  3. Einsteigerfragen
  4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
    jetzt keinen Zugriff mehr auf den Rapspberry.
    Lokal anmelden, dann greift die Firewall-Regel nicht.
    Karl-Heinz1
    @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
    Ich habe jetzt einen Bildschirm angeschlossen und da läuft jede Menge hoch.
    Dann steht raspberrypi und loggin: Da habe ich den Benutzernamen versucht oder pi, das geht beides, dann folgt Passwort: Das Passwort was ich hatte ist nicht korrekt, ich habe alle Varianten versucht, keines funktioniert.
    Da komme ich nicht raus.
      @karl-heinz1 so weit ich weiß, war das früher so, heutzutage muss man diese Datei nicht mehr manuell anlegen.
      Ein nachträgliches einfügen, hat dann auch keine Auswirkung mehr, denn du hast ja nen ssh Zugang bereits eingerichtet
      Karl-Heinz1
      @crunchip
        Karl-Heinz1
        #66
        • K Karl-Heinz1
          #67
          @karl-heinz1
          Das ist das gleiche Passwort wie über SSH auch.
          Allerdings könnte da ein englisches Tastatur-Layout greifen, da sind einige Sonderzeichen anders sowie y und z vertauscht. Das Standardpasswort lautet also z. B. raspberrzpi.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            @karl-heinz1
            Karl-Heinz1
            #68
            nimmt er nicht, das Standartpasswort sowie das Letzte und Vorletzte auch nicht, andere hatte ich nicht. Ich hatte das aktuelle um eine ! ergänzt, aber das ist doch auch shift 1 auf der englischen, sonst nur Zahlen und Buchstaben aber auch kein y und kein z
            Ich kann das auch nicht abbrechen um auf den SD Chip kommen.
            • K Karl-Heinz1
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #69
              @karl-heinz1
              das habe ich selbst nie ausprobiert,
              aber so soll man das passwort resetten können.
              zuvor würde ich aber mit einem sd karten imager einen clon der sd karte anlegen (und das auch überprüfen, ob die genau so startet wie die originale)
              to reset your password:
              • Power down and pull the SD card out from your Pi and put it into your computer.
              • Open the file 'cmdline.txt' and add 'init=/bin/sh' to the end. This will cause the machine to boot to single user mode.
              • Put the SD card back in the Pi and boot.
              • When the prompt comes up, type 'su' to log in as root (no password needed).
              • Type "passwd pi" and then follow the prompts to enter a new password.
              • Shut the machine down, then pull the card again and put the cmdline.txt file back the way it was by removing the 'init=/bin/sh' bit.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                @karl-heinz1
                Karl-Heinz1
                #70
                @karl-heinz1
                Da ich die Autos laden muss, habe ich eben mal eine neue SD Karte geflasht und nur EVCC neu drauf installiert.
                Ob ich die Alte SD Karte wieder zum laufen bekomme weiss ich noch nicht, ich werde das von @OliverIO später ausprobieren.
                Jetzt muss ich erst mal den IOBroker neu installieren um wenigstens einige Skripte in Blokly neu zu erstellen. Vielleicht wird das auch alles besser, da ich mich mit Blockly ja einigermassen auskenne.
                Welche Installationsroutine soll ich nehmen ?? Da möchte ich jetzt keine Fehler machen ?
                • K Karl-Heinz1
                  @karl-heinz1
                  #71
                  Eigentlich gibt es nur eine für den Raspberry.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Karl-Heinz1
                    #72
                    Ich habe der IOBroker installiert läuft soweit einwandfrei.
                    Ich möchte meine Statistiken wieder erstellen, dafür habe ich auf den Button geklickt, siehe unten.
                    Damit öffnet sich der Editor wo ich dann Fenster auf dem Bildschirm ziehen kann und kann dort Anzahl und Datenpunkte aus den Objekten einfügen. Ich weiss nicht mehr was ich für Fenster ausgewählt habe und ich habe schon den ganzen Abend experimentiert.
                    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ???
                    • K Karl-Heinz1
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #73
                      @karl-heinz1
                      was meinst du mit fenster?
                      in vis gibt es views? meinst du die?
                      wenn du was auf den bildschirm ziehen kannst, könntest du auch widgets meinen? das sind die elemente, die dann informationen anzeigen.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @karl-heinz1
                        Karl-Heinz1
                        #74
                        @oliverio
                        ja genau die meine ich, wenn du das kennst, da sind doch auf der linken Seite die widgets, das steht oben drüber und unten kannst Du verschiedene Fenster klicken und ins Hauptfenster in der Mitte ziehen. Da habe ich alle Möglichen versucht.
                        Ich hatte damals eines dieser Teile in der linken Leiste rübergezogen und dann kannst du die ja kopieren und dort auf der rechten Seite dann die Anzahl der Datenpunkte auswählen, Farben verändern usw.
                        Mit Blockly bin ich ja fit.
                        Die alte SD Karte habe ich erst mal weg gelegt. Ich werde das aber noch mal probieren, wenn ich Zeit habe und sage dir dann Bescheid, ob das geklappt hat, wie du es mir geschrieben hast.
                        EVCC habe ich heute in 10 Minuten auf den neuen SD Chip installiert und das läuft.
                        • K Karl-Heinz1
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #75
                          @karl-heinz1
                          das funktioniert
                          wenn man herausfinden will, welche WIDGETS du verwendet hast, muss man in das backup schauen oder kennst du die die ich verwendet habe?
                          00adfa05-7a98-457d-b6d2-add61d1e0c7a-20241111-2257-50.5669411.mp4
                          Links im Profil
                            @karl-heinz1
                            das funktioniert
                            Karl-Heinz1
                            #76
                            @oliverio
                            An das Backup komme ich noch nicht dran, vielleicht auch garnicht .
                            Das was du rausgezogen hast geht nicht da kann ich nur einen Datenpunkt reinwählen aber es wird nix angezeigt. Man muss an der linken Seite die Menge eingeben können. Ich habe da mehrere Statistiken für einen Monat, also ich speichere 31 Tage für jeden Tag die Solarenergie.
                              @karl-heinz1
                              das funktioniert
                              Karl-Heinz1
                              #77
                              @oliverio
                              ich habe jetzt eins gefunden , das kannst du 3 Datenpunkte wählen und dazu 3 Bilder, das scheint in die Richtung zu gehen, nur wo ich die Anzahl 3 eingeben kann, oder verändern auf 10 oder mehr, habe ich nicht entdeckt. Ich denke, da ich das ja alles neu installiert habe, so das insoweit eine Verbesserung sein, das man auch noch verschiedene Bilder nutzen kann. Ich muss da noch mal weitersuchen, es gibt ja sehr viel, was man dort links nehmen kann.
                              • K Karl-Heinz1
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #78
                                @karl-heinz1
                                probiere doch mal die vorgehensweise die ich beschrieben habe
                                um die sd karte wieder zugänglich zu machen
                                hast du kein backup ausserhalb der sd karte?
                                wenn nicht ist die backup strategie fehlgeschlagen
                                Links im Profil
                                  @karl-heinz1
                                  Karl-Heinz1
                                  schrieb am zuletzt editiert von Karl-Heinz1
                                  #79
                                  @oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                  @karl-heinz1
                                  Ich habe die neue Karte rausgezogen und die alte gesteckt.
                                  Jetzt kommt die Meldung das sich der Schlüssel geändert hat.
                                  Das ist mir bekannt, ich muss in die knowhosts Datei den neuen Schlüssel einfügen.
                                  Das funktioniert nicht, ich habe den am Ende angefügt. Ich habe da schon mal früher gemacht, wie ich nur eine SD Karte mit System erstellt habe.
                                  Ich hatte ja vorher dort schon mal reingeschaut, da steht jetzt viel mehr drin.
                                  Ich habe noch eine Kopie, oder muss der neue Schlüssel an den Anfang ??
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @karl-heinz1
                                    TT-Tom
                                    #80
                                    @karl-heinz1
                                    dein neuer Schlüssel kommt nicht in diese Datei knowhosts, sondern bei authorized_keys
                                    in der knowhosts maximal den alten fingerprint von der IP löschen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @karl-heinz1
                                      Karl-Heinz1
                                      #81
                                      @tt-tom sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                      @karl-heinz1
                                      Die Datei authorized_keys habe ich nicht finde sie auch nicht ich habe die known_hosts umbenannt und wenn keine da ist komme ich drauf.
                                      Aber die Änderung in der cmdline.txt funktioniert nicht, als nicht im Terminal und ich habe ja noch das Display am Raspi selbst angeschlossen. Dort kommt nach dem der Raspi hochgefahren ist
                                      Login:
                                      da geht auch nichts, su eingeben, dann folgt Passwort: da habe ich auch alles versucht und Passwort habe nur 2 überhaupt und da habe ich schon alles probiert.
                                      Ich verstehe eigentlich nicht, warum man selbst Local dort nicht mehr dran kommt.
                                      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        Login:
                                        TT-Tom
                                        #82
                                        @karl-heinz1
                                        bei login musst du dein login Namen ein geben, nicht su
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @karl-heinz1
                                          Karl-Heinz1
                                          #83
                                          @tt-tom
                                          ist das der name, der im Terminal beim anmeldet vor dem @ steht also z.B Raspberry123@192.168.123
                                          ich sehe auf dee SD Karte eine Datei "passwd" , da steht aber auch nur drin, da die nur im Single Modus aktiv ist.
