  5. Awattar günstigste Stunden nutzen
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris0680
    ich hätte gerne ein Blockly Skript, welches mir bei den günstigsten Stunden des aktuellen Tages eine Zigbee Steckdose schaltet. Den Awattar Adapter habe ich bereits installert - Einstellungen vielleicht noch notwendig. Die Stunden soll man in der VIS über eine Variable einstellen können und ebenso soll die Funktion zum Deaktivieren sein. Als weiteren Schritt wäre es nützlich die 2 günstigsten, zusammenhängenden Stunden zu ermitteln, damit die Wascchmaschine eingeschaltet wird - läuft länger als eine Stunde. Ich bitte um euer Schwarmwissen - Code bitte als Text Datei zum Importieren.
    LG Christoph
    • C Chris0680
      LG Christoph
      @chris0680 sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
      sollte im Schwarmbestand bereits mehrfach vorhanden sein.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris0680
        @homoran leider nicht als Code zum Importieren - hat bei mir nie funktioniert.
        • C Chris0680
          LG Christoph
          @chris0680 sagte: die 2 günstigsten, zusammenhängenden Stunden zu ermitteln, damit die Wascchmaschine eingeschaltet wird - läuft länger als eine Stunde.
          Die stromfressende Heizung läuft meist nur in der ersten Stunde.
            Chris0680
            schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
            @paul53 du hast Recht, aber wenn die Maschine sich nach einer Stunde abschaltet ist das glaube ich nicht so gut.
            • C Chris0680
              @chris0680 sagte: wenn die Maschine sich nach einer Stunde abschaltet ist das glaube ich nicht so gut.
              Sie soll ja nicht abschalten, sondern nur zu Beginn der günstigsten Stunde starten.
                Chris0680
                @paul53 Hättest du einen Programmvorschlag für mich?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chris0680
                  @chris0680 sagte: Programmvorschlag für mich?
                  EDIT: Habe noch "Freigabe" ergänzt.
                  C K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Chris0680
                    @paul53 vielleicht als Code zum Importieren?
                    • C Chris0680
                      @chris0680 nur mal so aus Neugier!
                      Was erwartest du dir davon?
                      Hier meine heutige Wäsche
                      und die Spülmaschine vor 2 Tagen
                      Die Wäsche benötigte 0.36 kWh, der Trockner 0.56, weil ich ihn vergessen hatte rechtzeitig abzuschalten.
                      Ich sehe gerade, dass hier noch die Preise aus der Hochpreisphase hinterlegt sind, muss ich noch anpassen.
                      Wieviel wirst du pro Wäsche einsparen können in ct?
                      • C Chris0680
                        @chris0680 sagte: als Code zum Importieren?
                        Das kleine Blockly kannst du wohl nachbauen? Es übt.
                          Chris0680
                          @paul53 Danke, die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus - es geht ja nicht nur um eine Waschmaschine. Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben - siehe Beschreibung am Anfang des Topics.
                          • C Chris0680
                            Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben.
                            auch wenn die über den Tag/Nacht verteilt sind?
                            • C Chris0680
                              @chris0680 sagte: die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus
                              Suche mal im Forum nach "Waschmaschine fertig", falls es sich um eine Messsteckdose handelt. Andernfalls schalte nach x Stunden wieder aus.
                                Chris0680
                                @paul leider findet man hier im gesamten Forum keine vernünftige Anleitung dazu - Beschreibung von Anfang.
                                • C Chris0680
                                  wirklich nicht?
                                  Ich denke eher gefühlt hunderte
                                    wirklich nicht?
                                    Chris0680
                                    @homoran wo bitte? Link dazu?
                                    • C Chris0680
                                      @chris0680
                                      Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
                                      EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
                                      • C Chris0680
                                        @chris0680 sagte: Link dazu?
                                        Link
                                        Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
                                          @chris0680
                                          Chris0680
                                          @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
