  4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    5.8k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Moin,
    ok, dann hast Du noch keinen Multihost-browsingfähigen Controller installiert (ist eh noch nicht wirklich freigegeben).
    Dann befolge bitte die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
    Und zwar bitte Schritt für Schritt - also zuerst <u>nur</u> den oberen Teil für den Master.
    Poste bitte einen Screenshot mit den eingetragenen Werten.
    Dann probiere mal einen Zugriff per Webbrowser.
    Erst wenn das alles funktioniert, gehen wir an den Slave - bitte nichts vorher da machen!
    Hast Du evtl. Redis installiert und willst es nutzen?
    Gruß,
    Eric
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @schneidy76:
      Master 1.1.2
      Slave 1.1.3 `
        schneidy76
        Hi Rainer, jepp habe ich. Die Version ist beim Salve schon drinne. BPI Controller Version 1.1.3
        > Du hast aber gelesen, dass diese Funktionalität erst kommen wird?
        Hallo Eric
        Okay, gebe mal beim Master alles ein:
        Sollte doch so passen?
        Redis ist "noch" kein Thema - wer weiß aber zukünftig (ist doch Datenbank???)
        Wie?
        Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @schneidy76:
          Wie? `
          Den normalen Webzugriff auf den Admin meine ich.
            schneidy76
            Hallo Eric,
            geht
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              ok.
              Dann befolge bitte wieder die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
              Und zwar jetzt den <u>unteren Teil für den Slave</u>.
              Dann probiere wieder einen Zugriff per Webbrowser.
              Wenn der Zugriff funktioniert, schaue mal im Reiter "Host", ob Du da beide Hosts siehst.
              Post auch davon bitte einen Screenshot.
              Gruß,
              Eric
                schneidy76
                Habe im Slave erst mal 48 Updates vom Kernel gemacht (sudo apt…)
                Sehe aber nur einen host:
                Webzugriff habe ich zu beiden noch…
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ok, auf dem Master nochmal von vorne.
                  Ich habe gerade gesehen, das Du auf dem Master die falsche IP-Adresse eingegeben hast (siehe Dein eigener Screenshot):
                  Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
                  Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen.
                  Evtl. musst Du auf den Slave nichts neu machen - nachdem Du den Master richtig konfiguriert hast, kannst DU den Slave mal erboten.
                  Wenn alles geklappt hat, kannst Du den Admin auf dem Slave nicht mehr aufrufen!.
                  Gruß,
                  Eric
                    schneidy76
                    ` > Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
                    Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen. `
                    steht doch da?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @schneidy76:
                      steht doch da? `
                      Ja, aber nur als Ausfüllhilfe/Beispiel (daher auch die Zeichen < und >).
                        schneidy76
                        kaum macht man es richtig….
                        Danke für deine Geduld!!!
                        Vielleicht sollte man die Anleitung etwas korrigieren für solche wie mich… :lol:
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Sehr schön.
                          Und jetzt zieh bitte auf beiden Hosts noch die Version des js-controller gleich (also beide auf 1.1.3).
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            schneidy76
                            @eric2905:
                            Sehr schön.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert `
                            Wie bekomme ich den Raspi auf 1.1.3? Habe es gestern versucht,
                            mit
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo iobroker start
                            Glaube die 1.1.3 gibt es nur für den Banana Pi
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Nö, die 1.1.3 gibt es für alle Plattformen, da plattformunabhängig unter Node.
                              Wie hast Du es denn auf dem einen Host draufbekommen? Der gleiche Weg geht auch für den anderen.
                              Gruß,
                              Eric
                                schneidy76
                                ebenso wie beschrieben, allerdings im Reiter Host ist 1.1.2 verfügbar und 1.1.3 installiert
                                Ich bin der Zukunft voraus… :lol:
                                beim RPI bekomme ich
                                2631_2017-09-17_12_59_20-multihostumgebung_anleitung_funktioniert_nicht_mit_mir…_-seite_2-_iobroker_f.jpg
                                seltsam :?:
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    schneidy76
                                    habe nichts verändert, oder eingestellt bisher
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Schau trotzdem bitte mal nach und poste, was eingestellt ist.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        schneidy76
                                        geht gerade nicht,
                                        komme nicht mehr aufs WebAdmin vom Master :(
                                        habe gerade das Setup nochmal durchlaufen und starte neu
                                          schneidy76
                                          @eric2905:
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          Wo finde ich das???
