  5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0
    Ein Ansatz:
    Sollwert 8 °C außerhalb der Zeiten wegen Frostschutz.
    Balu 0
    lieber Paul,
    was sind den " regeln " " Heitzen " für bausteine ?
    • B Balu 0
      lieber Paul,
      @balu-0 sagte: was sind den " regeln " " Heitzen " für bausteine ?
      Das sind Funktionen.
        Balu 0
        Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
        • B Balu 0
          @balu-0 sagte: Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
          Man muss eine Funktion erst erstellen, bevor man sie aufrufen kann.
          Erst:
          Dann:
          B 3 Antworten Letzte Antwort
            Erst:
            Dann:
            Balu 0
            Danke !
            Hier für alle die wie ich da auf dem schlauch stehen ein gutes Video.
            https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=blockli+funktion+erstellen&mid=0F9892F4E09B1D07E8660F9892F4E09B1D07E866&mmscn=serpvidol&FORM=VIRE&ajaxhist=0&ajaxserp=0
              Erst:
              Dann:
              Balu 0
              Diese beiden bekomme ich auch ums verreken nicht zam.
                Erst:
                Dann:
                Balu 0
                schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                meine zeitpläne sehen anderst aus als bei dir.
                Was nimmst du da ?
                Der erste ist zwischen 7 u 10 h
                der Zweite ist zwischen 11:30 u 13 H
                Der dritte ist frostschutz oder?
                • B Balu 0
                  Was nimmst du da ?
                  @balu-0 sagte: Was nimmst du da ?
                  Die ersten beiden haben nur einen Zeitpunkt: Einfacher Zeitplan.
                  Der dritte hat zwei Zeitpunkte: CRON.
                    Balu 0
                    Bei der Nummer 3 scheine ich noch was falsch zu machen:
                    Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
                    und ich bekomme diesen " oder " Block nicht her :-)
                    Bitte Gnade !
                    • B Balu 0
                      Bitte Gnade !
                      @balu-0 sagte: Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
                      Im Tab "Minuten" nur Minute 0 auswählen.
                      @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
                      Uraltversion des Javascript-Adapters?
                        Balu 0
                        ja 7.1.4
                        gar nicht so alt.
                        muss mein JS Controler updaten da brauch ich aber physische Hilfe heist kann noch dauern.
                        gibt es einen alternativen Blok ?
                        • B Balu 0
                          ja 7.1.4
                          gar nicht so alt.
                          @balu-0 sagte: gibt es einen alternativen Blok ?
                          Ja, den "und"-Block: Anschließend "oder" auswählen und mit rechter Maustaste über dem Block "externe Eingänge" auswählen.
                          @balu-0 sagte:
                          7.1.4
                          gar nicht so alt.
                          Ist uralt (genau 1 Jahr).
                            @balu-0 sagte:
                            7.1.4
                            gar nicht so alt.
                            Balu 0
                            Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
                            irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.
                            • B Balu 0
                              @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.
                              1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
                              2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.
                              Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).
                              Ändere "und" in "oder":
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Balu 0
                                so war es eigentlich
                                Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                                • B Balu 0
                                  @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                                  Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?
                                    Balu 0
                                    wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
                                    Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.
                                    • B Balu 0
                                      Balu 0
                                      @balu-0
                                        Balu 0
                                        der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
                                        ist das der Fehler ?
                                        • B Balu 0
                                          @balu-0
                                          @balu-0 sagte: schaltet noch ab
                                          Sollwert ist auch noch 8 °C.
