  5. JSON parsen mit "." in Name (PM2.5)
    6.5k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 737 Aufrufe 5 Beobachtet
    pehon
    schrieb am zuletzt editiert von pehon
    Hallo!
    Wie parse ich ein JSON mit "." in Name (PM2.5)? ", ', , \ hat alles nicht funktioniert.
    "BME280.Pressure" funktioniert prächtig.
    Das JSON sieht so aus:
      "Time": "2024-08-17T17:20:06",
      "BME280": {
        "Temperature": 28.6,
        "Humidity": 41.3,
        "DewPoint": 14.2,
        "Pressure": 939.6
      "VINDRIKTNING": {
        "PM2.5": 9
      "PressureUnit": "hPa",
      "TempUnit": "C"
    Vielen Dank für jeden Tipp
    Gruss,
    Peter
    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pehon
      Hallo!
        "BME280": {
          "Humidity": 41.3,
          "DewPoint": 14.2,
          "Pressure": 939.6
        "VINDRIKTNING": {
          "PM2.5": 9
        "TempUnit": "C"
      Gruss,
      Peter
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @pehon
      Nicht schön, aber selten ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Mit dem tollen JSONATA gehts natürlich auch (ohne das Objekt zu modifizieren):
         <variables>
           <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">obj</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="G_Y[5MO?v3$^X-B._z:@" x="-837" y="-487">
           <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">obj</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="convert_json2object" id="LU~btZ#6N|C?@m{,*8yk">
                 <block type="text" id="|04(rPw[x5}ubC{C2Jjd">
                   <field name="TEXT">{   "Time": "2024-08-17T17:20:06",   "BME280": {     "Temperature": 28.6,     "Humidity": 41.3,     "DewPoint": 14.2,     "Pressure": 939.6   },   "VINDRIKTNING": {     "PM2.5": 9   },   "PressureUnit": "hPa",   "TempUnit": "C" }</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="[Ivw6n`%hQL/iAxa4j+K">
               <field name="Severity">info</field>
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="j^?S}Ek^+Q7D@?R1ciE2">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="#kNF[rawL}nT#X[eq|-z">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="V=C/eS,@rfzdGuU;uTmV">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="~ESy9DF#!ypJtn2tV)Y@">
                     </shadow>
                     <block type="convert_jsonata" id="]kfEur{(KoKg/w?rljo^">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="mFREFORPcxi$kE2;QBjZ">
                           <field name="TEXT">$.VINDRIKTNING.'PM2.5'</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="variables_get" id="-%D2O;+HxL]ATxa.Fo7R">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • CodierknechtC Codierknecht
          @pehon
          pehon
          @codierknecht
          Herzlichen Dank, funktioniert!
          • P pehon
            @codierknecht
            haus-automatisierungH Offline
            @pehon Hatten wir hier auch schon: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1647
            Ist mit der aktuellen Syntax so nicht lösbar und müsste erweitert werden. Abgesehen von Workarounds wie oben vorgeschlagen.
            📚 Meine Dokumentation
            • P pehon
              Hallo!
                "BME280": {
                  "Humidity": 41.3,
                  "DewPoint": 14.2,
                  "Pressure": 939.6
                "VINDRIKTNING": {
                  "PM2.5": 9
                "TempUnit": "C"
              Gruss,
              Peter
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @pehon sagte in JSON parsen mit "." in Name (PM2.5):
              wenn im attributnamen illegale Zeichen enzhalten sind, dann kann man keine Punktnotation machen und muss auf die alternativ adressierung ausweichen.
              VINDRIKTNING["PM2.5"]
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @oliverio sagte in JSON parsen mit "." in Name (PM2.5):
                Bei Blockly funktioniert das aber nicht.
                Deswegen wurde das Issue ja wahrsscheinlich eröffnet.
                  Aber nicht mit der getAttr-Funktion in der JavaScript-Sandbox. Dort ist das aktuell nicht vorgesehen. Siehe verlinkter Issue oben.
