  5. Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders
    1.9k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Elitepain77
    Liebe Community und Experten,
    für die Berechnung meines Wasserstandes in der Zisterne habe ich einen TL-136 Sensor an einem ESP32 am laufen.
    Ich habe einen Graf Erdtank mit 5000L Volumen. (liegend)
    Funktioniert soweit, allerdings bekomme ich über den I2C Bus nur Stromwerte gemeldet (Tasmota). Ich habe eine Formel für die Berechnung gefunden, allerdings weiß ich nicht wie ich die Formel in Blockly zur Umrechung auf Liter einfach einbauen kann.
    Ist hier vielleicht eine Zeile Javascript der bessere Weg?
    Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte.
    Grüße
    Chris
    haus-automatisierungH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Elitepain77
      Grüße
      Chris
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @elitepain77 sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
      Was fehlt Dir denn in Blockly?
      Warum eigentlich so kompliziert? Ein Zylinder berechnet man doch einfach nur mit V = π · r² · h.
      Der Radius ist ja vorgegeben und die Höhe liefert Dir der Sensor. Die Gesamthöhe kennst Du ja auch. Oder "liegt" der Zylinder?
      EDIT: Ach, liegend steht ja da :) Ja dann musst es so machen. Aber auch das müsste in Blockly gehen. Sonst einfach eine Funktion schreiben.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Elitepain77
        @haus-automatisierung Danke für deine Antwort. Wie ich es in der Überschrift und im Text vermerkt hab liegt der Zylinder :) Deshalb nehme ich den Wert h aus der Formel als Variable an. Ich bekomme die Komplexität der Formel aber nicht in Blockly dargestellt. :(
        Viele Grüße
        Chris
        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Elitepain77
          Viele Grüße
          Chris
          Zeig doch mal was Du schon hast. Muss ja nicht in einer Zeile sein, sondern geht ja auch Schrittweise.
            Elitepain77
            @haus-automatisierung Danke schicke ich gleich, bin grad im Auto.
            • E Elitepain77
              Viele Grüße
              Chris
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @elitepain77 Wenn ich weiterdenke willst du wahrscheinlich das Füllvolumen berechnen und nicht das Volumen des ganzen Zylinders.
              Das wäre dann ein angeschnittener Kreis x länge
                Elitepain77
                @homoran Hallo, ja genau. Dachte dass wäre selbstsprechend :) Sorry. die Formel funktioniert in der Simulation. Ich rechne den Stromwert in cm um. Jetzt muss ich diesen Wert in die Formel (h) einsetzen. Es scheitert bei mir daran dass ich die Formel nicht in Blockly implementiert bekomme.
                • E Elitepain77
                  Grüße
                  Chris
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Unter der Bedingung das die Formel stimmt (habe ich nicht verifiziert)
                  in der JS Funktion dann:
                  return Math.acos(x)
                  Blockly selber hat leider noch keine Trigonometrischen Funktionen (die ich gefunden habe).
                  A.
                  • E Elitepain77
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @elitepain77 was hättest du denn an realen Werten resp. Variablen zur Befüllung der Formel zur Verfügung?
                    L?
                    l?
                    r?
                    h?
                    Wird nirgendwo der radius des Zylinders angegeben?
                    Beziehungsweise der "Restdurchmesser", der sich ja verändert.
                    Das müsste doch in Verhältnis gesetzt wrrden ob die Füllung unterhalb oder oberhalb der Mittellinie steht.
                    Sorry, Trigonometrie war nie meine Stärke.
                    • AsgothianA Asgothian
                      return Math.acos(x)
                      A.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @asgothian sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @homoran welche version ?
                        nm - habs gefunden.. bedarf aber einer Umrechnung :)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          8.3.1, gibt es aber schon ewig
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @homoran sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                            War ich wohl Blind :)
                            Mit der eingebauten Funktion:
                            A.
                            Nachtrag: Natürlich kann man das 2*PI/360 auf PI/180 kürzen, ich hab es aber absichtlich so gelassen - Umrechnung grad auf rad.
                            MartinPM E 3 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              @asgothian r und l sind Konstanten, und sollten in der Berechnung auch ggfs aufgelöst werden....
                                L?
                                l?
                                r?
                                h?
                                Elitepain77
                                L= 2450mm
                                r= 800mm
                                b= 1600mm
                                h= variabel in Abhängigkeit des Sensorwertes :)
                                Hab die Formel schon in Excel nachgebaut und funktioniert einwandfrei 💪
                                Diese Formel weicht entsprechend der normalen Volumenformel eines Zylinders ab um über den Arkuskosinus genau diese Unwegsamkeit abzubilden :)
                                  A.
                                  Elitepain77
                                  @asgothian Vielen herzlichen Dank :) Ich probiere es später gleich aus
                                  • MartinPM MartinP
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @martinp
                                    Da hast du recht - hab ich aber Absichtlich nicht getan - dann kann im blockly die Formel wie sie ist nachvollzogen werden
                                    A
                                      @martinp
                                      A
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinP
                                      Naja, bei heutigen Prozessoren ist das eigentlich nicht mehr nötig, aber auf Rechnungs-Vereinfachungen zu verzichten, damit die Formel gleich mit der aus dem Tabellenbuch bleibt, ist vielleicht auch in Zeiten von JIT Compilern eine lässliche Sünde: Das, was man von Hand machen kann, wird die Plattform womöglich auch ganz alleine hinkriegen....
                                      • MartinPM MartinP
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @martinp sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                                        Korrekt, solange es nur darum geht eine saubere Lösung für das Problem zu schaffen.
                                        Bei meinem Post ging es aber auch darum aufzuzeigen wie so eine Formel in Blockly nachgebaut wird - inclusive aller Klammern, etc - Als Lehrstück damit der OP das vielleicht in der Zukunft auch selber machen kann.
                                        Anderen Leuten eine Rechnung in Blockly bauen die gut geht ist das eine. Leute dazu anzuleiten das selber zu tun ist das andere. Und an der stelle macht die Vereinfachung das ganze für mich aufwändiger und reduziert statt dessen die reine Transferleistung Formel zu Code.
                                        A.
                                          A.
                                          Elitepain77
                                          @asgothian Hallo asgothian, ich hab deine Formel in Blockly eingebaut. Leider liefert der Datenpunkt nicht den richtigen Wert :(
                                          Ich werde den Rechenvorgang dann einfach zerlegen und mit zusätzlichen Datenpunkten abwicklen.
                                          Vielen Dank für euer Engagement!
                                          Viele Grüße
                                          Chris
