  5. Mehrere Werte in einem Datenpunkt
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chris47803
    Hallo.
    In meinem Datenpunkt stehen 3 Werte getrennt mit |
    15538864|9677784|5861080
    Das sind Werte einer SD Karte in meinem Türspion.
    Also Gesamt|Verbraucht|Frei
    Ich habe ein Blockly gebastelt, das leider nicht funktioniert.
    Als Ausgabe erhalte ich lediglich {"ack":true}Unbenannt.JPG
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @chris47803
    Ich hab's auch nur so hingekriegt:
    @haus-automatisierung Kann man das Pipe | oder ein Semikolon ; nicht als Trennzeichen für "Liste aus Text" verwenden?
    Quatsch!
    Beim zweiten Versuch klappt auch das:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • C chris47803
      Hallo.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @chris47803
      Im Blockly sind die unteren 3 Datenpunkte vom Typ Nummer anzulegen (z.B. frei, verbraucht, gesamt)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • C Offline
        chris47803
        Danke für eure Antworten.
        Ich brauche nur den letzten Wert, also Frei
        • C Offline
          chris47803
          Nun erhalte ich im neuen Datenpunkt ["15538864","9682952","5855912"]
          • C chris47803
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @chris47803
            Liste aus Text und nicht Text aus Liste
            • C Offline
              chris47803
              Habe ich auch erfolglos getestet
              • C chris47803
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @chris47803 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                Und warum baust Du nicht einfach mein Blockly nach ?
                Du hast auch gelesen was ich dazu geschrieben habe von wegen Typ der Datenpunkte ?
                edit:
                • C Offline
                  chris47803
                  Das versuche ich gerade.
                  Scheitert aber schon am benennen von daten, gesamt, etc.
                  Wenn ich gesamt eingeben, wird der Baustein darüber auch in gesamt geändert
                  • C chris47803
                    Codierknecht
                    Du musst die zunächst einzeln als Variablen anlegen.
                    Wenn Du den Baustein kopierst und dort auf "umbenennen" klickst, ist das ja ein und dieselbe Variable. Und die wird dann überall umbenannt.
                    • C Offline
                      chris47803
                      Ich finde den Fehler nicht.
                      • C chris47803
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @chris47803
                        Hat sich der TriggerDatenpunkt überhaupt schon geändert nachdem Du das Blockly gespeichert und gestartet hast ?
                        • C Offline
                          chris47803
                          Ich habe den Javascript Adater neu gestartet.
                          Jetzt habe alle 3 Datenpunkte den Wert 0
                          • C chris47803
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Das beantwortet meine frage aber nicht:
                            @djmarc75 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                            @chris47803
                            • C Offline
                              chris47803
                              Jetzt geht es.
                              War mein Fehler. 😢
                              Ich dachte, wenn ich die Aufnahme von meinem Handy starte, würde das Video auf der SD Karte vom Türspion landen.
                              Landet aber nur auf meinem Handy.
                              Danke dir vielmals für die tolle Hilfe.
                              LG Chris
                              • C Offline
                                chris47803
                                Hallo.
                                Generall funktioniert das Script, aber .......
                                Manchmal steht bei alle 3 Datenpunkten 0
                                Woran kann das liegen?
                                LG
                                Chris
