  5. Mehrere Werte in einem Datenpunkt
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Hallo.
    In meinem Datenpunkt stehen 3 Werte getrennt mit |
    15538864|9677784|5861080
    Das sind Werte einer SD Karte in meinem Türspion.
    Also Gesamt|Verbraucht|Frei
    Ich habe ein Blockly gebastelt, das leider nicht funktioniert.
    Als Ausgabe erhalte ich lediglich {"ack":true}Unbenannt.JPG
    CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chris47803
      Hallo.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chris47803
      Ich hab's auch nur so hingekriegt:
      @haus-automatisierung Kann man das Pipe | oder ein Semikolon ; nicht als Trennzeichen für "Liste aus Text" verwenden?
      Quatsch!
      Beim zweiten Versuch klappt auch das:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • C chris47803
        Hallo.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @chris47803
        Im Blockly sind die unteren 3 Datenpunkte vom Typ Nummer anzulegen (z.B. frei, verbraucht, gesamt)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • C Offline
          chris47803
          Danke für eure Antworten.
          Ich brauche nur den letzten Wert, also Frei
          • C Offline
            chris47803
            Nun erhalte ich im neuen Datenpunkt ["15538864","9682952","5855912"]
            • C chris47803
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @chris47803
              Liste aus Text und nicht Text aus Liste
              • C Offline
                chris47803
                Habe ich auch erfolglos getestet
                • C chris47803
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @chris47803 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                  Und warum baust Du nicht einfach mein Blockly nach ?
                  Du hast auch gelesen was ich dazu geschrieben habe von wegen Typ der Datenpunkte ?
                  edit:
                  • C Offline
                    chris47803
                    Das versuche ich gerade.
                    Scheitert aber schon am benennen von daten, gesamt, etc.
                    Wenn ich gesamt eingeben, wird der Baustein darüber auch in gesamt geändert
                    • C chris47803
                      Codierknecht
                      Du musst die zunächst einzeln als Variablen anlegen.
                      Wenn Du den Baustein kopierst und dort auf "umbenennen" klickst, ist das ja ein und dieselbe Variable. Und die wird dann überall umbenannt.
                      • C Offline
                        chris47803
                        Ich finde den Fehler nicht.
                        • C chris47803
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @chris47803
                          Hat sich der TriggerDatenpunkt überhaupt schon geändert nachdem Du das Blockly gespeichert und gestartet hast ?
                          • C Offline
                            chris47803
                            Ich habe den Javascript Adater neu gestartet.
                            Jetzt habe alle 3 Datenpunkte den Wert 0
                            • C chris47803
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Das beantwortet meine frage aber nicht:
                              @djmarc75 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                              @chris47803
                              • C Offline
                                chris47803
                                Jetzt geht es.
                                War mein Fehler. 😢
                                Ich dachte, wenn ich die Aufnahme von meinem Handy starte, würde das Video auf der SD Karte vom Türspion landen.
                                Landet aber nur auf meinem Handy.
                                Danke dir vielmals für die tolle Hilfe.
                                LG Chris
                                • C Offline
                                  chris47803
                                  Hallo.
                                  Generall funktioniert das Script, aber .......
                                  Manchmal steht bei alle 3 Datenpunkten 0
                                  Woran kann das liegen?
                                  LG
                                  Chris
