  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows)
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    markusma
    Hi
    wollte heute meine ioBroker Version mit Hilfe des Win-Installers auf die neuest Version heben.
    Das Upgrade ist leider fehlgeschlagen und ich bekomme seitdem keine Version mehr installiert (Auch ohne Import alter Konfigurationen nicht bzw. Uninstall/Install. Das Windows-Service iobroker scheint in der Service-Liste auch nicht mehr auf.)
    nodeJS wurde beim ersten Update mitaktualisiert.
    Folgendes zeigt das Logfile:
    Npm prefix path exists: C:\Users\Superuser\AppData\Roaming\npm ---> OK
    Executing:
    @echo off
    SET PATH=C:\Program Files\nodejs;%PATH:&=^&%
    "C:\Program Files\nodejs\npx" --yes @iobroker/install@latest
    Windows installation starting... (fixing = false)
    NPM version: 10.8.2
    npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    added 549 packages, and audited 578 packages in 1m
    72 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    29 vulnerabilities (22 moderate, 6 high, 1 critical)
    To address issues that do not require attention, run:
      npm audit fix
    To address all issues (including breaking changes), run:
      npm audit fix --force
    Run `npm audit` for details.
    Write "iobroker start" to start the ioBroker
    npm install dotenv@^16.4.5 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
    up to date, audited 578 packages in 6s
      npm audit fix
    npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
    up to date, audited 578 packages in 4s
      npm audit fix
    winget install --id Git.Git -e --source winget --silent --force --disable-interactivity --accept-source-agreements --accept-package-agreements
    'winget' is not recognized as an internal or external command,
    operable program or batch file.
    Error when installing GIT: Error: Command failed: winget install --id Git.Git -e --source winget --silent --force --disable-interactivity --accept-source-agreements --accept-package-agreements
    Register ioBroker as Service
    Written iobnodevars.bat successfully.
    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
    The process cannot access the file because it is being used by another process.
    Creation of Windows service failed!
    Starting Windows service failed!
    Running Admin shell
    ioBroker service name: ioBroker
    The service name is invalid.
    More help is available by typing NET HELPMSG 2185.
    ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
    To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
    ioBroker installation/fixing completed!
    Waiting for ioBroker service ...
    ioBroker service ioBroker not started (timeout)!
    Bitte um Tipps, was ich tun könnte?!
    Markus
    mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markusma
      Hi
      Executing:
      @echo off
      NPM version: 10.8.2
        npm audit fix
        npm audit fix
        npm audit fix
      Running Admin shell
      Markus
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @markusma
      Hast du den aktuellen Windows Installer verwendet?
      Ansonsten kann wahrscheinlich @Gaspode helfen.
      Edir
      Und hast du vor der Installation iobroker beendet? Sieht das so aus als würde da noch was laufen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • M markusma
        Hi
        Executing:
        @echo off
        NPM version: 10.8.2
          npm audit fix
          npm audit fix
          npm audit fix
        Running Admin shell
        Markus
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @markusma sagte in Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows):
        dir fehlt winget, das musst du installieren
        https://learn.microsoft.com/de-de/windows/package-manager/winget/
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @oliverio said in Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows):
          Das auch, das ist aber nicht der Grund für das Problem, dass der Service nicht mehr startet bzw. installiert wird.
          @markusma said in Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows):
          Ein Fix ist unterwegs, bis da hin kannst du das Problem (hoffentlich) so lösen:
          Im ioBroker Cmd Fenster folgendes eingeben:
          curl -L --output .\install_test.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/Gaspode69-Win-Install-Service/install/windows/install.js
          node install_test.js
          ansonsten, am Besten den Windows Installer Thread abonnieren, da werden aktuelle Probleme in der Regel als erstes besprochen:
          https://forum.iobroker.net/post/958230
          • GaspodeG Gaspode
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @gaspode said in Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows):
            Die Korrektur ist inzwischen Online, d.h. der ioBroker Fixer sollte den Service jetzt wieder korrekt anlegen.
            Danke an @apollon77 und @Bluefox für das schnelle releasen der Korrektur.
            @mcm1957
            Und Danke, dass du mich immer so schnell auf Windows Probleme aufmerksam machst. :)
            mcm1957M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              @mcm1957
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @gaspode
              No Problem. Bin froh dass du es nicht als lästig empfindest.
              GEMEINSAM schaffen wir ioBroker benutzerfreundlich zu halten.
              Wünsch noch nen schönen Sonntag.
              • GaspodeG Gaspode
                @mcm1957
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @gaspode sagte in Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows):
                Super, gerade heruntergeladen. Ist Version gleich geblieben? 3.3.0
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  @sigi234 said in Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows):
                  Die Korrektur ist im Script-Teil, der per npx aufgerufen wird, d.h. der Windows Installer hat sich nicht geändert und braucht nicht erneut heruntergeladen zu werden.
