  5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )
    6.5k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?
    Ergänze mal:
    Balu 0
    muss jetzt gleich los bastele gleich heut Abend weiter und muss aber dann erst live wieder her.
    mit ergänzen meinst du in dem fall dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
    Vielen Vielen Dank schonmal !
    • B Balu 0
      @balu-0 sagte: dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?
      Ja, zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
        Ergänze mal:
        Balu 0
        Grad noch getestet.
        er läuft jetzt,
        geht allerdings sofort aus nachdem die tür öffne und nicht wieder anUnbenannt.PNG
          @paul53 sagte: zusätzlich im gleichen Skript erstellen.
          ... damit der Timeout um 7:00 Uhr und um 11:30 Uhr gestoppt werden kann:
          • B Balu 0
            Grad noch getestet.
            er läuft jetzt,
            @balu-0
            Es fehlt immer noch die Prüfung (falls) beim Tür öffnen:
            Zum Testen nach 13:00 Uhr muss hier die 8 durch 30 ersetzt werden:
              @balu-0
              Balu 0
              Habe alles umgesetzt. ( binn ganz schön verwirrt :-)
              Also zustand jetzt ist :
              Ich möchte Jetzt den Lüfter ausserplanmäsig anschalten.
              nun sollte er laufen jedoch schaltet er sich ab statt die temperatur auf 21 grad zu stellen und 1 h weiter zu laufen.
              Ich finde dazu auch den datenpunkt :
              nirgendwo in den skript.
              Ich meine sonst läuft alles.
              • B Balu 0
                @balu-0 sagte: den datenpunkt :
                Ein Datenpunkt für den Sollwert wurde nicht berücksichtigt. Das Skript regelt die Temperatur entsprechend der Variablen sollwert:
                @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):
                Wird die Temperatur einmalig erreicht schalte " Power" auf "False" ohne wieder alleine einzuschalten.
                  Balu 0
                  Ja vergiss was ich gesagt habe , das kommt ja aufs selbe raus.
                  MAL WIEDER Vielen Dank für deine Hilfe du hast unseren Alltag mal wieder smarter gemacht !!
                  Eine sachen och :
                  da unten ist eine Wahrung im Skript
                  • B Balu 0
                    Eine sachen och :
                    @balu-0 sagte: da unten ist eine Wahrung im Skript
                    Schau im Tab "Protokolle" nach.
                    • B Balu 0
                      ich hoffe es hat von den Logikern einer Lust mir bei folgendem Skript zu helfen :
                      ( Es geht um einen in der Cloud stehenden Dysen Heizlüfter )
                      Wenn im Zeitraum von "07:00 h bis 10:00 h" der anwesenheitsdatenpunkt auf "true" geht oder berreits True ist,
                      Dann stelle Datenpunkt " power " auf " True " + " Heizen " auf " True " + "Temperatur" auf " 16 Grad " wenn es unter 16 Grad ist.
                      Stoppe jedoch späterstens um 10:00 h oder immer wenn der Anwesenheitsdatenpunkt auf "false" geht.
                      Stoppe wenn einer von beiden oder beide sensoren ( tür, Fenster ) länger als 10 sec auf "true" geht,
                      schalte wieder ein wenn 10 sec wieder auf false.
                      Das Selbe von 11:30 bis 13:00 h nur das dort die Temperatur bei 21 Grad gehalten werden soll.
                      ( Bei Anwesenheit )
                      Wird der Heizlüfter in den anderen zeiten eingeschaltet so soll er auf eine Stunde begrenz sein.
                      Stellt jemand die Temperatur auf über 21 Grad so soll sie sich sofort auf 21 Grad zurück stellen.
                      so :)
                      Das natürlich mein gedankengang das zu lösen.
                      Gerne auch smarter :-)
                      Würde mich sehr freuen wenn die nuss jemand für mich knackt.
                      Balu
                      @balu-0 sagte: Stoppe wenn einer von beiden oder beide sensoren ( tür, Fenster )
                      Wenn das die Bedingung sein soll, ändere an beiden Stellen "und" in "oder".
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Balu 0
                        javascript.0
                        2024-08-11 18:02:36.131 warn at script.js.Heizen_Kühlen.Heizlüfter_Küche:78:3
                        javascript.0
                        2024-08-11 18:02:36.130 warn at script.js.Heizen_Kühlen.Heizlüfter_Küche:46:93
                        javascript.0
                        2024-08-11 18:02:36.126 warn getState "openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür" not found (3)
                        • B Balu 0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                          @balu-0
                          Sensor musste upgedatet werden
                          Vielen Vielen Dank !!!
                          Ich lasse das jetzt mal in den kalten Tagen auf mich zu kommen....
                          Deine Expertise ist echt Wahnsinn !
                            Balu 0
                            Servus lieber paul !
                            Hier hat sich ergeben das der Raum sehr ausgekühlt ist und das eine einmalige heitzperiode nicht ausreicht.
                            Er sollte also immer wieder heizen wenn der Raum in dem Zeitraum auskühlt.
                            Der Heitzer hat auch eine einstellbare temperatur,
                            währe es möglich dies dem skript hinzuzufügen, bzw magst du mir da helfen ?
                            Robert
                            var geschlossen, sollwert, ein, anwesend, heizdauer, Ursprung, timeout;
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            async function Heizen() {
                              ein = anwesend && geschlossen;
                              if (ein != getState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower').val) {
                                setState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower' /* Main Power of fan. */, ein);
                            async function regeln() {
                              anwesend = getState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.Sensor.Temperature').val < sollwert && getState('openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf').val;
                              await Heizen();
                            on({ id: 'openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf' /* Alg. An Aus bei scharf unscharf */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              await regeln();
                            on({ id: 'dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.Sensor.Temperature' /* Temperature */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= sollwert) {
                                sollwert = 23;
                                anwesend = false;
                                await Heizen();
                            on({ id: [].concat(['openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Fenster_sensor']).concat(['openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                              if (getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Fenster_sensor').val || getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür').val) {
                                timeout = setTimeout(async () => {
                                  timeout = null;
                                  geschlossen = false;
                                  await Heizen();
                                }, 10000);
                              } else {
                                geschlossen = true;
                                await Heizen();
                            geschlossen = !(getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Fenster_sensor').val || getState('openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Küche_Tür').val);
                            sollwert = compareTime('7:00', '10:00', 'between') ? 16 : (compareTime('11:30', '14:00', 'between') ? 23 : 8);
                            await regeln();
                            schedule("0 7 * * *", async () => {
                              (() => { if (heizdauer) { clearTimeout(heizdauer); heizdauer = null; }})();
                              sollwert = 16;
                              await regeln();
                            schedule("30 11 * * *", async () => {
                              sollwert = 21;
                              await regeln();
                            schedule("0 10,13 * * *", async () => {
                              sollwert = 4;
                              await regeln();
                            on({ id: 'dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower' /* Main Power of fan. */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if (sollwert == 8 && Ursprung != 'system.adapter.javascript.0') {
                                sollwert = 23;
                                heizdauer = setTimeout(async () => {
                                  heizdauer = null;
                                  sollwert = 8;
                                  setState('dysonairpurifier.0.A1A-EU-NFA9571A.MainPower' /* Main Power of fan. */, false);
                                }, 3600000);
                            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
