  4. Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM meute
    @thomas-braun sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
    @meute
    Ich würde sowas immer über die Kommandozeile machen...
    iob nodejs-update
    Hat funktioniert. 👍
    Herzlichen Dank.
    Aber warum wird die Update-Möglichkeit auch in der GUI angeboten?
    @meute sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
    Damit es (vermeintlich) einfacher ist... ;-)
    GUIs haben immer das Problem, das sie zwar hübscher sein mögen, aber die Kommandozeile ist viel mächtiger.
    • meuteM meute
      @meute
      iob nodejs-update
      Hat funktioniert. 👍
      Herzlichen Dank.
      @meute ...ist aber anscheinend nur update und kein upgrade
        @meute
        iob nodejs-update
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        schrieb am zuletzt editiert von meute
        iob nodejs-update
        Cool wäre noch, wenn man den Befehl (und ggf. noch fehlende Weitere) hier eintragen könnte:
        https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/config/cli.md
        fraenk for friends Code: MATF103
        • meuteM meute
          iob nodejs-update
          @meute Lebt vom Mitmachen.
          Doku kann jeder beisteuern.
          HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
            wobei die Doku von 2018 aber nicht wirklich gemeint sein wird.
              Nein. Aber in der aktuellen Fassung ist es auch nicht drin.
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                Doku auf GitHub ergänzt.
                iobroker nodejs-update
                2 Pull requests wurden erstellt für DE und EN.
                • P Offline
                  PeterSmarthome
                  Für mich funktioniert weder GUI noch CLI für das node-jd Update.
                  Hier meine Ausgangslage - im GUI wird das angezeigt:
                  Wenn ich auf den "Kringel" zum Update klicke, behauptet das GUI dass es erfolgreich war, aber nach einem Reload sieht es wieder exakt gleich.
                  Mach ich es über das Terminal, dass sieht es es zunächst gut aus:
                  peter@HP02:~$ iob stop
                  peter@HP02:~$ iob nodejs-update
                  ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                  Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                  /usr/bin/node           v22.21.0
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 22.21.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                          500 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                  Stopping ioBroker now
                  ioBroker has been stopped
                  Removing dfsg-nodejs
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:2 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:3 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:4 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [8605 B]
                  Fetched 20.7 kB in 0s (43.6 kB/s)
                  Installing nodejs now!
                  Installing latest nodejs v22 release
                  SUCCESS!
                  v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                  COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                  add fsevents 2.3.3
                  added 1 package in 2s
                  203 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                  Anschließend bin ich nach wie vor auf v22.21.0 und nicht auf v22.21.1
                  • P PeterSmarthome
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    SUCCESS!
                    add fsevents 2.3.3
                    @PeterSmarthome sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
                    Richtig. Die v22.21.1 ist noch nicht im nodesource-Repo veröffentlicht worden.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Warum wird´s dann angezeigt?
                      • W warp735
                        @warp735 sagte in Node.js Update über GUI funktioniert nicht, wie vorgehen?:
                        Weil im 'upstream' vom Projekt 'nodejs.org' halt die 22.21.1 veröffentlicht wurde, es aber im 'downstream' von nodesource nicht für deren Repo gepackt wurde.
