  4. Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    Node.js 20.16.0 wird in der GUI angeboten.
    Ich wollte über die GUI updaten.
    Er macht kurz was und startet dann Dienste neu.
    Aber die Version ist immer noch bei 18.20.4.
    Wie ist die korrekte Vorgehensweise für das Node.js-Update?
    $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.20.4
    v18.20.4
    10.8.2
    10.8.2
    fraenk for friends Code: MATF103
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.20.4
      v18.20.4
      10.8.2
      10.8.2
      @meute
      Ich würde sowas immer über die Kommandozeile machen...
      iob nodejs-update
      meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
      • meuteM meute
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.20.4
        v18.20.4
        10.8.2
        10.8.2
        TT-Tom
        @meute
        das Update wird nur innerhalb eines major-release gemacht. So würde ich den Text deuten. Um die neue Mauer-Release einzubauen setzen, kannst du folgendes ind der Konsole nutzen.
        iob stop
        iob nodejs-update 20
        iob start
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
          @meute
          iob nodejs-update
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          @thomas-braun sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
          @meute
          iob nodejs-update
          Hat funktioniert. 👍
          Herzlichen Dank.
          Aber warum wird die Update-Möglichkeit auch in der GUI angeboten?
          • meuteM meute
            @meute
            iob nodejs-update
            Hat funktioniert. 👍
            Herzlichen Dank.
            @meute sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
            Damit es (vermeintlich) einfacher ist... ;-)
            GUIs haben immer das Problem, das sie zwar hübscher sein mögen, aber die Kommandozeile ist viel mächtiger.
            • meuteM meute
              @meute
              iob nodejs-update
              Hat funktioniert. 👍
              Herzlichen Dank.
              @meute ...ist aber anscheinend nur update und kein upgrade
                @meute
                iob nodejs-update
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                schrieb am zuletzt editiert von meute
                iob nodejs-update
                Cool wäre noch, wenn man den Befehl (und ggf. noch fehlende Weitere) hier eintragen könnte:
                https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/config/cli.md
                • meuteM meute
                  iob nodejs-update
                  @meute Lebt vom Mitmachen.
                  Doku kann jeder beisteuern.
                  HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                    wobei die Doku von 2018 aber nicht wirklich gemeint sein wird.
                      Nein. Aber in der aktuellen Fassung ist es auch nicht drin.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        Doku auf GitHub ergänzt.
                        iobroker nodejs-update
                        2 Pull requests wurden erstellt für DE und EN.
                          PeterSmarthome
                          Für mich funktioniert weder GUI noch CLI für das node-jd Update.
                          Hier meine Ausgangslage - im GUI wird das angezeigt:
                          Wenn ich auf den "Kringel" zum Update klicke, behauptet das GUI dass es erfolgreich war, aber nach einem Reload sieht es wieder exakt gleich.
                          Mach ich es über das Terminal, dass sieht es es zunächst gut aus:
                          peter@HP02:~$ iob stop
                          peter@HP02:~$ iob nodejs-update
                          ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                          Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                          Checking your installation now. Please be patient!
                          Your current setup is:
                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                          /usr/bin/node           v22.21.0
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                          We found these nodejs versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 22.21.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                  500 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                          Stopping ioBroker now
                          ioBroker has been stopped
                          Removing dfsg-nodejs
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:1 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists... Done
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Hit:4 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [8605 B]
                          Fetched 20.7 kB in 0s (43.6 kB/s)
                          Installing nodejs now!
                          Installing latest nodejs v22 release
                          SUCCESS!
                          v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                          COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                          add fsevents 2.3.3
                          added 1 package in 2s
                          203 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                          Anschließend bin ich nach wie vor auf v22.21.0 und nicht auf v22.21.1
                          • P PeterSmarthome
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                            SUCCESS!
                            add fsevents 2.3.3
                            @PeterSmarthome sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
                            Richtig. Die v22.21.1 ist noch nicht im nodesource-Repo veröffentlicht worden.
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Warum wird´s dann angezeigt?
                              • W warp735
                                @warp735 sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
                                Weil im 'upstream' vom Projekt 'nodejs.org' halt die 22.21.1 veröffentlicht wurde, es aber im 'downstream' von nodesource nicht für deren Repo gepackt wurde.
