  3. Einsteigerfragen
  4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @oliverio
    ja genau die meine ich, wenn du das kennst, da sind doch auf der linken Seite die widgets, das steht oben drüber und unten kannst Du verschiedene Fenster klicken und ins Hauptfenster in der Mitte ziehen. Da habe ich alle Möglichen versucht.
    Ich hatte damals eines dieser Teile in der linken Leiste rübergezogen und dann kannst du die ja kopieren und dort auf der rechten Seite dann die Anzahl der Datenpunkte auswählen, Farben verändern usw.
    Mit Blockly bin ich ja fit.
    Die alte SD Karte habe ich erst mal weg gelegt. Ich werde das aber noch mal probieren, wenn ich Zeit habe und sage dir dann Bescheid, ob das geklappt hat, wie du es mir geschrieben hast.
    EVCC habe ich heute in 10 Minuten auf den neuen SD Chip installiert und das läuft.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #75
    @karl-heinz1
    das funktioniert
    wenn man herausfinden will, welche WIDGETS du verwendet hast, muss man in das backup schauen oder kennst du die die ich verwendet habe?
    00adfa05-7a98-457d-b6d2-add61d1e0c7a-20241111-2257-50.5669411.mp4
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @karl-heinz1
      das funktioniert
      Karl-Heinz1
      #76
      @oliverio
      An das Backup komme ich noch nicht dran, vielleicht auch garnicht .
      Das was du rausgezogen hast geht nicht da kann ich nur einen Datenpunkt reinwählen aber es wird nix angezeigt. Man muss an der linken Seite die Menge eingeben können. Ich habe da mehrere Statistiken für einen Monat, also ich speichere 31 Tage für jeden Tag die Solarenergie.
        @karl-heinz1
        das funktioniert
        Karl-Heinz1
        #77
        @oliverio
        ich habe jetzt eins gefunden , das kannst du 3 Datenpunkte wählen und dazu 3 Bilder, das scheint in die Richtung zu gehen, nur wo ich die Anzahl 3 eingeben kann, oder verändern auf 10 oder mehr, habe ich nicht entdeckt. Ich denke, da ich das ja alles neu installiert habe, so das insoweit eine Verbesserung sein, das man auch noch verschiedene Bilder nutzen kann. Ich muss da noch mal weitersuchen, es gibt ja sehr viel, was man dort links nehmen kann.
        • K Karl-Heinz1
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #78
          @karl-heinz1
          probiere doch mal die vorgehensweise die ich beschrieben habe
          um die sd karte wieder zugänglich zu machen
          hast du kein backup ausserhalb der sd karte?
          wenn nicht ist die backup strategie fehlgeschlagen
          Links im Profil
            @karl-heinz1
            Karl-Heinz1
            schrieb am zuletzt editiert von Karl-Heinz1
            #79
            @oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
            @karl-heinz1
            Ich habe die neue Karte rausgezogen und die alte gesteckt.
            Jetzt kommt die Meldung das sich der Schlüssel geändert hat.
            Das ist mir bekannt, ich muss in die knowhosts Datei den neuen Schlüssel einfügen.
            Das funktioniert nicht, ich habe den am Ende angefügt. Ich habe da schon mal früher gemacht, wie ich nur eine SD Karte mit System erstellt habe.
            Ich hatte ja vorher dort schon mal reingeschaut, da steht jetzt viel mehr drin.
            Ich habe noch eine Kopie, oder muss der neue Schlüssel an den Anfang ??
            • K Karl-Heinz1
              @karl-heinz1
              TT-Tom
              #80
              @karl-heinz1
              dein neuer Schlüssel kommt nicht in diese Datei knowhosts, sondern bei authorized_keys
              in der knowhosts maximal den alten fingerprint von der IP löschen
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @karl-heinz1
                Karl-Heinz1
                #81
                @tt-tom sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                @karl-heinz1
                Die Datei authorized_keys habe ich nicht finde sie auch nicht ich habe die known_hosts umbenannt und wenn keine da ist komme ich drauf.
                Aber die Änderung in der cmdline.txt funktioniert nicht, als nicht im Terminal und ich habe ja noch das Display am Raspi selbst angeschlossen. Dort kommt nach dem der Raspi hochgefahren ist
                Login:
                da geht auch nichts, su eingeben, dann folgt Passwort: da habe ich auch alles versucht und Passwort habe nur 2 überhaupt und da habe ich schon alles probiert.
                Ich verstehe eigentlich nicht, warum man selbst Local dort nicht mehr dran kommt.
                T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Karl-Heinz1
                  @karl-heinz1
                  Login:
                  TT-Tom
                  #82
                  @karl-heinz1
                  bei login musst du dein login Namen ein geben, nicht su
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @karl-heinz1
                    Karl-Heinz1
                    #83
                    @tt-tom
                    ist das der name, der im Terminal beim anmeldet vor dem @ steht also z.B Raspberry123@192.168.123
                    ich sehe auf dee SD Karte eine Datei "passwd" , da steht aber auch nur drin, da die nur im Single Modus aktiv ist.
                    • T TT-Tom
                      @karl-heinz1
                      Karl-Heinz1
                      #84
                      @karl-heinz1
                      Das habe ich selbstverständlich auch versucht, hat alles keinen Erfolg.
                      Ich denke das einzigste wäre jetzt die SD Karte auszulesen.
                      Dann müßte ich doch zumindest die Backupdateien kopieren können.
                      Weiss jemand ob und wie das möglich ist ?
                      • K Karl-Heinz1
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #85
                        @karl-heinz1
                        Ja der vor dem @. Mit dem müsstest du dich auch lokal anmelden können.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • K Karl-Heinz1
                          @karl-heinz1
                          Login:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #86
                          @karl-heinz1
                          Deine Beschreibung sieht so aus, als ob du die Anleitung nicht bis ganz zu Ende durchgeführt hast
                          Das, was ich oben beschrieben habe, beschreibt den Prozess, das Passwort eines User auf einen bestimmten bekannten Wert wieder einzustellen.
                          Wenn der Zugriff dann wieder normal funktioniert,
                          Dann müsstest du dich ja per SSH wieder auf dem Gerät mit dem User und dem nun neuen Passwort einloggen können.
                          Stattdessen fuhwerkst du in den Konfigurationsdaten von SSH auf dem Gerät herum.
                          Bei Anmeldung mit User Name Passwort, findest du dort nur authorizedhosts.
                          Also, am besten die Anleitung von vorne bis zum Schluss abarbeiten.
                          Wenn du dann mit angeschlossener Tastatur und Bildschirm dich wieder als normaler User einloggen kannst, dann kannst du das Gerät wieder ans Netzwerk Und es per Remote und SSH probieren.
                          Links im Profil
                            @karl-heinz1
                            Karl-Heinz1
                            #87
                            @oliverio
                            nein, ich bin strikt nach Anleitung gegangen:
                            SD Karte in meinen Rechner: cmdline.txt "init=/bin/sh" speichern
                            SD Karte wieder in den Raspi
                            Strom einschalten
                            dann kommt Login: su
                            dann kommt Passwort: passwd pi
                            Das genau steht in der Anweisung, und dann den Anweisungen folgen. Aber es kommt ja immer nur Login: und "unkorrekt login".
                            Ich habe es natürlich auch mit passwd "mein Passwort" versucht.
                            Ich habe in keinen Configurationsdateien gefuhrwerkt wie du es nennst, aber wenn ich mit dem Terminal mich wieder anmelden muss, dann muss die "known_hosts" ja den richtigen Schlüssel für diese SD Karte haben. Und die known_hosts habe ich immer für diese SD Karte kopiert oder umbenannt.
                            Das war aber alles vorher.
                            • K Karl-Heinz1
                              @oliverio
                              Strom einschalten
                              #88
                              @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                              Mit
                              sollte eine root shell starten. Also dürfte das LoginPrompt dann so aussehen
                              root@host ~:
                                Mit
                                root@host ~:
                                Karl-Heinz1
                                #89
                                Also root@host ~: steht da nicht aber, mir ist das vorher garnicht aufgefallen.
                                wenn ich die eine SD Karte reinstecke bin ich angemeldet vorne steht in grüner Schrift
                                pi@raspberrypi $:
                                Also da bin ich angemeldet. Ich habe direkt : "passwd" eingeben, dann kam,
                                bitte das Passwort eingeben, habe ich das bekannte Passwort eingegeben
                                Bitte neues Passwort eingeben
                                Bitte neues Passwort wiederholen
                                Hat funktioniert
                                Aber wie melde ich mich jetzt im Terminal an ?
                                und über den Browser funktioniert auch nicht.
                                Da scheint die firewall zu greifen. Ich kann aber im Verzeichnis /etc an der Konsole mit ls alle Dateien sehen.
                                • K Karl-Heinz1
                                  pi@raspberrypi $:
                                  Hat funktioniert
                                  #90
                                  Ja, logisch. Die hast du ja auch aktiviert. Offenbar blockt die erstmal alles (was das übliche Verhalten einer frischen Installation ist) und man muss die jetzt entsprechend konfigurieren. (Oder wieder ganz abschalten...)
                                    Mit
                                    root@host ~:
                                    Karl-Heinz1
                                    #91
                                    ich kann im root Verzeichnis sehen, das dort 4 Dateien sind, die bei dem Versuch wireguard zu installieren, angelegt wurden. Ich weiss nicht ob das die Ursache ist
                                    das sind "client_private.key","client_public.key","server_private.key","server_public.key".
                                      Karl-Heinz1
                                      #92
                                      ich will jetzt nichts falsch machen.
                                      Den Raspi nur ausschalten ?
                                      oder muss ich die letze Zeile aus der cmdline.txt wieder entfernen ?
                                      • K Karl-Heinz1
                                        #93
                                        @karl-heinz1
                                        Aus der cmdline.txt ein Eintrag init=/bin/sh wieder entfernen.
                                        Dann greift wieder das übliche LogIn (entweder lokal per user/pw oder per SSH (natürlich nur, wenn die Firewall nicht weiterhin Anfragen an den SSH-Port verwirft).
                                          @karl-heinz1
                                          Karl-Heinz1
                                          #94
                                          das kann ich doch direkt an der Konsole mit nano machen.
                                          und die Firewall müsste ich doch an der Konsole mit sudo ufw disable wieder abschalten
                                          Kann ich dann auch ufw wieder deinstallieren mit sudo apt remove --purge ufw
                                          oder wird ufw noch für was anderes gebraucht ?
