  5. [gelöst] Json mit Sub-Arrays unbekannter Anzahl zerlegen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 771 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ralf 8
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 8
    ich versuche einen JSON mit Sub-Arrays wieder einzulesen.
    Der JSON wird einmal täglich mit Energiedaten meiner Balkon-Solar gespeichert
    und sieht so aus:
      "zaehlerstand": 1000,
      "total_act_power": 500,
      "total_aprt_power": 300,
      "delta-2-max-offline": {
        "0": "12:04",
        "1": "13:45",
        "2": "16:35",
    Immer wenn meine Anlage mal wieder offline geht, möchte ich das Loggen.
    Daher sind unter delta-2-max-offline eine variable Anzahl von Daten oder auch keine.
    Wie kann ich diesen JSON aber wieder lesen ohne zu wissen, wie viele Sub-Daten 0,1...x enthalten sind?
    So komme ich an die Daten heran, habe als Test aber fest den Wert von 0 abgefragt.
    let obj = JSON.parse(getState(id).val);
    Object.keys(obj).forEach(function(item) {
        //  id=Datenpunkt, item=Bezeichner (key)   obj[item]=Value
        if (item == 'delta-2-max-offline') {
        log(id);
        log(item);
        log(obj[item][0]);
    Leider weiß ich aber nicht, ob und wie viele Werte vorhanden sind (in meinem Beispiel oben 0,1,2.
    Schön wäre auch wenn ich die if-Abfrage auch weglassen könnte.
    Ein allgemein funktionierendes Code-Schnipsel für verschachtelte JSON`s wäre toll,
    habe ich aber trotz intensivem Suchen nicht gefunden (oder eher nach den falschen Schlüsselworten gesucht).
    Vielen Dank
    • M Online
      M Online
      MCU
      @ralf-8
          log(item)
          if (typeof obj[item] == 'object') {
              let value = obj[item]
             let count = Object.keys(value).length;
              log(count)
             for(let key in value){
                 log(key)
                 log(value[key])
      • R Ralf 8
        und sieht so aus:
            "0": "12:04",
            "1": "13:45",
            "2": "16:35",
            log(id);
            log(item);
            log(obj[item][0]);
        Vielen Dank
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ralf-8
        Damit bekommst du die Länge des arrays heraus.
        Ansonsten so wie man eine Schleife darüber laufen lassen
        log(obj[item].length);
        log(obj.item.length);
        Alternativ hier die ganzen Funktionen was man mit arrays noch machen kann
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @ralf-8
          M Online
          M Online
          MCU
          @oliverio Es ist kein Array, sondern ein Objekt, da funktioniert length nicht.
          R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Ralf 8
            @mcu
            Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe,
            funktioniert perfekt!
            • R Ralf 8
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @ralf-8 Habs nochmal angepasst für die Anzahl -> count
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Ralf 8
                @mcu 😊
                • M MCU
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcu sagte in [gelöst] Json mit Sub-Arrays unbekannter Anzahl zerlegen:
                  Oh stimmt, ich hab nur den Index gesehen.
                  Links im Profil
