  5. Datum formatieren aus Json
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZuLu
    Hallo beim Abfragen einer API bekomme ich in meine json das Datum (date) mit 1723989809 geschrieben.
    Wie kann ich das jetzt mit Blockly oder sonstigem in ein Lesbares Datumsformat formatieren?
    Habe den wert bereits in einem seperaten Datenpunkt schreiben lassen.
    Liebe Grüße
    Steve
    • Z ZuLu
      Liebe Grüße
      Steve
      @zulu passt doch
      ggf. noch drei Nullen dranhängen (= x1000), da iobroker mit Millisekunden rechnet
      Dann konvertieren nach Belieben.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zulu passt doch
        Z Offline
        Z Offline
        ZuLu
        @homoran okay. Aber kann ich mir das irgendwie in einen zweiten Datenpunkt schreiben in dem es in Klartext steht? Wenn ich das in meine VIS im HTML Widget einbaue sagt er mir auch nur die Zahlenkombi. Oder gibt es ein Befehl im html das umzuwandeln?
        • Z ZuLu
          @zulu zeig mal was du machst?
          ein Datetime Widget müsste es nach deinen Wünschen formatieren und im Blockly gibt es entsprechende Bausteine
            Z Offline
            Z Offline
            ZuLu
            @homoran Im HTML Widget steht
            Letzter Alarm: {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum}<br>{0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Titel}</br>
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z ZuLu
              @zulu sagte in Datum formatieren aus Json:
              und im
              @homoran sagte in Datum formatieren aus Json:
              Datetime Widget
              tue dir einen Gefallen und stell suf externe Eingänge. Dann wird's übersichtlicher.
              Dieser Block
              bietet doch alles an was du willst!
                und im
                Datetime Widget
                Dieser Block
                Z Offline
                Z Offline
                ZuLu
                @homoran wo genau stelle ich das um?
                • Z ZuLu
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZuLu
                  ich versteh es nicht....
                  • Z ZuLu
                    @zulu hast du den Wert x 1000 genommen?
                    • Z ZuLu
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @zulu
                      in vis kann man das datum per binding sich ausgeben lassen
                      im html widget einfahc folgendes eintragen
                      {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#:~:text=date(format) - format value as date. The format is like%3A YYYY-MM-DD hh%3Amm%3Ass.sss
                      im datenpunkt muss eine zahl in der form 1723989809 stehen
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      Z OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @zulu
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZuLu
                        @oliverio wenn ich das mache steht dort Nan.NaN.NaN
                        @Homoran Ne vergessen, habe ich jetzt gemacht aber hat trotzdem nichts gebracht
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z ZuLu
                          @zulu Bitte immer alles zeigen!
                          So weiss niemand was wirklich bei dir Sache ist.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            ZuLu
                            • Z ZuLu
                              @zulu ich sehe kein NaN
                              allerdings dürfte der jetzt in den DP eingetragene Wert auch vom Typ String sein , also Not a Number
                              und wozu gehört der s/w Screenshot?
                              • Z ZuLu
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Dein DP Datumklar ist von welchem Typ ?
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  @zulu
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @oliverio sagte in Datum formatieren aus Json:
                                  also datentyp number, nicht string
                                  und als millisekunden seit 1970
                                  test
                                  date {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}<br>
                                  dp {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum}<br>
                                  type {v1:0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;typeof v1}<br>
                                  wobei das binding aus dem datentyp immer string macht. das ist wohl nicht das problem.
                                  aber der datenpunkt inhalt ist dann nicht so eine lange nummer
                                  Links im Profil
                                    test
                                    das geht anscheinend gerade durcheinander!
                                    Mittlerweile scheint @ZuLu den Datenpunkt mit einer formatierten Version zu beschreiben, was nach meinem Wissen dann ein String wäre.
                                    Weierhin ist der native Wert eben nicht in Millisekunden.
                                    Was aktuell da vorliegt habe ich noch nicht aufgeschlüsselt.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZuLu
                                      @djmarc75 gemischt
                                      • Z ZuLu
                                        @djmarc75 gemischt
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZuLu
                                        Ich habe jetzt die Datenpunktekontrolliert. "Datum" auf Zahl und "Datumklar" auf Zeichenkette. damit funktioniert es
