  3. Einsteigerfragen
  4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @karl-heinz1
    dein neuer Schlüssel kommt nicht in diese Datei knowhosts, sondern bei authorized_keys
    in der knowhosts maximal den alten fingerprint von der IP löschen
    Karl-Heinz1
    #81
    @tt-tom sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
    @karl-heinz1
    Die Datei authorized_keys habe ich nicht finde sie auch nicht ich habe die known_hosts umbenannt und wenn keine da ist komme ich drauf.
    Aber die Änderung in der cmdline.txt funktioniert nicht, als nicht im Terminal und ich habe ja noch das Display am Raspi selbst angeschlossen. Dort kommt nach dem der Raspi hochgefahren ist
    Login:
    da geht auch nichts, su eingeben, dann folgt Passwort: da habe ich auch alles versucht und Passwort habe nur 2 überhaupt und da habe ich schon alles probiert.
    Ich verstehe eigentlich nicht, warum man selbst Local dort nicht mehr dran kommt.
    T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      @karl-heinz1
      Login:
      TT-Tom
      #82
      @karl-heinz1
      bei login musst du dein login Namen ein geben, nicht su
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @karl-heinz1
        Karl-Heinz1
        #83
        @tt-tom
        ist das der name, der im Terminal beim anmeldet vor dem @ steht also z.B Raspberry123@192.168.123
        ich sehe auf dee SD Karte eine Datei "passwd" , da steht aber auch nur drin, da die nur im Single Modus aktiv ist.
        • T TT-Tom
          @karl-heinz1
          Karl-Heinz1
          #84
          @karl-heinz1
          Das habe ich selbstverständlich auch versucht, hat alles keinen Erfolg.
          Ich denke das einzigste wäre jetzt die SD Karte auszulesen.
          Dann müßte ich doch zumindest die Backupdateien kopieren können.
          Weiss jemand ob und wie das möglich ist ?
          • K Karl-Heinz1
            @tt-tom
            TT-Tom
            #85
            @karl-heinz1
            Ja der vor dem @. Mit dem müsstest du dich auch lokal anmelden können.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • K Karl-Heinz1
              @karl-heinz1
              Login:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #86
              @karl-heinz1
              Deine Beschreibung sieht so aus, als ob du die Anleitung nicht bis ganz zu Ende durchgeführt hast
              Das, was ich oben beschrieben habe, beschreibt den Prozess, das Passwort eines User auf einen bestimmten bekannten Wert wieder einzustellen.
              Wenn der Zugriff dann wieder normal funktioniert,
              Dann müsstest du dich ja per SSH wieder auf dem Gerät mit dem User und dem nun neuen Passwort einloggen können.
              Stattdessen fuhwerkst du in den Konfigurationsdaten von SSH auf dem Gerät herum.
              Bei Anmeldung mit User Name Passwort, findest du dort nur authorizedhosts.
              Also, am besten die Anleitung von vorne bis zum Schluss abarbeiten.
              Wenn du dann mit angeschlossener Tastatur und Bildschirm dich wieder als normaler User einloggen kannst, dann kannst du das Gerät wieder ans Netzwerk Und es per Remote und SSH probieren.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @karl-heinz1
                Karl-Heinz1
                #87
                @oliverio
                nein, ich bin strikt nach Anleitung gegangen:
                SD Karte in meinen Rechner: cmdline.txt "init=/bin/sh" speichern
                SD Karte wieder in den Raspi
                Strom einschalten
                dann kommt Login: su
                dann kommt Passwort: passwd pi
                Das genau steht in der Anweisung, und dann den Anweisungen folgen. Aber es kommt ja immer nur Login: und "unkorrekt login".
                Ich habe es natürlich auch mit passwd "mein Passwort" versucht.
                Ich habe in keinen Configurationsdateien gefuhrwerkt wie du es nennst, aber wenn ich mit dem Terminal mich wieder anmelden muss, dann muss die "known_hosts" ja den richtigen Schlüssel für diese SD Karte haben. Und die known_hosts habe ich immer für diese SD Karte kopiert oder umbenannt.
                Das war aber alles vorher.
                • K Karl-Heinz1
                  @oliverio
                  Strom einschalten
                  #88
                  @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                  Mit
                  sollte eine root shell starten. Also dürfte das LoginPrompt dann so aussehen
                  root@host ~:
                    Mit
                    root@host ~:
                    Karl-Heinz1
                    schrieb am zuletzt editiert von Karl-Heinz1
                    #89
                    Also root@host ~: steht da nicht aber, mir ist das vorher garnicht aufgefallen.
                    wenn ich die eine SD Karte reinstecke bin ich angemeldet vorne steht in grüner Schrift
                    pi@raspberrypi $:
                    Also da bin ich angemeldet. Ich habe direkt : "passwd" eingeben, dann kam,
                    bitte das Passwort eingeben, habe ich das bekannte Passwort eingegeben
                    Bitte neues Passwort eingeben
                    Bitte neues Passwort wiederholen
                    Hat funktioniert
                    Aber wie melde ich mich jetzt im Terminal an ?
                    und über den Browser funktioniert auch nicht.
                    Da scheint die firewall zu greifen. Ich kann aber im Verzeichnis /etc an der Konsole mit ls alle Dateien sehen.
                    • K Karl-Heinz1
                      pi@raspberrypi $:
                      Hat funktioniert
                      #90
                      Ja, logisch. Die hast du ja auch aktiviert. Offenbar blockt die erstmal alles (was das übliche Verhalten einer frischen Installation ist) und man muss die jetzt entsprechend konfigurieren. (Oder wieder ganz abschalten...)
                        Mit
                        root@host ~:
                        Karl-Heinz1
                        #91
                        ich kann im root Verzeichnis sehen, das dort 4 Dateien sind, die bei dem Versuch wireguard zu installieren, angelegt wurden. Ich weiss nicht ob das die Ursache ist
                        das sind "client_private.key","client_public.key","server_private.key","server_public.key".
                          Karl-Heinz1
                          #92
                          ich will jetzt nichts falsch machen.
                          Den Raspi nur ausschalten ?
                          oder muss ich die letze Zeile aus der cmdline.txt wieder entfernen ?
                          • K Karl-Heinz1
                            #93
                            @karl-heinz1
                            Aus der cmdline.txt ein Eintrag init=/bin/sh wieder entfernen.
                            Dann greift wieder das übliche LogIn (entweder lokal per user/pw oder per SSH (natürlich nur, wenn die Firewall nicht weiterhin Anfragen an den SSH-Port verwirft).
                              @karl-heinz1
                              Karl-Heinz1
                              #94
                              das kann ich doch direkt an der Konsole mit nano machen.
                              und die Firewall müsste ich doch an der Konsole mit sudo ufw disable wieder abschalten
                              Kann ich dann auch ufw wieder deinstallieren mit sudo apt remove --purge ufw
                              oder wird ufw noch für was anderes gebraucht ?
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #95
                                @karl-heinz1
                                Den letzten Punkt hast du vergessen?
                                Das ergänzen der Datei ist nur ein notzugang
                                Den muss man erst wieder entfernen
                                Und wieder einloggen.
                                Aber Thomas hat das ja schon geschrieben
                                In diesem Zustand kennt linux keine Nutzer.
                                Nur Root und da sollte man über das beschriebene hinaus nix machen.
                                Das ist eine op am offenen Herzen. Da muss man sehr sorgfältig sein. Auch linux kann man kaputt machen
                                Links im Profil
                                K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @karl-heinz1
                                  Karl-Heinz1
                                  #96
                                  @oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                  @karl-heinz1
                                  Du schreibst "Den letzten Punkt habe ich vergessen"
                                  Du meinst damit das Entfernen von init=/bin/sh aus der Datei ?
                                    @karl-heinz1
                                    Karl-Heinz1
                                    #97
                                    @oliverio
                                    Aber nur mit der Aktion habe ich die Firewall nicht abgeschaltet, dann habe ich doch immer noch den Zustand, denn mein Passwort war ja noch das richtige, ich habe zwar jetzt auf ein neues Passwort gesetzt, aber das ändert doch den Zustand nicht.
                                      @karl-heinz1
                                      Karl-Heinz1
                                      #98
                                      @karl-heinz1
                                      Also erstmal vielen, vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben
                                      Ich habe wieder Zugang zum Rasp und meine Statistiken sind auch vorhanden, alles wie vorher.
                                      Ich habe direkt an der Console den Befehl sudo ufw disable eingeben und die Meldung kam auch zurück, das die Firewall ausser Betrieb ist. Die cmdline.txt habe ich dann auf der SD im Kartenleser gesteckt uns die Zeile entfernt
                                      Ja ich bin aber kein blutiger Anfänger.
                                      Nur mit Linux da bin ich zu doof. Meine Interessen liegen woanders, aber da ich geschäftlich in meiner Branche einer der Ersten war, der Rechnungen mit Dbase/Clipper über den 64er geschrieben hat, mache ich schon vieles, wo viele meiner Generation keine Ahnung haben und am Computer nur emails empfangen.
                                      Ich habe aber jetzt immer noch das alte System drauf und Thomas sagte das ginge nicht mehr so lange gut. Ich hätte ja alles neu gemacht aber irgendwo habe ich gestern Nacht mit dem Vis Editor keine Balkendiagramme hinbekommen auch nach mehreren Stunden nicht und die neue Installation war heute Mittag mehr am hängen und langsam.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #99
                                        ja genau.
                                        Links im Profil
                                        • K Karl-Heinz1
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #100
                                          das ist korrekt.
                                          aber es löste dein erstes problem.
                                          wieder mit einem normalen user zugang zum system zu bekommen.
                                          du hattest ja mittlerweile mehrere probleme.
                                          mit dem ordentlichen user, mit dem man sich dann wider anmeldet (ja mit tastatur und bildschirm)
                                          kann man dann den firewall abschalten, aber ich will hier den anweisungen von thomas nicht soviel reinpfuscheln. es ging nur darum, das du geschrieben hast, das du die anweisungen EXAKT ausgeführt hast. Durch das auslassen des letzten Befehls, wahrscheinlich durch die Freude, anscheinend wieder im System zu sein, hast du mit anderen Dingen weiter versucht, mit denen du dein System weiter hättest schädigen können.
                                          Links im Profil
