  5. GPIO lässt sich nicht ansteuern
    6.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x3david
    Guten Tag zusammen,
    ich habe bereits alles was ich im Internet finden konnte durchforstet doch konnte mir leider nicht weiterhelfen.
    Ich bekomme es nicht hin mit Blockly über RPI Monitor die GPIOs anzusteuern.
    Bekomme jedes mal die Meldungen:
    Error: Pin has not been exported for write
    Cannot setup port 26 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
    Was kann ich dagegen tun? Bin echt am verzweifeln, versuche schon seit 2 Tagen alles aber nichts funktioniert.
    Mit freundlichen Grüßen,
    David
    • X x3david
      Guten Tag zusammen,
      David
      @x3david sagte in GPIO lässt sich nicht ansteuern:
      Was versuchst du denn genau wie?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        x3david
        @thomas-braun Ich möchte ein Relais steuern. Lasse den Wert von GPIO 26 auf True setzen doch nichts passiert. Bei False genauso wenig. Richtig verkabelt ist es. Über wiringpi lässt er sich ansteuern. Aber sobald ich es in iobroker blockly versuche geht es nicht mehr.
        • X x3david
          @x3david
          Du musst schon genauer beschreiben mit welchen Adaptern in welcher Version zu hantierst.
          Version von rpi2?
          libgpiod installiert?
          sudo apt update
          apt policy libgpiod*
          • X x3david
            geht es nicht mehr.
            seit wann?
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @x3david said in GPIO lässt sich nicht ansteuern:
              Guten Tag zusammen,
              David
              Bitte bei ALLEN Fehlermeldungen / Problemen IMMER alle beteiligten Versionen angeben:
              Adapter
              js-controller
              node
              Weiters bitte den benutzten Adapter nennen. Du schreibst 'mit Blockly über RPI Monitor'. Einen RPI MOnitor Adapter gibt es nicht in den Repositories. Solltes du dieses Github Verzeichnis meinen https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor dann weise ich drauf hin, dass dieses Jahren nicht mehrgewartet wird und sogar im README steht:
              I don't have time to manage update to Rpi-Monitor.
              Falls du den Adapter ioBroker.rpi2 ansprichts bitte verwende das Topic https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • X Offline
                X Offline
                x3david
                schrieb am zuletzt editiert von x3david
                js-controller: v6.0.9
                node: v20.16.0
                Ja ich meine RPi Monitor. Ich habe vor paar Jahren mal damit meine GPIOs Steuer können. Habe jetzt alles genauso gemacht wie damals doch es geht nicht mehr. Bekomme immer diese Fehlermeldungen.
                Gibt es eine Alternative zu dem RPi Monitor der ähnlich funktioniert?
                • X x3david
                  node: v20.16.0
                  @x3david
                  Du hast aber da den rpi2-Adapter am Wickel. Und das in einer Version, die nicht mehr funktioniert.
                  Installier da mal die Beta-Version 2.x.
                    @x3david
                    X Offline
                    X Offline
                    x3david
                    @thomas-braun Ich finde in iobroker keine neuere Version. Wie mach ich das? Ich möchte einfach nur die GPIOs steuern über Blockly, ist das wirklich so kompliziert geworden?
                    • X x3david
                      node: v20.16.0
                      @x3david Das log bitte als Text in codetags!
                      incl. der vorangehenden Info zur I stanz.
                      Die fehlt hier
                      Das sieht gewaltig nach dem rpi2 Adapter aus, ohne Anpassungen an das RasPiOS Bookworm
                      • X x3david
                        @x3david
                        Über den Reiter 'npm'
                        Es braucht da zumindest aktuellste Versionen.
                          @x3david
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @x3david
                          Das neue OS hat grundlegende Änderungen am hardwarenahen Zugriff vorgenommen. Für den rpi2 gibt es derzeit eine Beta Version. Es funktioniert aber nach wie vor nicht alles.
                          Wechsel mit deinem Problem am besten in den oben genannten Thread. Da ist auch der Maintainer des rpi2 aktiv (Urlaubsbedingt ggF erst ab Ende August).
