  3. Entwickler-Meetings
  4. Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 18.09.24 20:30
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwickler-Meetings
33 Beiträge 15 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Seit neuestem ist wohl auch die neue Homematic HCU draussen ... https://homematic-ip.com/de/produkt/home-control-unit ... Hat jemand Lust und zeit sich das anzusehen ob das was eigenes braucht oder nah genug an hmip ist? Und ggf zu integrieren?
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Kurzinfo (genügt auch wenn du das nur vorliest, von mir aus kein Diskussions-/Vorstellungsbedarf)
    Neue role:
    sensor.contact - general contact, closed -true or open - `false
    EDIT:
    Scheint doch Diskussionsedarf zu geben. Bitte einplanen.
    Siehe Nachfiolegpostings
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Neue role:
      EDIT:
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @mcm1957 sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 18.09.24 20:30:
      sensor.contact - general contact, closed -true or open - false
      Ich habe die Werte geändert: closed ist false und opened ist true
      Sonst es ist alles auseinander:
      * `sensor.contact`        - general contact: open - `true` or closed -`false`
      * `sensor.window`         - window opened-`true` or closed-`false`
      * `sensor.door`           - door opened-`true` or closed-`false`
      sonst es ist ein Horror das zu visualisieren
      • BluefoxB Bluefox
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @bluefox
        Der Wunsch für diesen State war so wie ich es eingetragen habe. Die Werte wurden bewußt so gewählt:
        CLOSED = TRUE und OPEN = FALSE.
        Das entspricht dem Verhalten eines normalen Schalters - Kontakt geschlossen ? J/N Und genau für solche Fälle sollte die Role zum Einsatz kommen. Kontakt geschlossen = false ist unlogisch auch in meinen Augen.
        Türen und Fenster sind eine andere Baustelle.
        Alternativ open / close NICHT festlegen und es der Adapterdoku überlassen wann welche Werte gesetzt werden.
        Oder sensor.contact.no und sensor.contact.nc (normally open, normally closed) definieren wenn wir beide logischen Mögloichkeiten unterstützen wollen.
        Bitte wieder zurück ändern oder im Meeting besprechen.
        • ? Offline
          Die Idee der Rolle "sensor.contact" stammt von mir, deswegen:
          Am Beispiel des Zigbee Adapters, da sind mMn die Tür/Fenstersensoren vielfach im Einsatz
          Stand jetzt:
          Es gibt sowohl den state "opened" und state "closed"
          Opened ist klar von der Logik: Steht ein Fenster/Tür offen ist der Wert true
          Closed ist ebenso klar: Der Wert ist genau gegensätzlich, wenn Fenster/Tür offen ist "Closed" false
          Beide habe die Rolle "state" weil es unmöglich ist zu wissen wo die nun verbaut wurden, also der State "opened" kann weder "sensor.window" noch "sensor.door" als Rolle bekommen, gerade, weil die auch im Briefkasten, oder Katzenklappe hängen können.
          Deswegen die Idee mit "sensor.contact"
          Diese Rolle könnte dem State "Closed" automatisch zugeordnet werden, wenn "Closed" true ist, wenn Kontakt geschlossen.
          Bevor aber bei offenem Kontakt die Rolle "sensor.contakt" true ist, während der Wert vom State "Closed" = false ist, dann wäre es wohl besser "sensor.contact" gar nicht erst hinzuzufügen, weil es unlogisch wäre.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            zum thema gerade im dev meeting
            responsive design mit json config.
            ich habe gerade mal meine adapter geprüft und ein bisschen rumprobiert.
            aktuell sehe ich für mich 2 issues zu denen ich keine Lösung gefunden habe
            Umbruch in Tabellen, wenn der Bildschirm nicht breit genug ist.
            Aktuell wird muss links/rechts gescrollt werden um alle felder zu erreichen
            tabs
            kein umbruch bzw schrift wird soweit verkleinert, dann wird aber der text unleserlich
            am beispiel iobroker config (weiß nicht ob das json config ist oder react nativ)
            können die rechten tabs nicht mehr erreicht werden bei handy format hochkant
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            mcm1957M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              Bezüglich der roles:
              Es wurde darüber diskutiert, dass roles hauptsächlich für ui dinge da sind.
              Bitte beachten, dass mit dem Selector im Javascript Adapter auch die rollen genutzt werden können und somit diese auch zu Bedingungen für Logiken werden können.
              • OliverIOO OliverIO
                tabs
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @oliverio said in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 18.09.24 20:30:
                tabs
                Zu 1) hab ich ein Issue erstellt da wird (ich) das gestern eh auch angesprochen habe. Ev. kann @simatec da noch Isseen für eine Umsetzung anmerken. Bin in UI Sachen absolut nicht fit was geht / nicht geht etc.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2674
                ad 2) Oliverio
                Ev. erstell du da ein Issue - mir ist nicht 100% klar auf welche Config du dich beziehst wo was nicht erreichbar ist
                  tabs
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @oliverio sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 18.09.24 20:30:
                  tabs
                  Das kann man in der jsonConfig mit tabsStyle konfigurieren.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/7ec5b6d7815aecf805834f50abb8dce8b17ffde2/admin/jsonConfig.json5#L4
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    tabs
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @simatec said in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 18.09.24 20:30:
                    tabs
                    Ähmmm
                    a) Wie wäre es wenn solche Infos in die jsonConfig docu (scheme,md) irgendwie Eingang finden. Bin nicht sicher ob ich mir die Info merke bis ich das wieder brauche. In schema.md steht nur
                    CSS Styles in React format (marginLeftand notmargin-left) for the Mui-Tabs component.
                    Ohne React Wissen kann man mit der Beschreibung nichts anfangen. Und der Großteil der jsonConfig Devs haben null Ahnung von react und zumindest ich weiß nicht wo ich mui Infos suchen sollte.
                    b) Wäre es nicht sinnvoll das als default zu setzen wenn es das Problem Tabs Umbruch löst?
                    • mcm1957M mcm1957
                      tabs
                      Ähmmm
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @mcm1957
                      Weil wir gestern über die width Daten für sm xs, ... gesprochen haben hir der Link zu den Daten die BlueFox erwähnt hat:
                      https://mui.com/material-ui/customization/breakpoints/#default-breakpoints
                      xs, extra-small: 0px
                      sm, small: 600px
                      md, medium: 900px
                      lg, large: 1200px
                      xl, extra-large: 1536px
                      Wie diese allerdings zu interpretieren sind bin ich mir nicht sicher.
                      xs < 600px?
                      sm 600 - 900
                      md 900 -1200
                      lg 1200 - 1536
                      xl > 1536
                      usw ???
                      @Bluefox
                      Ist das so richtig zusammengesucht? Wenn ja könnte man (tm) / auch ich wenn ich dran denke, das in die jsonSchema Datei eintragen
                      Jey CeeJ OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957
                        sm, small: 600px
                        md, medium: 900px
                        lg, large: 1200px
                        xs < 600px?
                        sm 600 - 900
                        md 900 -1200
                        lg 1200 - 1536
                        xl > 1536
                        usw ???
                        @Bluefox
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @mcm1957 bluefox hat es schon so wie im Link übernommen in das Schema.
                        Ich interpretiere das genau so wie du und man sollte es zum besseren Verständnis auch so übernehmen.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm1957
                          sm, small: 600px
                          md, medium: 900px
                          lg, large: 1200px
                          xs < 600px?
                          sm 600 - 900
                          md 900 -1200
                          lg 1200 - 1536
                          xl > 1536
                          usw ???
                          @Bluefox
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcm1957
                          Die Zahlen, die du aufgeschrieben hast, ist die Pixelbreite des Endgeräts, bei dem dann die jeweilige Einstellung wirkt.
                          md lg xl eher bei desktops
                          Xx dann eher bei mobilgeräte, wobei man auch immer berücksichtigen muss ob jemand das Gerät hoch oder quer hält.
                          Für jeden Einstellung kannst du einen Wert von 1 bis 12 eintragen, was dann einem zwölften des Bildschirms entspricht.
                          12 entspricht dann der vollen bildschirmbreite
                          Bspw 4 Felder alle mit xs =12 und md=3,
                          Auf dem Handy sind dann die Felder alle untereinander, auf dem Desktop sind die 4 Felder alle in einer Zeile
                          Links im Profil
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            Bitte sucht euch einem Termin für ein Frontend Meeting aus: https://forum.iobroker.net/topic/77012/umfrage-meeting-frontend-responsive-design
