  5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Balu 0
    ich hoffe es hat von den Logikern einer Lust mir bei folgendem Skript zu helfen :
    ( Es geht um einen in der Cloud stehenden Dysen Heizlüfter )
    Wenn im Zeitraum von "07:00 h bis 10:00 h" der anwesenheitsdatenpunkt auf "true" geht oder berreits True ist,
    Dann stelle Datenpunkt " power " auf " True " + " Heizen " auf " True " + "Temperatur" auf " 16 Grad " wenn es unter 16 Grad ist.
    Wird die Temperatur einmalig erreicht schalte " Power" auf "False" ohne wieder alleine einzuschalten.
    Stoppe jedoch späterstens um 10:00 h oder immer wenn der Anwesenheitsdatenpunkt auf "false" geht.
    Stoppe wenn einer von beiden oder beide sensoren ( tür, Fenster ) länger als 10 sec auf "true" geht,
    schalte wieder ein wenn 10 sec wieder auf false.
    Das Selbe von 11:30 bis 13:00 h nur das dort die Temperatur bei 21 Grad gehalten werden soll.
    ( Bei Anwesenheit )
    Wird der Heizlüfter in den anderen zeiten eingeschaltet so soll er auf eine Stunde begrenz sein.
    Stellt jemand die Temperatur auf über 21 Grad so soll sie sich sofort auf 21 Grad zurück stellen.
    so :)
    Das natürlich mein gedankengang das zu lösen.
    Gerne auch smarter :-)
    Würde mich sehr freuen wenn die nuss jemand für mich knackt.
    Grüße
    Balu
    • B Balu 0
      ( Bei Anwesenheit )
      so :)
      Grüße
      Balu
      @balu-0
      Ein Ansatz:
      Sollwert 8 °C außerhalb der Zeiten wegen Frostschutz.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @balu-0
        Ein Ansatz:
        Balu 0
        Bin dran !
        Danke !!!!
          @balu-0
          Ein Ansatz:
          Balu 0
          lieber Paul,
          was sind den " regeln " " Heitzen " für bausteine ?
          • B Balu 0
            lieber Paul,
            @balu-0 sagte: was sind den " regeln " " Heitzen " für bausteine ?
            Das sind Funktionen.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              Balu 0
              Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
              • B Balu 0
                @balu-0 sagte: Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
                Man muss eine Funktion erst erstellen, bevor man sie aufrufen kann.
                Erst:
                Dann:
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                  Erst:
                  Dann:
                  Balu 0
                  Danke !
                  Hier für alle die wie ich da auf dem schlauch stehen ein gutes Video.
                  https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=blockli+funktion+erstellen&mid=0F9892F4E09B1D07E8660F9892F4E09B1D07E866&mmscn=serpvidol&FORM=VIRE&ajaxhist=0&ajaxserp=0
                    Erst:
                    Dann:
                    Balu 0
                    Diese beiden bekomme ich auch ums verreken nicht zam.
                      Erst:
                      Dann:
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                      meine zeitpläne sehen anderst aus als bei dir.
                      Was nimmst du da ?
                      Der erste ist zwischen 7 u 10 h
                      der Zweite ist zwischen 11:30 u 13 H
                      Der dritte ist frostschutz oder?
                      • B Balu 0
                        Was nimmst du da ?
                        @balu-0 sagte: Was nimmst du da ?
                        Die ersten beiden haben nur einen Zeitpunkt: Einfacher Zeitplan.
                        Der dritte hat zwei Zeitpunkte: CRON.
                          Balu 0
                          Bei der Nummer 3 scheine ich noch was falsch zu machen:
                          Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
                          und ich bekomme diesen " oder " Block nicht her :-)
                          Bitte Gnade !
                          • B Balu 0
                            Bitte Gnade !
                            @balu-0 sagte: Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
                            Im Tab "Minuten" nur Minute 0 auswählen.
                            @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
                            Uraltversion des Javascript-Adapters?
                              Balu 0
                              ja 7.1.4
                              gar nicht so alt.
                              muss mein JS Controler updaten da brauch ich aber physische Hilfe heist kann noch dauern.
                              gibt es einen alternativen Blok ?
                              • B Balu 0
                                ja 7.1.4
                                gar nicht so alt.
                                @balu-0 sagte: gibt es einen alternativen Blok ?
                                Ja, den "und"-Block: Anschließend "oder" auswählen und mit rechter Maustaste über dem Block "externe Eingänge" auswählen.
                                @balu-0 sagte:
                                7.1.4
                                gar nicht so alt.
                                Ist uralt (genau 1 Jahr).
                                  @balu-0 sagte:
                                  7.1.4
                                  gar nicht so alt.
                                  Balu 0
                                  Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
                                  irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.
                                  • B Balu 0
                                    @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.
                                    1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
                                    2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.
                                    Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).
                                    Ändere "und" in "oder":
                                      Balu 0
                                      so war es eigentlich
                                      Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                                      • B Balu 0
                                        @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                                        Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?
                                          Balu 0
                                          wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
                                          Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.
