das Du auf dem Master die falsche IP-Adresse eingegeben hast (siehe Dein eigener Screenshot):
        Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
        Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen.
        Evtl. musst Du auf den Slave nichts neu machen - nachdem Du den Master richtig konfiguriert hast, kannst DU den Slave mal erboten.
        Wenn alles geklappt hat, kannst Du den Admin auf dem Slave nicht mehr aufrufen!.
        Gruß,
        Eric
          schneidy76
          ` > Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
          Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen. `
          steht doch da?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @schneidy76:
            steht doch da? `
            Ja, aber nur als Ausfüllhilfe/Beispiel (daher auch die Zeichen < und >).
              schneidy76
              kaum macht man es richtig….
              Danke für deine Geduld!!!
              Vielleicht sollte man die Anleitung etwas korrigieren für solche wie mich… :lol:
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Sehr schön.
                Und jetzt zieh bitte auf beiden Hosts noch die Version des js-controller gleich (also beide auf 1.1.3).
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  schneidy76
                  @eric2905:
                  Sehr schön.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  Wie bekomme ich den Raspi auf 1.1.3? Habe es gestern versucht,
                  mit
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker update
                  sudo iobroker upgrade self
                  sudo iobroker start
                  Glaube die 1.1.3 gibt es nur für den Banana Pi
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Nö, die 1.1.3 gibt es für alle Plattformen, da plattformunabhängig unter Node.
                    Wie hast Du es denn auf dem einen Host draufbekommen? Der gleiche Weg geht auch für den anderen.
                    Gruß,
                    Eric
                      schneidy76
                      ebenso wie beschrieben, allerdings im Reiter Host ist 1.1.2 verfügbar und 1.1.3 installiert
                      Ich bin der Zukunft voraus… :lol:
                      beim RPI bekomme ich
                      2631_2017-09-17_12_59_20-multihostumgebung_anleitung_funktioniert_nicht_mit_mir…_-seite_2-_iobroker_f.jpg
                      seltsam :?:
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                        Gruß,
                        Eric
                          schneidy76
                          habe nichts verändert, oder eingestellt bisher
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Schau trotzdem bitte mal nach und poste, was eingestellt ist.
                            Gruß,
                            Eric
                              schneidy76
                              geht gerade nicht,
                              komme nicht mehr aufs WebAdmin vom Master :(
                              habe gerade das Setup nochmal durchlaufen und starte neu
                                schneidy76
                                @eric2905:
                                Gruß,
                                Eric `
                                Wo finde ich das???
                                  schneidy76
                                  2631_2017-09-17_13_41_12-kein_zugriff_auf_diese_seite_und_7_weitere_seiten__-_microsoft_edge.jpg
                                  nichts geht mehr…...... heul
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @schneidy76:
                                    nichts geht mehr…...... heul `
                                    Was hast Du zwischen vorhin, wo alles ging, und jetzt verändert?
                                    Warum hast Du den ioBroker auf dem Master neu gestartet?
                                    Wie lang hast Du, nach dem Neustart, mit dem Webseitenaufruf gewartet?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      schneidy76
                                      Verändert:
                                      versucht über iobroker update und upgrade die Version hoch zu ziehen
                                      Dann gesehen das das Zahnrad ewig läuft,
                                      Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr
                                        schneidy76
                                        Update: habe beim Master das Setup mit Default Werten durchgetippt und den Raspi rebootet
                                        komme aufs WebAdmin
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @schneidy76:
                                          Verändert:
                                          Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr `
                                          Das musst Du mir erklären:
                                          • iobroker update und upgrade geht nur in einer Shell
                                          • Das drehende Zahnrad gibt es nur auf der Webseite
                                          • Browser aktualisiert (warum eigentlich???) und danach ging nix mehr
                                          Diese Infos wiedersprechen sich in gewisser weise.
                                          Was hast Du genau wo gemacht?
                                          Lass Dire bitte nicht immer alle Infos aus der Nase ziehen - schreib bitte, was Du wann und wo mit welchem Ergebnis getan hast. Das macht sonst sehr müde…
                                          Gruß,
                                          Eric
