  4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    5.8k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    schneidy76
    geht gerade nicht,
    komme nicht mehr aufs WebAdmin vom Master :(
    habe gerade das Setup nochmal durchlaufen und starte neu
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      schneidy76
      @eric2905:
      Schau trotzdem bitte mal nach und poste, was eingestellt ist.
      Gruß,
      Eric `
      Wo finde ich das???
        schneidy76
        2631_2017-09-17_13_41_12-kein_zugriff_auf_diese_seite_und_7_weitere_seiten__-_microsoft_edge.jpg
        nichts geht mehr…...... heul
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @schneidy76:
          nichts geht mehr…...... heul `
          Was hast Du zwischen vorhin, wo alles ging, und jetzt verändert?
          Warum hast Du den ioBroker auf dem Master neu gestartet?
          Wie lang hast Du, nach dem Neustart, mit dem Webseitenaufruf gewartet?
          Gruß,
          Eric
            schneidy76
            Verändert:
            versucht über iobroker update und upgrade die Version hoch zu ziehen
            Dann gesehen das das Zahnrad ewig läuft,
            Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr
              schneidy76
              Update: habe beim Master das Setup mit Default Werten durchgetippt und den Raspi rebootet
              komme aufs WebAdmin
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @schneidy76:
                Verändert:
                Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr `
                Das musst Du mir erklären:
                • iobroker update und upgrade geht nur in einer Shell
                • Das drehende Zahnrad gibt es nur auf der Webseite
                • Browser aktualisiert (warum eigentlich???) und danach ging nix mehr
                Diese Infos wiedersprechen sich in gewisser weise.
                Was hast Du genau wo gemacht?
                Lass Dire bitte nicht immer alle Infos aus der Nase ziehen - schreib bitte, was Du wann und wo mit welchem Ergebnis getan hast. Das macht sonst sehr müde…
                Gruß,
                Eric
                  schneidy76
                  Du hast mir geraten die Versionen gleich zu ziehen,
                  also habe ich in Putty die Schritte
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  ausgeführt.
                  Bin dann später im Browser aufs WebAdmin, dort hat sich das Zahnrad gedreht.
                  Nach ner Weile habe ich die Seite aktualisiert und keinen Zugriff mehr darauf gehabt
                  Dann bin ich wieder in Putty
                  iobroker status
                  mit der Meldung "iobroker not running"
                  in Putty
                  sudo iobroker start
                  eingegeben mit der Meldung "iobroker is always running"
                  trotzdem kein Zugriff über den Browser
                  in Putty
                  sudo reboot
                  brachte auch kein Erfolg
                  erst in Putty das
                  iobroker setup custom
                  ENTER durchgedrückt mit den Defaultwerten brachte mich auf das WebAdmin
                  mit den letzten Screenshot
                  Hoffe jetzt habe ich alles… Sorry
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hast Du den Slave mal rebootet, nachdem Du jetzt wieder auf den Master / Admin kommst?
                    Gruß,
                    Eric
                      schneidy76
                      ja gerade eben
                      Zugriff über den Browser habe ich nicht
                      iobroker status
                      ````in Putty gibt das hier aus
                       ![2631_2017-09-17_14_38_18-192.168.0.114_-_putty.jpg](/assets/uploads/files/2631_2017-09-17_14_38_18-192.168.0.114_-_putty.jpg)
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Warum "iobroker status" und nicht "iobroker setup custom"?
                        Und warte noch ein wenig nach einem reboot. Der Raspi war erst seit 2 Minuten oben - evtl. hat er noch nicht alle Services gestartet.
                        Probiere bitte nochmal ein "iobroker setup custom" auf dem Slave.
                        Gruß,
                        Eric
                          schneidy76
                          jetzt scheint es zu laufen mit Setup auf dem Master und den Werten:
                          0.0.0.0
                          heißt das nicht "listen to all IPs"? :?:
                          Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage?
                          > Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                            Hier geht es ja richtig ab, wenn man mal eben sein Treppenhaus streichen muss ;-)
                            @schneidy76:
                            heißt das nicht "listen to all IPs"? `
                            eben! deswegen sollte das beim Host drin stehen.
                            @schneidy76:
                            Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage? `
                            Systemeinstelleungen (Zahnrad rechts oben) und dann:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6227&lang=de
                            @schneidy76:
                            Zugriff über den Browser habe ich nicht `
                            Das ist auch richtig! Der slave wird über den Admin des Masters konfiguriert.
                            Fehlt sonst noch etwas??
                              schneidy76
                              Treppenhaus streichen ist eh ne S… Arbeit :D
                              passt das oben so?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Vorsicht. Ich denke, das mit 0.0.0.0 gehört da nicht hin - das hat, so wie ich es verstehe, nichts mit „auf alles hören“ zu tun, sonder mit „wo ist die DB“.
                                Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  @schneidy76:
                                  passt das oben so? `
                                  nicht ganz; das sind alle zur Verfügung stehenden Repositories.
                                  Das ausgewählte steht dann im pulldown des Reiters "Grundeinstellungen"
                                    @eric2905:
                                    Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja. `
                                    seh ich mir nochmal an.
                                    vielleicht kann @Bluefox oder @apollon77 etwas klärendes dazu sagen.
                                      schneidy76
                                      Ich glaube aufgrund meiner bescheidenen IP Kenntnisse:
                                      • 127.0.0.0 höre im "local host"
                                      • 192.168.0.153 höre auf diese IP
                                      • 0.0.0.0 höre auf alle im IP Bereich
                                      es ging wohl mal mit 192.168.0.153 weil ich den Master noch nicht rebootet habe und wohl noch 0.0.0.0 "aktiv" war,
                                      mit dem Neustart hat er 192.168.0.153 aus der config eingelesen und sich im Kreis gedreht…
                                      Klingt für mich logisch... :idea: :lol:
                                        Ich habe mir aufgrund des hiesigen Threads nochmal meine Konfigurationsdateien angesehen:
                                        Objects
                                        Master: 0.0.0.0
                                        Slave: <ip_des_masters>States
                                        Master: 0.0.0.0
                                        Slave: <ip_des_masters>Und damit brummt es seit Wochen.
                                        Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters>
                                          schneidy76
                                          @Homoran:
                                          Objects
                                          Master: 0.0.0.0
                                          Master: 0.0.0.0
                                          Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters> `
                                          Dann sollte es jetzt hier auch passen.
                                          Ich kann auf jeden Fall jetzt auch Adapter an den Slave "delegieren"
                                          VG Torsten
