  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wemos mit Tasmota Deepsleep
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
wemos d1deepsleeptasmota
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Guten Morgen ins Forum,
    ich würde gerne einen Wemos D1 Mini mit Tasmota für eine HX711 Waage benutzen. Da ich nur maximal einmal am Tag einen Messwert brauche würde ich den Wemos gerne in den Deepsleep schicken.
    Habe gestern mit dem Command
    Deepsleeptime 120 den Wemos auch in den DS bekommen jedoch wacht er nicht mehr auf.
    D0 und RST habe ich mit einem Jumperkabel verbunden. Habe ich irgendwie was übersehen?
    Wäre für einen Schubs in die richtige Richtung dankbar.
    Grüße
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @flexer
      Hast Du auch einen Timer eingerichtet, der den wieder aufweckt?
      https://tasmota.github.io/docs/DeepSleep/#deepsleep-wakeup-based-on-timer-events
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @codierknecht Da bin ich schon raus.
        Ich habe eine Anleitung im Internet befolgt in der es hieß man solle D0 und RST verbinden. Würde man dann Deepsleeptimer 60 in der console abschicken würde er im intervall all 60 sek neu starten.
        Einen Timer zum aufwecken habe ich nicht. Wie mache ich das?
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          Codierknecht
          @flexer sagte in Wemos mit Tasmota Deepsleep:
          Ja - um DeepSleep überhaupt zu ermöglichen.
          Wie mache ich das?
          Wie in der verlinkten Doku beschrieben.
          Du musst dazu passende rules und timer anlegen.
          Der soll ja zu einer bestimmten Zeit aufwachen, Dir einen Wert senden und sich dann wieder schlafen legen.
          Bin aber heute ausnahmsweise mal wieder im Büro. Habe hier keinen ESP um das nachzustellen.
          Vielleicht hilft ja einer der Anderen hier aus.
            Wie mache ich das?
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            @codierknecht Danke schon mal für den Hinweis. Kann ich mich bei dir trotzdem melden wenn sich keiner gemeldet hat?
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              Codierknecht
              Natürlich, aber ich kann von hier aus nur theoretisch helfen.
              FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @codierknecht Na klar
                Ja, voll geil hier!
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @codierknecht Also ich habe jetzt nochmal mit den Rises und den Timern gespielt. Irgendwie bekomme ich den Wakeup nicht hin.
                  Cool wäre es wenn ich zwei werte pro tag mir senden lassen könnte
                  Ja, voll geil hier!
                  alkA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FlexerF Flexer
                    alkA Offline
                    alkA Offline
                    alk
                    schrieb am zuletzt editiert von alk
                    @flexer
                    Ich nehme mal an Du hast die MQTT Kommunikation generell am Laufen und auf der Basis stellst Du auf "DeepSleep" um.
                    • Dann bitte unbedingt die TASMOTA Documentation beachten: https://tasmota.github.io/docs/DeepSleep/
                    • Dann nehme ich an Du hast eine physikalische Brücke zwischen pin "RST" und "GPIO16" fest verdrahtet, PullUp 10k nach 3.3V.
                      Aus meiner Sicht müsste Dein Kommando für die Umstellung DeepSleep dann so aussehen
                    Backlog TelePeriod 10; DeepSleepTime 60;
                    --> So sendet TASMOTA nach 10sec nach dem Aufwachen die MQTT Informationen an iobroker, schläft wieder ein und wacht all 60sec auf.
                    Die Zeit von DeepSleepTimer XX; kann man leicht anpassen. Es gibt aber auch eine Obergrenze, bitte nochmal damit probieren.
                    • DIY Electronics that do their job
                    • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
                    • alkA alk
                      @flexer
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @alk Also ich habe nur ein Jumperkabel von RST nach GPIO16 gemacht. Das mit dem Widerstand nicht
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        alkA Offline
                        alkA Offline
                        alk
                        @flexer na dann ist das doch der erste Ansatz den PullUp hinzu zu nehmen.
                        Und den D0/GPIO16 in der Pin Configuration auf "None(0)" stellen, siehe Documentation ganz am Anfang.
                        Denn die Pin Configuration "DeepSleep (182)" löst den Deep Sleep wieder auf! Klingt konisch, ist aber so!
                        • alkA alk
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          @alk Guten Morgen, verstehe ich richtig, dass ich nicht nur ein Jumperkabel von D0 auf RST brauche sonder auch eine Stromverbindung von 3,3V zu diesem Jumperkabel? Also 3,3V vom Battershield mit dem Widerstand zum Jumperkabel?
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            TT-Tom
                            @flexer
                            Ja, wie oben dargestellt. Vom Plus zum Widerstand zur Brücke.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              Ja schande über mein Haupt für die Verdrahtung, aber es müsste so doch funktionieren? Ist nur erstmal probeaufbau
                              Wemos wacht nicht auf bei Deepsleep 60.
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @flexer So es gibt ein Update.
                                Wemos D1 Mini keine Chance. Bin jetzt auf eine Nodemcu gewechselt jetzt erwacht er aus dem Deepsleep Sogar mit Tasmota. Kann mir jemand helfen wie ich den Timer richtig einstelle? Würde das gerne 1 mal die Stunde machen wollen
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  alkA Offline
                                  alkA Offline
                                  alk
                                  @flexer super, das hört sich gut an.
                                  Der DeepSleepTimer für eine Stunde wäre dann:
                                  t=60s*60s=3600s
                                  Du gibts in der TASMOTA Console folgendes Kommando ein:
                                  Backlog TelePeriod 10; DeepSleepTime 3600;
                                  --> So sendet TASMOTA nach 10sec, nach dem Aufwachen, die MQTT Informationen an iobroker, schläft wieder ein und wacht all 3600sec = 1Stunde auf.
                                  • alkA alk
                                    t=60s*60s=3600s
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    @alk Super geil danke dir. Hoffe das mein neues Batteryshield länger hält als das alte, das war nach einer benutzung kaputt.
                                    Melde mich wenn alles läuft!
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      alkA Offline
                                      alkA Offline
                                      alk
                                      @flexer kurz nochmal zu dem Wemos Board, das jetzt nicht mehr funktioniert.
                                      Meine Annahme:
                                      Der Wemos Eingang D0/GPIO16 und/oder der RST und/oder weitete Funktionsblöcke am Wemos Board sind jetzt defekt.
                                      Weil:
                                      • Ich nehme an, der braune Draht am Akkupack ist an 5V oder 2*3.7V=7.4V angeschlossen.
                                      • Geht dann über den PullUp ~5-10k an RST und D0/GPIO16.
                                      • Die Wemos Pins sind nur 3.3V tollerant und gehen >3.7V sehr schnell kaputt.
                                      Aber genau kann ich das auf dem Bild nicht erkennen. Eventuell ist es ja doch alles richtig verdrahtet ;-)
                                      Besser:
                                      • Der PullUp ~5-10k hätte an 3V3 am Wemos Board angeschlossen werden sollen.
                                      • alkA alk
                                        Meine Annahme:
                                        Weil:
                                        Besser:
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        @alk Oh das muss ich mal ausprobieren. Ich habe festgestellt dass meine Idee so nicht aufgeht. Anscheinend ist der Stromversorgung doch zu hoch mit 1 mal die Stunde. Heute morgen habe ich auf das Batteryshield geschaut und von 5 Leds haben noch 3 geleuchtet. So ist das ding übermorgen leer.
                                        Klar ist jetzt eine Nodemcu die mehr frisst, dann das Batteryshield selbst und der evtl zu kurze Intervall. Da muss ich nochmal überlegen wie ich das mache. Vor allem 2 18650 sollten länger halten
                                        Ja, voll geil hier!
                                        alkA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FlexerF Flexer
                                          alkA Offline
                                          alkA Offline
                                          alk
                                          @flexer der Stromverbrauch wird durch folgende Bauteile beeinflusst:
                                          • Aktivität des ESP32, durch DeepSleep zu reduzieren.
                                          • PullUp Widerstand. Zb I=U/R. Bei 10k sind das 330uA. Bei 1K PullUp schon 3.3mA. Also Augen auf bei PullUp Widerständen!
                                          LG
                                          alk
