  3. Einsteigerfragen
  4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1
    Das ist das gleiche Passwort wie über SSH auch.
    Allerdings könnte da ein englisches Tastatur-Layout greifen, da sind einige Sonderzeichen anders sowie y und z vertauscht. Das Standardpasswort lautet also z. B. raspberrzpi.
    Karl-Heinz1
    #68
    nimmt er nicht, das Standartpasswort sowie das Letzte und Vorletzte auch nicht, andere hatte ich nicht. Ich hatte das aktuelle um eine ! ergänzt, aber das ist doch auch shift 1 auf der englischen, sonst nur Zahlen und Buchstaben aber auch kein y und kein z
    Ich kann das auch nicht abbrechen um auf den SD Chip kommen.
    • K Karl-Heinz1
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #69
      @karl-heinz1
      das habe ich selbst nie ausprobiert,
      aber so soll man das passwort resetten können.
      zuvor würde ich aber mit einem sd karten imager einen clon der sd karte anlegen (und das auch überprüfen, ob die genau so startet wie die originale)
      to reset your password:
      • Power down and pull the SD card out from your Pi and put it into your computer.
      • Open the file 'cmdline.txt' and add 'init=/bin/sh' to the end. This will cause the machine to boot to single user mode.
      • Put the SD card back in the Pi and boot.
      • When the prompt comes up, type 'su' to log in as root (no password needed).
      • Type "passwd pi" and then follow the prompts to enter a new password.
      • Shut the machine down, then pull the card again and put the cmdline.txt file back the way it was by removing the 'init=/bin/sh' bit.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @karl-heinz1
        Karl-Heinz1
        #70
        @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
        @karl-heinz1
        Da ich die Autos laden muss, habe ich eben mal eine neue SD Karte geflasht und nur EVCC neu drauf installiert.
        Ob ich die Alte SD Karte wieder zum laufen bekomme weiss ich noch nicht, ich werde das von @OliverIO später ausprobieren.
        Jetzt muss ich erst mal den IOBroker neu installieren um wenigstens einige Skripte in Blokly neu zu erstellen. Vielleicht wird das auch alles besser, da ich mich mit Blockly ja einigermassen auskenne.
        Welche Installationsroutine soll ich nehmen ?? Da möchte ich jetzt keine Fehler machen ?
        • K Karl-Heinz1
          @karl-heinz1
          #71
          @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
          Eigentlich gibt es nur eine für den Raspberry.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Karl-Heinz1
            #72
            Ich habe der IOBroker installiert läuft soweit einwandfrei.
            Ich möchte meine Statistiken wieder erstellen, dafür habe ich auf den Button geklickt, siehe unten.
            Damit öffnet sich der Editor wo ich dann Fenster auf dem Bildschirm ziehen kann und kann dort Anzahl und Datenpunkte aus den Objekten einfügen. Ich weiss nicht mehr was ich für Fenster ausgewählt habe und ich habe schon den ganzen Abend experimentiert.
            Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ???
            • K Karl-Heinz1
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #73
              @karl-heinz1
              was meinst du mit fenster?
              in vis gibt es views? meinst du die?
              wenn du was auf den bildschirm ziehen kannst, könntest du auch widgets meinen? das sind die elemente, die dann informationen anzeigen.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @karl-heinz1
                Karl-Heinz1
                #74
                @oliverio
                ja genau die meine ich, wenn du das kennst, da sind doch auf der linken Seite die widgets, das steht oben drüber und unten kannst Du verschiedene Fenster klicken und ins Hauptfenster in der Mitte ziehen. Da habe ich alle Möglichen versucht.
                Ich hatte damals eines dieser Teile in der linken Leiste rübergezogen und dann kannst du die ja kopieren und dort auf der rechten Seite dann die Anzahl der Datenpunkte auswählen, Farben verändern usw.
                Mit Blockly bin ich ja fit.
                Die alte SD Karte habe ich erst mal weg gelegt. Ich werde das aber noch mal probieren, wenn ich Zeit habe und sage dir dann Bescheid, ob das geklappt hat, wie du es mir geschrieben hast.
                EVCC habe ich heute in 10 Minuten auf den neuen SD Chip installiert und das läuft.
                • K Karl-Heinz1
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #75
                  @karl-heinz1
                  das funktioniert
                  wenn man herausfinden will, welche WIDGETS du verwendet hast, muss man in das backup schauen oder kennst du die die ich verwendet habe?
                  00adfa05-7a98-457d-b6d2-add61d1e0c7a-20241111-2257-50.5669411.mp4
                  Links im Profil
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @karl-heinz1
                    das funktioniert
                    Karl-Heinz1
                    #76
                    @oliverio
                    An das Backup komme ich noch nicht dran, vielleicht auch garnicht .
                    Das was du rausgezogen hast geht nicht da kann ich nur einen Datenpunkt reinwählen aber es wird nix angezeigt. Man muss an der linken Seite die Menge eingeben können. Ich habe da mehrere Statistiken für einen Monat, also ich speichere 31 Tage für jeden Tag die Solarenergie.
                      @karl-heinz1
                      das funktioniert
                      Karl-Heinz1
                      #77
                      @oliverio
                      ich habe jetzt eins gefunden , das kannst du 3 Datenpunkte wählen und dazu 3 Bilder, das scheint in die Richtung zu gehen, nur wo ich die Anzahl 3 eingeben kann, oder verändern auf 10 oder mehr, habe ich nicht entdeckt. Ich denke, da ich das ja alles neu installiert habe, so das insoweit eine Verbesserung sein, das man auch noch verschiedene Bilder nutzen kann. Ich muss da noch mal weitersuchen, es gibt ja sehr viel, was man dort links nehmen kann.
                      • K Karl-Heinz1
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #78
                        @karl-heinz1
                        probiere doch mal die vorgehensweise die ich beschrieben habe
                        um die sd karte wieder zugänglich zu machen
                        hast du kein backup ausserhalb der sd karte?
                        wenn nicht ist die backup strategie fehlgeschlagen
                        Links im Profil
                          @karl-heinz1
                          Karl-Heinz1
                          schrieb am zuletzt editiert von Karl-Heinz1
                          #79
                          @oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                          @karl-heinz1
                          Ich habe die neue Karte rausgezogen und die alte gesteckt.
                          Jetzt kommt die Meldung das sich der Schlüssel geändert hat.
                          Das ist mir bekannt, ich muss in die knowhosts Datei den neuen Schlüssel einfügen.
                          Das funktioniert nicht, ich habe den am Ende angefügt. Ich habe da schon mal früher gemacht, wie ich nur eine SD Karte mit System erstellt habe.
                          Ich hatte ja vorher dort schon mal reingeschaut, da steht jetzt viel mehr drin.
                          Ich habe noch eine Kopie, oder muss der neue Schlüssel an den Anfang ??
                          • K Karl-Heinz1
                            @karl-heinz1
                            TT-Tom
                            #80
                            @karl-heinz1
                            dein neuer Schlüssel kommt nicht in diese Datei knowhosts, sondern bei authorized_keys
                            in der knowhosts maximal den alten fingerprint von der IP löschen
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @karl-heinz1
                              Karl-Heinz1
                              #81
                              @tt-tom sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                              @karl-heinz1
                              Die Datei authorized_keys habe ich nicht finde sie auch nicht ich habe die known_hosts umbenannt und wenn keine da ist komme ich drauf.
                              Aber die Änderung in der cmdline.txt funktioniert nicht, als nicht im Terminal und ich habe ja noch das Display am Raspi selbst angeschlossen. Dort kommt nach dem der Raspi hochgefahren ist
                              Login:
                              da geht auch nichts, su eingeben, dann folgt Passwort: da habe ich auch alles versucht und Passwort habe nur 2 überhaupt und da habe ich schon alles probiert.
                              Ich verstehe eigentlich nicht, warum man selbst Local dort nicht mehr dran kommt.
                              T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                Login:
                                TT-Tom
                                #82
                                @karl-heinz1
                                bei login musst du dein login Namen ein geben, nicht su
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @karl-heinz1
                                  Karl-Heinz1
                                  #83
                                  @tt-tom
                                  ist das der name, der im Terminal beim anmeldet vor dem @ steht also z.B Raspberry123@192.168.123
                                  ich sehe auf dee SD Karte eine Datei "passwd" , da steht aber auch nur drin, da die nur im Single Modus aktiv ist.
                                  • T TT-Tom
                                    @karl-heinz1
                                    Karl-Heinz1
                                    #84
                                    @karl-heinz1
                                    Das habe ich selbstverständlich auch versucht, hat alles keinen Erfolg.
                                    Ich denke das einzigste wäre jetzt die SD Karte auszulesen.
                                    Dann müßte ich doch zumindest die Backupdateien kopieren können.
                                    Weiss jemand ob und wie das möglich ist ?
                                    • K Karl-Heinz1
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #85
                                      @karl-heinz1
                                      Ja der vor dem @. Mit dem müsstest du dich auch lokal anmelden können.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        Login:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #86
                                        @karl-heinz1
                                        Deine Beschreibung sieht so aus, als ob du die Anleitung nicht bis ganz zu Ende durchgeführt hast
                                        Das, was ich oben beschrieben habe, beschreibt den Prozess, das Passwort eines User auf einen bestimmten bekannten Wert wieder einzustellen.
                                        Wenn der Zugriff dann wieder normal funktioniert,
                                        Dann müsstest du dich ja per SSH wieder auf dem Gerät mit dem User und dem nun neuen Passwort einloggen können.
                                        Stattdessen fuhwerkst du in den Konfigurationsdaten von SSH auf dem Gerät herum.
                                        Bei Anmeldung mit User Name Passwort, findest du dort nur authorizedhosts.
                                        Also, am besten die Anleitung von vorne bis zum Schluss abarbeiten.
                                        Wenn du dann mit angeschlossener Tastatur und Bildschirm dich wieder als normaler User einloggen kannst, dann kannst du das Gerät wieder ans Netzwerk Und es per Remote und SSH probieren.
                                        Links im Profil
                                          @karl-heinz1
                                          Karl-Heinz1
                                          #87
                                          @oliverio
                                          nein, ich bin strikt nach Anleitung gegangen:
                                          SD Karte in meinen Rechner: cmdline.txt "init=/bin/sh" speichern
                                          SD Karte wieder in den Raspi
                                          Strom einschalten
                                          dann kommt Login: su
                                          dann kommt Passwort: passwd pi
                                          Das genau steht in der Anweisung, und dann den Anweisungen folgen. Aber es kommt ja immer nur Login: und "unkorrekt login".
                                          Ich habe es natürlich auch mit passwd "mein Passwort" versucht.
                                          Ich habe in keinen Configurationsdateien gefuhrwerkt wie du es nennst, aber wenn ich mit dem Terminal mich wieder anmelden muss, dann muss die "known_hosts" ja den richtigen Schlüssel für diese SD Karte haben. Und die known_hosts habe ich immer für diese SD Karte kopiert oder umbenannt.
                                          Das war aber alles vorher.
