  5. Fehlerbehandlung httpGet/httPost
    6.3k
37 Beiträge 14 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    arniworx
    hi!
    ich hab meine skripts jetzt alle mal von 'request' auf 'httpGet/httpPost' umgeschrieben.
    kann man bei den funktionen einen evtl. auftretenden fehler 'abfangen' bzw. einen error handler definieren? ich möchte meine logs sauber halten und selbst entscheiden wann da was ausgegeben wird.
    thx und gruß
    arni
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @arniworx
      Schau in die Dokumentation
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @arniworx
        arniworx
        @codierknecht danke, aber m.E. kann ich da nur auf erfolg der funktion prüfen und reagieren. mir geht es darum, den systemseitigen fehler abzufangen.
        • A arniworx
          TT-Tom
          @arniworx
          was verstehst du unter Systemseitig?
          reine Fehlerbehandlung mit try / catch meinst du nicht?
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @arniworx
            arniworx
            @tt-tom
            mit systemseitig meine ich den fehler, den iobroker(bzw. der javascript adapter) selbst in das log schreibt.
            • A arniworx
              @tt-tom
              tobi19
              @arniworx sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
              @tt-tom
              Ich pusche mal diese Frage:
              Beim Abfragen von Tasmota/Shelly/.. Devices, welche über WIFI im Netzwerk sind möchte ich nicht bei jeder mislungenen Abfrage einen ERROR im Log sehen.
              • T tobi19
                @tt-tom
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @tobi19
                zeige das Script
                Danke.
                • A arniworx
                  hi!
                  thx und gruß
                  arni
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @arniworx
                  es gibt zwei Kategorien von Fehlern
                  1)
                  Fehler, die mit try/catch abgefangen werden können wie bspw time out Fehler
                  2)
                  Fehler, die durch Auswertung HTTP Codes wie bspw 500+ erzeugt werden können
                  Der erste kann wie schon erwähnt durch try catch abgefangen werden
                  Der Zweite durch Auswertung des http Codes
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tobi19
                    zeige das Script
                    tobi19
                    @bahnuhr sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                    zeige das Script
                        // Tasmota per RestAPI auslesen und auswerten
                        try {
                            httpGet('http://' + IP + '/cm?cmnd=status%208', { timeout: 5000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                if (err != null) {
                                    console.log(err);
                                if (response.statusCode == 200) {
                                    let Power = getAttr(response.data, 'StatusSNS.ENERGY.Power');
                                    let Energy =getAttr(response.data, 'StatusSNS.ENERGY.Total');
                                    //console.log(Power + '| ' + Energy)
                                    setState( dp + Objekt + P, Power,true);
                                    update_Total(Objekt, Energy / Scale);
                        catch (e) { console.warn(e);
                    Ich bekomme im Log:
                    2024-08-18 15:43:25.004 info script.js.Test.Test_TV: timeout of 5000ms exceeded
                    2024-08-18 15:43:25.004 error script.js.Test.Test_TV: httpGet(url=http://192.168.178.133/cm?cmnd=status 8, error=timeout of 5000ms exceeded)
                    Die Info durch meine if abfrage ausgelöst, den Error intern durch den javascript Adapter ausgelöst.
                    try/catch sollte eine warning generieren, die aber nicht im Log steht.
                    Hier fehlt mir Wissen oder intern wird ein Fehler ins Log geschrieben, den ich nicht verhindern kann.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tobi19
                      zeige das Script
                          try {
                                  if (err != null) {
                                      console.log(err);
                      Ich bekomme im Log:
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @tobi19 sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                      Ich hänge mich mal dran. Ich habe bei httpget auch Fehlermeldungen. Wenn ich selbst keine Fehlerbehandlung eingebaut hätte, wäre das ja ok. Aber wenn ich eine Fehlerbehandlung drin habe, dann soll doch bitte die interne Meldung nicht ins Protokoll.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @ro75 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                        Ro75.
                        Wenn das so ist und es dich stört dann erstell doch einen Feature Request sofern noch kein diesbezüglicher existiert - ohne Issue wird sich da nichts ändern. Das Forum ist KEIN Platz um konkrete Verbesserungsvorschläge anzubringen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        Ro75R T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Ro75.
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @mcm1957 sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                          und es dich stört
                          ja und es "stört" nicht nur mich. Ein Feature Request werde ich nicht erstellen, da ich in letzter Zeit nur noch negative Erfahrungen auf GIT, speziell im ioBroker-Bereich (Adapter), gemacht habe.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            und es dich stört
                            Ro75.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            und es dich stört
                            Ro75.
                            Eröffne ein Issue wie ich geschrieben habe. Oder lebe mit dem IST Stand.
                            Hier rumraunzen bringt niemand was.
                            Alternativ kannst du natürlich auch einen PR erstellen. Was du für "negative Erfahrungen auf GIT" - ich vermute mal due meinst GitHub - gemacht hast weiß ich nicht. Kannst es ja aber ggF erläutern.
                            Aber wenn du keinen Feature Request erstellen willst, dann bringt dein Gejammere hier genausoviel wie ein Brief ans Salzamt. Sorry wenn ich so sage: Raunzen ist offenbar einfacher wie konstruktive Vorschläge an der vorgesehenen Stelle ablegen und optimaler Weise an einer Verbesserung mitarbeiten.
                            • mcm1957M mcm1957
                              Ro75.
                              tobi19
                              schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                              gibt es und wurde von mir erweitert, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
                              • T tobi19
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @tobi19 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                DANKE für das Issue. Diese Vorgangsweise finde ich konstruktiv - auch wenn für dich das Problem damit noch nicht aus der Welt geschafft ist. Damit ist das Problem mal erfasst und Klein0r wird sich das auch im Rahmen seiner verfügbaren Zeit ansehen.
                                Der Issuetitel ist zwar (für mich) nicht gleich klar - weil ein Timeout IST ein Fehler/Warning und das sollte auch gelogged werden. Aber natürlich nur, wenn der User das nichts selbst behandelt. Einfach ausschalten führt dann zu Folgedisussionen - "httpGet funktioniert nicht un leifert mit ein undefined :-)"
                                • mcm1957M mcm1957
                                  diwoma
                                  Das stelle ich mir mal automatisch nicht so einfach vor, weil die innere (fehlerwerfende) Methode ja keine Ahnung hat, das der Aufruf durch ein try .. catch gecovert ist.
                                  Kann mir nur vorstellen, dass ein zusätzlicher Parameter (z.b. silentError = false/true) übergeben wird.
                                  Wenn der Parameter auf default=false steht würde der normale Ablauf nicht gestört sein. Und der User, der das wünscht müsste den Parameter explizit auf true schalten.
                                  -- diwoma
                                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                  • D diwoma
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    @diwoma Du wirfst gerade zwei Themen zusammen. Die Log-Meldung hat ja erstmal nichts mit einem try/catch oder einer unhandled exception zu tun. Die wird es bei den Varianten mit Callback auch nicht geben. Dann nutze die Varianten mit Promises (also httpGetAsync). Dann kannst mit .catch(..) des Promises arbeiten oder halt mit await und einem try/catch.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      diwoma
                                      @haus-automatisierung sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                      Das habe ich nicht gewusst. Wenn es sowieso schon eine Aufrufmöglichkeit gibt, in der der innere Log-Eintrag unterdrückt wird, ist ja schon alles vorbereitet.
                                      Ist das eine Vorschrift bei Aufrufen mit Callback?
                                      -- diwoma
                                      • D diwoma
                                        @diwoma Die Meldung kommt trotzdem, aber Du möchtest ja die Fehlerbehandlung mit try/catch machen
                                          diwoma
                                          Sorry, dann habe ich die Diskussion falsch verstanden.
                                          Ich habe es so gelesen, dass der User die interne Fehlermeldung im Log unterdrücken will, weil er mit seinem Fehlerhandling entscheiden will, ob der Fehler protokolliert werden soll oder nicht, bzw. wie es protokolliert werden soll
                                          -- diwoma
                                          haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
