  4. <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rene55 sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
    oder gerade neu die hier
    wo?
    bei welchem Host?
    Ich mache bestimmt irgendetwas völlig falsch.
    nur mit setup custom gearbeitet? ohne enable und dem automatic Schnickschnack?
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    @homoran Die bekam ich dann auf dem iob-slave, als ich mit 'iob multihost connect' verbinden wollte.
    Und ja nur setup custom, restart und dann connect.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Rene55R Rene55
      Und ja nur custom connect, restart und dann connect.
      nix connect!!
      nix enable!!
      nur die Konfiguration manuell durchführen!
      und ja,
      das passt, dann stimmt entweder die config der Parameter auf dem slave für die Verbindung zum Master icht, oder der Master ist nicht für den Zugriff von dem Slave freigegeben.
      Suf jeden Fall kommt der slave nicht an die Datenbank des Masters ran.
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        nix connect!!
        nix enable!!
        und ja,
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @homoran nix connect??? Wie findet der Slave denn dann seinen Master?
        • Rene55R Rene55
          indem du per iob setup custom im slave die Verbindungsdaten hinterlegst
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @homoran Auch das habe ich gemacht. Jetzt ist der Slave per Admin schon mal nicht mehr zu erreichen!
            • Rene55R Rene55
              wie soll das denn gehen?
              Auf dem Slave sollten keine Instanzen vor der Kopplung laufen.
              Alle Instanzen des Slaves werden nach der Kopplung über den Admin des Masters verwaltet.
              Wozu hast du denn den admin des Slaves benötigt?
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                @homoran Ich hatte ja zu anfangs geschrieben, dass das zwei völlig neue Instanzen sind. Dass ich den Admin (und auch die anderen Adapter) im Slave nicht brauche ist mir schon klar. Wird ja alles vom Master verwaltet.
                Dass die aber stören sollte, ist nirgendwo beschrieben.
                Dennoch bekomme ich keine Master-Slave installation hin.
                • Rene55R Rene55
                  die stören ab da, wo sie direkt über den slave per Konsole angesprochen werden.
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    @homoran Admin auf slave ist gelöscht. Ich versuche es nochmals: 'iob setup custom' auf dem Slave.
                    • Rene55R Rene55
                      und zeigen!
                      dito vom Master
                        und zeigen!
                        dito vom Master
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        @homoran Hier die Konsole vom Slave:
                        linus@iob-slave:/opt/iobroker$ iob setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 192.168.68.71
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        - Host name: iob-host
                        • Rene55R Rene55
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          linus@iob-slave
                          passt nicht zu
                          Host name: iob-host
                            linus@iob-slave
                            passt nicht zu
                            Host name: iob-host
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            @homoran ok, ich ändere. Und hier die Konsole vom Master:
                            linus@iob-host:/opt/iobroker$ iob setup custom
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            • Rene55R Rene55
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              @rene55 und jetzt beide neu starten.
                              Reihenfolge weiss ich nicht meh4r
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                @homoran Ich wurschtel (kann man nicht anders bezeichnen) hier weiter durch. Danke dass du den Sonntag mit meinem Problem verbracht hast.
                                • Rene55R Rene55
                                  so hab ich das damals such gemacht.
                                  Im Prinzip ist das die beste Art zu lernen.
                                  Wie gesagt habe ich das mit jsonl noch nie gemacht.
                                  Und es ist auch nicht ausgeschlossen dass da ein Bug in dem neuen admin drin ist.
                                  Aber dazu müsste man es einmal korrekt manuell machen.
                                  (zumindest so korrektich das kenne, und demnach müssten die beiden Konfigurationen jetzt passen)
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    @homoran So wie ich das deute ist der Slave quasi tot:
                                    linus@iob-slave:/opt/iobroker$ iob status No connection to databases possible ...
                                    Und im Host 'kaut' der Host-Tab (links) eine ganze Zeit lang rum - aber es erscheint kein zweiter Host. 😞
                                    • Rene55R Rene55
                                      nein!
                                      das bedeutet nur
                                      @homoran sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
                                      Auf jeden Fall kommt der slave nicht an die Datenbank des Masters ran.
                                      wobei die Ursache
                                      entweder die config der Parameter auf dem slave für die Verbindung zum Master nicht, oder der Master ist nicht für den Zugriff von dem Slave freigegeben.
                                      wobei ich in beiden gezeigten Konfigurationen keinen Fehler sehe (außer wenn es bei jsonl auch noch ein Konfig file gibt, indem wie bei redis der Zugriff eines weiteren Rechners freigegeben werden muss.)
                                      Hast du beide iobroker neu gestartet?
                                      ggf. 2x um jede Reihenfolge eingehalten zu haben.
                                        nein!
                                        das bedeutet nur
                                        wobei die Ursache
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        @homoran 'iob restart' habe ich auf beiden Maschinen (mittlerweile in allen Variationen) gemacht
                                        • Rene55R Rene55
                                          @rene55 Dann wriss ich leider auch nicht mehr weiter.
                                          Wäre schön, wenn ein Wissender hier weitermacht, dann kann ich auch meinen Horizont erweitern.
