  5. An Textdatei weitere Zeilen anhängen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
blockly
11 Beiträge 6 Kommentatoren 427 Aufrufe 4 Beobachtet
    skype77
    ich möchte an eine Textdatei weitere Zeilen anhängen und habe das mit "Datei lesen" und "Datei schreiben" wie folgt versucht.
    Allerdings funktioniert das nicht wie gewünscht. Der ursprünglich vorhandene Text ist dann nicht mehr vorhanden sondern nur der neue Textteil.
    Was mache ich falsch?
    • S skype77
      @skype77 sagte: Was mache ich falsch?
      Es muss alles innerhalb der Callback-Funktion (im Maul) von "Datei lesen" ausgeführt werden.
      • S skype77
        @skype77 was liest du denn da aus?
        ein MetaObjekt?
        @skype77 sagte in An Textdatei weitere Zeilen anhängen:
        hast du den mal per debug Baustein ausgegeben?
        • S skype77
            skype77
            jetzt funktioniert es. Im nachhinein natürlich logisch. Bin hald noch Anfänger.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skype77
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Gibt es eigentlich kein Seek oder Append-Write mit dem Blockly Datei-Objekten?
              Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte: Gibt es eigentlich kein Seek oder Append-Write mit dem Blockly Datei-Objekten?
                Es gibt bisher (JS 8.7.6) keinen Block "append".
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  wie schon mal erwähnt, ich kenne die Blockly Befehle nicht.
                  aber könnte man da analog eine Textdatei einlesen, dann per Split auf das zeilenendezeichen in ein array schreiben
                  Dann dort per Push Zeilen anfügen
                  Und per Join wieder zeilenendezeichen hinzufügen und dann schreiben?
                  dafür müsste es ja jeweils Block wie Entsprechungen geben
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • S skype77
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Dann schau mal hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • OliverIOO OliverIO
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @oliverio das ist nicht immer realistisch. An eine Protokolldatei mit Zehntausenden Zeilen auf diese Weise eine Zeile anhängen fühlt sich irgendwie nicht richtig an ..
                      • MartinPM MartinP
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @martinp
                        Sehr gut, du hast den Edge case, um den es hier wahrscheinlich nicht geht, gefunden.
                        Links im Profil
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @oliverio Vielleicht NOCH nicht.
                          Wenn man wiederholt etwas an eine Datei anhängt, hat sie die Tendenz immer größer zu werden.... Bis man in die Probleme kommt hat man ggfs vergessen, was man damals verzapft hat, und wundert sich, woher die sprunghaften Anstiege im Speicherbedarf kommen.
                          Gibt aber eine Append Variante als Javascript Funktion im Forum hier..
