  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Ich dachte das dass bei dieser Tabelle genauso läuft wie bei dem Xiaomi Roborock Saugern, wie die JSON Tabelle quasi Mundgerecht als Datenpunkt ausgegeben wird.
    Mach gerne einen Feature Request auf Github auf.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #401
    @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Würde ich gerne machen - aber irgendwie kann man auf GIT nix schreiben - nur Lesemodus
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #402
      Siehe dortige Repo-Beschreibung:
      DEVELOPMENT HAS BEEN MOVED TO COMMUNITY.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #403
        Das ändert leider nichts - auch wenn du auf die Seite gehst und dort einen Pull Request aufmachen willst, öffnet sich die gleiche Meldung wieder.
        Man kann zwar eine Pull Request Maske öffnen, aber wenn man diese abschicken will, wird nichts gespeichert (read only)
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #404
          Bist du sicher, dass du einen Pull Request machen willst? Du hast gar keinen Fork erstellt? Du musst von https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba und dann kannst du auch deine Änderung pullen.
          Ich glaube aber, du willst ein Issue aufmachen (als Feature Request), oder?
          Also über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues.
            Nochmal zu der Tabelle - auch da komme ich irgendwie nicht weiter. Wenn man im VIS einstellt "Neues Ereignis am Anfang", sortiert er das nicht entsprechend durch.
            Auch wenn der Inhalt der Tabelle sowieso irgendwie nicht viel her gibt, müsste der doch die ID Nummern zumindest dieser Regel entsprechend anpassen. Das macht er aber auch nicht. Gibst du die Form der Tabelle in deinem Adapter vor, oder kommt die so aus dem Robbi?
            Gonzo0815
            #405
            @JB_Sullivan said in IRobot Roomba Adapter:
            Irgendwie sehe ich es nicht wo gibt es dieses VIS für den Roomba?
            • O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #406
              @Zefau
              Kannst du bitte bei Gelegenheit mal fixen, dass man die iRobot Roomba-Kachel von der Übersichtsseite nicht entfernen kann?
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #407
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Bei mir geht sie zu entfernen. Was genau geht denn nicht? Kannst du sie gar nicht anhaken oder übernimmt ioBroker den nicht-gesetzten Haken bei der Speicherung nicht?
                • O Abwesend
                  O Abwesend
                  #408
                  iobroker übernimmt das Abhaken nicht.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #409
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welchen Browser nutzt du und hast du das Problem auch in anderen Browsern? Gibt es einen Fehler im ioBroker log? Gibt es einen Fehler im Browser Log (unter Web Developer -> Web Console)?
                    • O Abwesend
                      O Abwesend
                      #410
                      Ich nutze Firefox. Mit Edge ist es dasselbe. Kein Fehler im iobroker-Log. Kein Fehler in der Web-Konsole.
                      Es funktioniert ansonsten mit jeder anderen Kachel. Wo wird das denn gespeichert?
                      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                        J.A.R.V.I.S.J Offline
                        J.A.R.V.I.S.
                        #411
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der Admin Adapter speichert das in der Systemconfig.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Abwesend
                          O Abwesend
                          #412
                          Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das in der Systemconfig manuell ändere?
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #413
                            @Zefau
                            Ich habe immer wieder versucht etwas mit json Tabelle zu machen. Wie ich jetzt erfahren habe, ist die Ausgabe der json Tabelle, bzw. der darin enthaltenen Datenanordnung offensichtlich nicht json "Normgerecht".
                            Siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/15965/wie-wird-das-widget-json-table-eingestellt-formatiert/37
                            Der Weg, die Daten Darstellungfähig zu erhalten wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl nur über zusätzliche Datenpunkte möglich, was aber auch sehr auffwändig ist. Besteht irgend eine Möglichkeit dieses schon auf Adapter Ebene umzuwandeln?
                            • NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                              #414
                              Moin,
                              ich habe momentan und seit ca. dem 4.3 leider das Problem, dass die Missionsdaten im Ordner current nicht aktualisiert werden.
                              Alle anderen Daten sind korrekt, werden aktualisiert und auch der refreshedDateTime wert wird aktualisiert und ist korrekt.
                              Auch im current Ordner werden ausschließlich die Datenpunkte error und phase ordnungsgemäss aktualisiert.
                              Ich habe in dem Zeitraum einen neuen Router Inbetriebgenommen, habe die IP, den Benutzer und das Passwort in den Adaptereinstellungen erneuert, habe ich hier etwas vergessen oder übersehen?
                              Habe den aktualisierungsintervall momentan auf 10 sek. Stehen.
                              Ansonsten funktioniert auch alles einwandfrei und Befehle werden korrekt ausgeführt,
                              Im debug log wird lediglich eine Warnung angegeben: (canvas not installed!) warum das nicht installiert ist, weiß ich nicht, sollte allerdings nur für die Map wichtig sein oder? Diese benötige ich nicht in IOB!
                              Edit: Nach kompletter Neuinstallation werden mir im Ordner missions/current: nur noch die beiden Datenpunkte error und phase angezeigt, alle anderen Datenpunkte sind momentan nicht vorhanden.
                              Wo könnte hier der Fehler liegen?
                              Adapter Version 1.1.1
                              Danke schonmal für Hilfe,
                              Schöne Grüße und bleibt gesund!
                                Toby275
                                #415
                                ich habe ein Prblem bei der Installation von Canvas. Bei Schritt 4 der Anleitung (https://www.npmjs.com/package/iobroker.roomba) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                gyp info spawn args ]
                                gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\Windows\System32) while trying to load binding.gyp
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\Toby\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:351:16)
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:311:20)
                                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\Toby\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild" "--GTK_Root=C:\opt\GTK"
                                gyp ERR! cwd C:\Windows\System32
                                gyp ERR! node -v v12.16.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v6.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
                                Beste Grüße aus dem hohen Norden :)
                                Toby
                                • T Toby275
                                  gyp ERR! not ok
                                  Toby
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #416
                                  @Toby275 in welchem Ordner hast du den Befehl denn ausgeführt ? Er findet binding.gyp nicht. Wo liegt die Datei? Ggf. den Pfad in der PATH Systemvariablen ergänzen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Toby275
                                    #417
                                    @Zefau vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                    Aus dem Verzeichnis C:\GTK heraus. Ist das falsch? Wo liegt denn die binding.gyp bzw. aus welchem Verzeichnis heraus muss ich den Befehl starten?
                                    • T Toby275
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #418
                                      @Toby275 ich nutze ioBroker nicht auf Windows und hab daher keine Ahnung. Einfach mal googeln.
                                      Glaube unter Windows musste die Datei anlegen.
                                      https://github.com/nodejs/node-gyp#how-to-use
                                      https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/binding.gyp
                                        Toby275
                                        #419
                                        Danke für die Antwort. Hab alles auf Linux neu aufgesetzt, jetzt habe ich keine Probleme mehr :)
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #420
                                          Moin ich nochmal 😅
                                          Mein Problem von oben, mit den fehlenden missions Datenpunkten konnte ich leider noch nicht beheben und hoffe weiterhin auf Hilfe ☹
                                          Da ich momentan etwas Zeit habe, bastel ich mir nun doch eine VIS.
                                          Jetzt bin ich gerade dabei den Roomba einzubinden und mir ist aufgefallen, dass die Werte für Einstellungen wie zB. Der Saugleistung oder kantenreinigung (roomba.0/commands/device/preferences/...),
                                          sowie die Daten für geplante Reinigungsdurchgänge nicht geändert werden können.
                                          Währe es möglich das zu ändern?
                                          Wäre natürlich super wenn ich hier alles über eine Oberfläche nutzen könnte, gerade die Programmierung der geplanten Aufgaben nutze ich gerne, diese lassen sich momentan nur anzeigen wenn ich das richtig gesehen habe.
                                          Danke und schöne Grüße
                                          EDIT: Sorry war etwas voreilig, Werte für die geplanten Aufgaben können geändert werden, nur die anderen Einstellungen nicht!
