  4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    5.8k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    schneidy76
    Hallo Eric,
    geht
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      ok.
      Dann befolge bitte wieder die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
      Und zwar jetzt den <u>unteren Teil für den Slave</u>.
      Poste bitte einen Screenshot mit den eingetragenen Werten.
      Dann probiere wieder einen Zugriff per Webbrowser.
      Wenn der Zugriff funktioniert, schaue mal im Reiter "Host", ob Du da beide Hosts siehst.
      Post auch davon bitte einen Screenshot.
      Gruß,
      Eric
        schneidy76
        Habe im Slave erst mal 48 Updates vom Kernel gemacht (sudo apt…)
        Sehe aber nur einen host:
        Webzugriff habe ich zu beiden noch…
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ok, auf dem Master nochmal von vorne.
          Ich habe gerade gesehen, das Du auf dem Master die falsche IP-Adresse eingegeben hast (siehe Dein eigener Screenshot):
          Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
          Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen.
          Evtl. musst Du auf den Slave nichts neu machen - nachdem Du den Master richtig konfiguriert hast, kannst DU den Slave mal erboten.
          Wenn alles geklappt hat, kannst Du den Admin auf dem Slave nicht mehr aufrufen!.
          Gruß,
          Eric
            schneidy76
            ` > Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
            Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen. `
            steht doch da?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @schneidy76:
              steht doch da? `
              Ja, aber nur als Ausfüllhilfe/Beispiel (daher auch die Zeichen < und >).
                schneidy76
                kaum macht man es richtig….
                Danke für deine Geduld!!!
                Vielleicht sollte man die Anleitung etwas korrigieren für solche wie mich… :lol:
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Sehr schön.
                  Und jetzt zieh bitte auf beiden Hosts noch die Version des js-controller gleich (also beide auf 1.1.3).
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    schneidy76
                    @eric2905:
                    Sehr schön.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Wie bekomme ich den Raspi auf 1.1.3? Habe es gestern versucht,
                    mit
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    Glaube die 1.1.3 gibt es nur für den Banana Pi
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Nö, die 1.1.3 gibt es für alle Plattformen, da plattformunabhängig unter Node.
                      Wie hast Du es denn auf dem einen Host draufbekommen? Der gleiche Weg geht auch für den anderen.
                      Gruß,
                      Eric
                        schneidy76
                        ebenso wie beschrieben, allerdings im Reiter Host ist 1.1.2 verfügbar und 1.1.3 installiert
                        Ich bin der Zukunft voraus… :lol:
                        beim RPI bekomme ich
                        2631_2017-09-17_12_59_20-multihostumgebung_anleitung_funktioniert_nicht_mit_mir…_-seite_2-_iobroker_f.jpg
                        seltsam :?:
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                          Gruß,
                          Eric
                            schneidy76
                            habe nichts verändert, oder eingestellt bisher
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Schau trotzdem bitte mal nach und poste, was eingestellt ist.
                              Gruß,
                              Eric
                                schneidy76
                                geht gerade nicht,
                                komme nicht mehr aufs WebAdmin vom Master :(
                                habe gerade das Setup nochmal durchlaufen und starte neu
                                  schneidy76
                                  @eric2905:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Wo finde ich das???
                                    schneidy76
                                    2631_2017-09-17_13_41_12-kein_zugriff_auf_diese_seite_und_7_weitere_seiten__-_microsoft_edge.jpg
                                    nichts geht mehr…...... heul
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @schneidy76:
                                      nichts geht mehr…...... heul `
                                      Was hast Du zwischen vorhin, wo alles ging, und jetzt verändert?
                                      Warum hast Du den ioBroker auf dem Master neu gestartet?
                                      Wie lang hast Du, nach dem Neustart, mit dem Webseitenaufruf gewartet?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        schneidy76
                                        Verändert:
                                        versucht über iobroker update und upgrade die Version hoch zu ziehen
                                        Dann gesehen das das Zahnrad ewig läuft,
                                        Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr
                                          schneidy76
                                          Update: habe beim Master das Setup mit Default Werten durchgetippt und den Raspi rebootet
                                          komme aufs WebAdmin
