  5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    lieber Paul,
    was sind den " regeln " " Heitzen " für bausteine ?
    @balu-0 sagte: was sind den " regeln " " Heitzen " für bausteine ?
    Das sind Funktionen.
      Balu 0
      Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
      • B Balu 0
        @balu-0 sagte: Da ist bei mir der kleine Baustein nicht drin.
        Man muss eine Funktion erst erstellen, bevor man sie aufrufen kann.
        Erst:
        Dann:
        B 3 Antworten Letzte Antwort
          Erst:
          Dann:
          Balu 0
          Danke !
          Hier für alle die wie ich da auf dem schlauch stehen ein gutes Video.
          https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=blockli+funktion+erstellen&mid=0F9892F4E09B1D07E8660F9892F4E09B1D07E866&mmscn=serpvidol&FORM=VIRE&ajaxhist=0&ajaxserp=0
            Erst:
            Dann:
            Balu 0
            Diese beiden bekomme ich auch ums verreken nicht zam.
              Erst:
              Dann:
              Balu 0
              schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
              meine zeitpläne sehen anderst aus als bei dir.
              Was nimmst du da ?
              Der erste ist zwischen 7 u 10 h
              der Zweite ist zwischen 11:30 u 13 H
              Der dritte ist frostschutz oder?
              • B Balu 0
                Was nimmst du da ?
                @balu-0 sagte: Was nimmst du da ?
                Die ersten beiden haben nur einen Zeitpunkt: Einfacher Zeitplan.
                Der dritte hat zwei Zeitpunkte: CRON.
                  Balu 0
                  Bei der Nummer 3 scheine ich noch was falsch zu machen:
                  Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
                  und ich bekomme diesen " oder " Block nicht her :-)
                  Bitte Gnade !
                  • B Balu 0
                    Bitte Gnade !
                    @balu-0 sagte: Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
                    Im Tab "Minuten" nur Minute 0 auswählen.
                    @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
                    Uraltversion des Javascript-Adapters?
                      Balu 0
                      ja 7.1.4
                      gar nicht so alt.
                      muss mein JS Controler updaten da brauch ich aber physische Hilfe heist kann noch dauern.
                      gibt es einen alternativen Blok ?
                      • B Balu 0
                        ja 7.1.4
                        gar nicht so alt.
                        @balu-0 sagte: gibt es einen alternativen Blok ?
                        Ja, den "und"-Block: Anschließend "oder" auswählen und mit rechter Maustaste über dem Block "externe Eingänge" auswählen.
                        @balu-0 sagte:
                        7.1.4
                        gar nicht so alt.
                        Ist uralt (genau 1 Jahr).
                          @balu-0 sagte:
                          7.1.4
                          gar nicht so alt.
                          Balu 0
                          Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
                          irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.
                          • B Balu 0
                            @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.
                            1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
                            2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.
                            Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).
                            Ändere "und" in "oder":
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              Balu 0
                              so war es eigentlich
                              Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                              • B Balu 0
                                @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
                                Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?
                                  Balu 0
                                  wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
                                  Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.
                                  • B Balu 0
                                    Balu 0
                                    @balu-0
                                      Balu 0
                                      der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
                                      ist das der Fehler ?
                                      • B Balu 0
                                        @balu-0
                                        @balu-0 sagte: schaltet noch ab
                                        Sollwert ist auch noch 8 °C.
                                        • B Balu 0
                                          @balu-0 sagte: der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true
                                          Dann muss man ihn negieren (nicht):
