  5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
    @balu-0 sagte: Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
    Man muss eine Funktion erst erstellen, bevor man sie aufrufen kann.
    Erst:
    Dann:
    B 3 Antworten Letzte Antwort
      Erst:
      Dann:
      Balu 0
      Danke !
      Hier für alle die wie ich da auf dem schlauch stehen ein gutes Video.
      https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=blockli+funktion+erstellen&mid=0F9892F4E09B1D07E8660F9892F4E09B1D07E866&mmscn=serpvidol&FORM=VIRE&ajaxhist=0&ajaxserp=0
        Erst:
        Dann:
        Balu 0
        Diese beiden bekomme ich auch ums verreken nicht zam.
          Erst:
          Dann:
          Balu 0
          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
          meine zeitpläne sehen anderst aus als bei dir.
          Was nimmst du da ?
          Der erste ist zwischen 7 u 10 h
          der Zweite ist zwischen 11:30 u 13 H
          Der dritte ist frostschutz oder?
          • B Balu 0
            Was nimmst du da ?
            @balu-0 sagte: Was nimmst du da ?
            Die ersten beiden haben nur einen Zeitpunkt: Einfacher Zeitplan.
            Der dritte hat zwei Zeitpunkte: CRON.
              Balu 0
              Bei der Nummer 3 scheine ich noch was falsch zu machen:
              Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
              und ich bekomme diesen " oder " Block nicht her :-)
              Bitte Gnade !
              • B Balu 0
                Bitte Gnade !
                @balu-0 sagte: Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
                Im Tab "Minuten" nur Minute 0 auswählen.
                @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
                Uraltversion des Javascript-Adapters?
                  Balu 0
                  ja 7.1.4
                  gar nicht so alt.
                  muss mein JS Controler updaten da brauch ich aber physische Hilfe heist kann noch dauern.
                  gibt es einen alternativen Blok ?
                  • B Balu 0
                    ja 7.1.4
                    gar nicht so alt.
                    @balu-0 sagte: gibt es einen alternativen Blok ?
                    Ja, den "und"-Block: Anschließend "oder" auswählen und mit rechter Maustaste über dem Block "externe Eingänge" auswählen.
                    @balu-0 sagte:
                    7.1.4
                    gar nicht so alt.
                    Ist uralt (genau 1 Jahr).
                      @balu-0 sagte:
                      7.1.4
                      gar nicht so alt.
                      Balu 0
                      Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
                      irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.
                      • B Balu 0
                        @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.
                        1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
                        2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.
                        Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).
                        Ändere "und" in "oder":
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Balu 0
                          so war es eigentlich
                          Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                          • B Balu 0
                            @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                            Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?
                              Balu 0
                              wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
                              Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.
                              • B Balu 0
                                Balu 0
                                @balu-0
                                  Balu 0
                                  der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
                                  ist das der Fehler ?
                                  • B Balu 0
                                    @balu-0
                                    @balu-0 sagte: schaltet noch ab
                                    Sollwert ist auch noch 8 °C.
                                    • B Balu 0
                                      @balu-0 sagte: der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true
                                      Dann muss man ihn negieren (nicht):
                                      • B Balu 0
                                        Ergänze mal:
                                          Ergänze mal:
                                          Balu 0
                                          muss jetzt gleich los bastele gleich heut Abend weiter und muss aber dann erst live wieder her.
                                          mit ergänzen meinst du in dem fall dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
                                          Vielen Vielen Dank schonmal !
