  4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    5.8k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    schneidy76
    #41
    Du hast mir geraten die Versionen gleich zu ziehen,
    also habe ich in Putty die Schritte
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    ausgeführt.
    Bin dann später im Browser aufs WebAdmin, dort hat sich das Zahnrad gedreht.
    Nach ner Weile habe ich die Seite aktualisiert und keinen Zugriff mehr darauf gehabt
    Dann bin ich wieder in Putty
    iobroker status
    mit der Meldung "iobroker not running"
    in Putty
    sudo iobroker start
    eingegeben mit der Meldung "iobroker is always running"
    trotzdem kein Zugriff über den Browser
    in Putty
    sudo reboot
    brachte auch kein Erfolg
    erst in Putty das
    iobroker setup custom
    ENTER durchgedrückt mit den Defaultwerten brachte mich auf das WebAdmin
    mit den letzten Screenshot
    Hoffe jetzt habe ich alles… Sorry
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #42
      Hast Du den Slave mal rebootet, nachdem Du jetzt wieder auf den Master / Admin kommst?
      Gruß,
      Eric
        schneidy76
        #43
        ja gerade eben
        Zugriff über den Browser habe ich nicht
        iobroker status
        ````in Putty gibt das hier aus
         ![2631_2017-09-17_14_38_18-192.168.0.114_-_putty.jpg](/assets/uploads/files/2631_2017-09-17_14_38_18-192.168.0.114_-_putty.jpg)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #44
          Warum "iobroker status" und nicht "iobroker setup custom"?
          Und warte noch ein wenig nach einem reboot. Der Raspi war erst seit 2 Minuten oben - evtl. hat er noch nicht alle Services gestartet.
          Probiere bitte nochmal ein "iobroker setup custom" auf dem Slave.
          Gruß,
          Eric
            schneidy76
            #45
            jetzt scheint es zu laufen mit Setup auf dem Master und den Werten:
            0.0.0.0
            heißt das nicht "listen to all IPs"? :?:
            Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage?
            > Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
              #46
              Hier geht es ja richtig ab, wenn man mal eben sein Treppenhaus streichen muss ;-)
              @schneidy76:
              heißt das nicht "listen to all IPs"? `
              eben! deswegen sollte das beim Host drin stehen.
              @schneidy76:
              Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage? `
              Systemeinstelleungen (Zahnrad rechts oben) und dann:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6227&lang=de
              @schneidy76:
              Zugriff über den Browser habe ich nicht `
              Das ist auch richtig! Der slave wird über den Admin des Masters konfiguriert.
              Fehlt sonst noch etwas??
              Rainer
                schneidy76
                #47
                Treppenhaus streichen ist eh ne S… Arbeit :D
                passt das oben so?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #48
                  Vorsicht. Ich denke, das mit 0.0.0.0 gehört da nicht hin - das hat, so wie ich es verstehe, nichts mit „auf alles hören“ zu tun, sonder mit „wo ist die DB“.
                  Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    #49
                    @schneidy76:
                    passt das oben so? `
                    nicht ganz; das sind alle zur Verfügung stehenden Repositories.
                    Das ausgewählte steht dann im pulldown des Reiters "Grundeinstellungen"
                    Rainer
                      #50
                      @eric2905:
                      Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja. `
                      seh ich mir nochmal an.
                      vielleicht kann @Bluefox oder @apollon77 etwas klärendes dazu sagen.
                      Rainer
                        schneidy76
                        #51
                        Ich glaube aufgrund meiner bescheidenen IP Kenntnisse:
                        • 127.0.0.0 höre im "local host"
                        • 192.168.0.153 höre auf diese IP
                        • 0.0.0.0 höre auf alle im IP Bereich
                        es ging wohl mal mit 192.168.0.153 weil ich den Master noch nicht rebootet habe und wohl noch 0.0.0.0 "aktiv" war,
                        mit dem Neustart hat er 192.168.0.153 aus der config eingelesen und sich im Kreis gedreht…
                        Klingt für mich logisch... :idea: :lol:
                          #52
                          Ich habe mir aufgrund des hiesigen Threads nochmal meine Konfigurationsdateien angesehen:
                          Objects
                          Master: 0.0.0.0
                          Slave: <ip_des_masters>States
                          Master: 0.0.0.0
                          Slave: <ip_des_masters>Und damit brummt es seit Wochen.
                          Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters>
                            schneidy76
                            #53
                            @Homoran:
                            Objects
                            Master: 0.0.0.0
                            Master: 0.0.0.0
                            Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters> `
                            Dann sollte es jetzt hier auch passen.
                            Ich kann auf jeden Fall jetzt auch Adapter an den Slave "delegieren"
                            VG Torsten
