  5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
    Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.
    Balu 0
    @balu-0
      @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.
      1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
      2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.
      Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).
      Ändere "und" in "oder":
      Balu 0
      der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
      ist das der Fehler ?
      • B Balu 0
        @balu-0
        @balu-0 sagte: schaltet noch ab
        Sollwert ist auch noch 8 °C.
        • B Balu 0
          @balu-0 sagte: der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true
          Dann muss man ihn negieren (nicht):
          • B Balu 0
            so war es eigentlich
            Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
            @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
            Ergänze mal:
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              Ergänze mal:
              Balu 0
              muss jetzt gleich los bastele gleich heut Abend weiter und muss aber dann erst live wieder her.
              mit ergänzen meinst du in dem fall dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
              Vielen Vielen Dank schonmal !
              • B Balu 0
                @balu-0 sagte: dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
                Ja, zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
                  Ergänze mal:
                  Balu 0
                  Grad noch getestet.
                  er läuft jetzt,
                  geht allerdings sofort aus nachdem die tür öffne und nicht wieder anUnbenannt.PNG
                    @paul53 sagte: zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
                    ... damit der Timeout um 7:00 Uhr und um 11:30 Uhr gestoppt werden kann:
                    • B Balu 0
                      Grad noch getestet.
                      er läuft jetzt,
                      @balu-0
                      Es fehlt immer noch die Prüfung (falls) beim Tür öffnen:
                      Zum Testen nach 13:00 Uhr muss hier die 8 durch 30 ersetzt werden:
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        @balu-0
                        Balu 0
                        Habe alles umgesetzt. ( binn ganz schön verwirrt :-)
                        Also zustand jetzt ist :
                        Ich möchte Jetzt den Lüfter ausserplanmäsig anschalten.
                        nun sollte er laufen jedoch schaltet er sich ab statt die temperatur auf 21 grad zu stellen und 1 h weiter zu laufen.
                        Ich finde dazu auch den datenpunkt :
                        nirgendwo in den skript.
                        Ich meine sonst läuft alles.
                        • B Balu 0
                          @balu-0 sagte: den datenpunkt :
                          Ein Datenpunkt für den Sollwert wurde nicht berücksichtigt. Das Skript regelt die Temperatur entsprechend der Variablen sollwert:
                          @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
                          Wird die Temperatur einmalig erreicht schalte " Power" auf "False" ohne wieder alleine einzuschalten.
                            Balu 0
                            Ja vergiss was ich gesagt habe , das kommt ja aufs selbe raus.
                            MAL WIEDER Vielen Dank für deine Hilfe du hast unseren Alltag mal wieder smarter gemacht !!
                            Eine sachen och :
                            da unten ist eine Wahrung im Skript
                            • B Balu 0
                              Eine sachen och :
                              @balu-0 sagte: da unten ist eine Wahrung im Skript
                              Schau im Tab "Protokolle" nach.
                              • B Balu 0
                                ich hoffe es hat von den Logikern einer Lust mir bei folgendem Skript zu helfen :
                                ( Es geht um einen in der Cloud stehenden Dysen Heizlüfter )
                                Wenn im Zeitraum von "07:00 h bis 10:00 h" der anwesenheitsdatenpunkt auf "true" geht oder berreits True ist,
                                Dann stelle Datenpunkt " power " auf " True " + " Heizen " auf " True " + "Temperatur" auf " 16 Grad " wenn es unter 16 Grad ist.
                                Stoppe jedoch späterstens um 10:00 h oder immer wenn der Anwesenheitsdatenpunkt auf "false" geht.
                                Stoppe wenn einer von beiden oder beide sensoren ( tür, Fenster ) länger als 10 sec auf "true" geht,
                                schalte wieder ein wenn 10 sec wieder auf false.
                                Das Selbe von 11:30 bis 13:00 h nur das dort die Temperatur bei 21 Grad gehalten werden soll.
                                ( Bei Anwesenheit )
                                Wird der Heizlüfter in den anderen zeiten eingeschaltet so soll er auf eine Stunde begrenz sein.
                                Stellt jemand die Temperatur auf über 21 Grad so soll sie sich sofort auf 21 Grad zurück stellen.
                                so :)
                                Das natürlich mein gedankengang das zu lösen.
                                Gerne auch smarter :-)
                                Würde mich sehr freuen wenn die nuss jemand für mich knackt.
                                Grüße
                                Balu
                                @balu-0 sagte: Stoppe wenn einer von beiden oder beide sensoren ( tür, Fenster )
                                Wenn das die Bedingung sein soll, ändere an beiden Stellen "und" in "oder".
                                  Balu 0
                                  javascript.0
                                  2024-08-11 18:02:36.131 warn at script.js.Heizen_Kühlen.Heizlüfter_Küche:78:3
                                  javascript.0
                                  2024-08-11 18:02:36.130 warn at script.js.Heizen_Kühlen.Heizlüfter_Küche:46:93
                                  javascript.0
                                  2024-08-11 18:02:36.126 warn getState "openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür" not found (3)
                                  • B Balu 0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                                    @balu-0
                                    Sensor musste upgedatet werden
                                    Vielen Vielen Dank !!!
                                    Ich lasse das jetzt mal in den kalten Tagen auf mich zu kommen....
                                    Deine Expertise ist echt Wahnsinn !
                                      Balu 0
                                      Servus lieber paul !
                                      Hier hat sich ergeben das der Raum sehr ausgekühlt ist und das eine einmalige heitzperiode nicht ausreicht.
                                      Er sollte also immer wieder heizen wenn der Raum in dem Zeitraum auskühlt.
                                      Der Heitzer hat auch eine einstellbare temperatur,
                                      währe es möglich dies dem skript hinzuzufügen, bzw magst du mir da helfen ?
                                      Grüße
                                      Robert
                                      var geschlossen, sollwert, ein, anwesend, heizdauer, Ursprung, timeout;
                                      // Beschreibe diese Funktion …
                                      async function Heizen() {
                                        ein = anwesend && geschlossen;
                                        if (ein != getState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower').val) {
                                          setState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower' /* Main Power of fan. */, ein);
                                      async function regeln() {
                                        anwesend = getState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.Sensor.Temperature').val < sollwert && getState('openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf').val;
                                        await Heizen();
                                      on({ id: 'openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf' /* Alg. An Aus bei scharf unscharf */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        let value = obj.state.val;
                                        let oldValue = obj.oldState.val;
                                        await regeln();
                                      on({ id: 'dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.Sensor.Temperature' /* Temperature */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= sollwert) {
                                          sollwert = 23;
                                          anwesend = false;
                                          await Heizen();
                                      on({ id: [].concat(['openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Fenster_sensor']).concat(['openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                                        if (getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Fenster_sensor').val || getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür').val) {
                                          timeout = setTimeout(async () => {
                                            timeout = null;
                                            geschlossen = false;
                                            await Heizen();
                                          }, 10000);
                                        } else {
                                          geschlossen = true;
                                          await Heizen();
                                      geschlossen = !(getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Fenster_sensor').val || getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür').val);
                                      sollwert = compareTime('7:00', '10:00', 'between') ? 16 : (compareTime('11:30', '14:00', 'between') ? 23 : 8);
                                      await regeln();
                                      schedule("0 7 * * *", async () => {
                                        (() => { if (heizdauer) { clearTimeout(heizdauer); heizdauer = null; }})();
                                        sollwert = 16;
                                        await regeln();
                                      schedule("30 11 * * *", async () => {
                                        sollwert = 21;
                                        await regeln();
                                      schedule("0 10,13 * * *", async () => {
                                        sollwert = 4;
                                        await regeln();
                                      on({ id: 'dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower' /* Main Power of fan. */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        if (sollwert == 8 && Ursprung != 'system.adapter.javascript.0') {
                                          sollwert = 23;
                                          heizdauer = setTimeout(async () => {
                                            heizdauer = null;
                                            sollwert = 8;
                                            setState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower' /* Main Power of fan. */, false);
                                          }, 3600000);
                                      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
