  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kilian 0
    mir ist beim Zugriff auf eine größere Timerange (4 Wochen) im InfluxDB Webinterface wohl die SD Karte abgeschmiert. Auf jeden Fall kam der Raspberry Pi nicht mehr ans Laufen mit der SD Karte. Kurzerhand eine neue aufgesetzt, IOB und InfluxDB installiert und das IO Broker Backup eingespielt. Danach den neuen Operator Token von Influx in der Influx DB Instanz eingetragen und versucht die Datenbank zurückzuspielen. Dei Datenbank taucht nun auch namentlich in Influx auf aber es sind keine Daten enthalten. Das Backitup Restore Fenster geht übrigens auch nach 5 Sekunden wieder zu, was mir zu schnell vorkommt.
    Meldung:
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
    [ERROR] [influxDB] - /bin/sh: 1: influx: Permission denied
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
    Im Protokoll heißt es
    backitup.0
    	2024-07-31 19:49:28.336	error	[influxDB] /bin/sh: 1: influx: Permission denied
    backitup.0
    	2024-07-31 19:49:28.343	debug	[influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
    backitup.0
    	2024-07-31 19:49:28.396	debug	[influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    backitup.0
    	2024-07-31 19:49:28.397	debug	[influxDB] infuxDB Restore completed successfully
    Zwar sind das nicht die großen Datenmengen und auch nichts wichtiges aber mir gehts ums Prinzip. Wenn ich nicht mal fähig bin ein Backup einzuspielen dann lass ich lieber gleich die Finger weg bevor mit das mal in 5 Jahren passiert und wirklich mir perösnlich wichtige Daten flöten gehen.
    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
    Übrigens Influx sowie IOBroker laufen auf einem Raspberry ohne Container etc.
    VG
    Kilian
    • K Kilian 0
      Meldung:
      Started restore ...
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      VG
      Kilian
      @kilian-0 sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
      Dem user fehlen wohl entsprechende Rechte. Oder gleich das ganze Programm.
      Grundlagen erfüllt?
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Grundlagen erfüllt?
        Kilian 0
        @thomas-braun danke für deine Antwort und die Ausdauer mit der ihr immer wieder die gleichen Fragen beantwortet und versucht zu helfen.
        Ja, die CLI ist installiert. Influx läuft auch und ist erreichbar.
        Am User habe ich nichts rumgespielt der sollte nicht das Problem sein. Die eine Datenbank wurde ja auch erstellt nur eben ohne Daten drin.
        • K Kilian 0
          @kilian-0
          ls -la /usr/bin/influx
          influx version
          influxd version
          sagt?
          Und was genau ist da installiert?
          sudo apt update
          apt policy influx*
            @kilian-0
            influx version
            influxd version
            sagt?
            sudo apt update
            apt policy influx*
            Kilian 0
            @thomas-braun Scheint als hättest du recht aber kapieren tue ich es nicht.
            smartmeter@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/influx
            influx version
            influxd version
            ls: cannot access '/usr/bin/influx': No such file or directory
            -bash: influx: command not found
            InfluxDB v2.7.8 (git: 18c989726c) build_date: 2024-07-25T19:55:35Z
            Und:
            smartmeter@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            apt policy influx*
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Reading package lists... Done
            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
            N: Unable to locate package influxdb2_2.7.8-1_arm64.deb
            • K Kilian 0
              influx version
              influxd version
              Und:
              apt policy influx*
              @kilian-0
              Dann hast du das auch nicht über den Paketmanager installiert und stattdessen irgendwas irgendwie in das System geknüppelt. Denn weder die Datei influxdata-archive_compat.key noch influxdb2_2.7.8-1_arm64.deb haben an der Stelle was zu suchen...
              rm influx*
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
              Dann sauber installieren
              sudo apt update
              sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
              • K Offline
                Kilian 0
                schrieb am zuletzt editiert von Kilian 0
                Ja tatsächlich. Ich habe die Paketbefehle nicht gefunden. Vielen Danke ich werde berichten.
                Update: Vielen Dank deine Hilfe hat das Problem behoben. Habe meine alten Werte wieder in der DB.
                VG
                • K Kilian 0
                  VG
                  @kilian-0
                  Lesson learned:
                  Für Softwareinstallationen immer den Paketmanager verwenden.
                  • O Offline
                    O Offline
                    opöl
                    schrieb am zuletzt editiert von opöl
                    beim Versuch, meine Influx 1 DB von meinem Raspberry auf einen Futro zu übertragen komme ich auch nicht so richtig voran und bin auf diesen Beitrag gestoßen. Da ich einen ähnlichen Fehler bei mir vermutet habe, bin ich der Anleitung von @Thomas-Braun in diesem Beitrag gefolgt, bekomme aber bei der Neuinstallation die folgende Meldung.
                    /usr/bin/influx und
                    /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_amd64.deb
                    wurden bereits gelöscht.
                    @futro:/usr/bin$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                    OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                    OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      influxdb
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 54,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 153 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    (Lese Datenbank ... 146163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_amd64.deb ...
                    Entpacken von influxdb (1.8.10-1) ...
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_amd64.deb (--unpack):
                     Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.7~rc0-2ubuntu0.24.04.1 ist
                    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Broken pipe) getötet
                    Failed to disable unit: Unit file influxdb.service does not exist.
                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    Hat jemand eine Idee dazu?
                    Danke und Gruß
                    • O opöl
                      /usr/bin/influx und
                        influxdb
                      Danke und Gruß
                      @opöl sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                      influxdb-client
                      sudo apt remove influxdb-client
                      Zuvor aber das influx-Repo neuanlegen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                      • O Offline
                        O Offline
                        opöl
                        @Thomas-Braun ,
                        bis dahin kein Fehler, aber dann:
                        @futro:/usr/share/keyrings$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                        influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                        sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                        Der Inhalt des Ordners:
                        l@futro:/usr/share/keyrings$ ls
                        influxdata-archive_compat.gpg       ubuntu-pro-cis.gpg
                        ubuntu-archive-keyring.gpg          ubuntu-pro-esm-apps.gpg
                        ubuntu-archive-removed-keys.gpg     ubuntu-pro-esm-infra.gpg
                        ubuntu-cloudimage-keyring.gpg       ubuntu-pro-fips.gpg
                        ubuntu-cloudimage-removed-keys.gpg  ubuntu-pro-fips-preview.gpg
                        ubuntu-master-keyring.gpg           ubuntu-pro-realtime-kernel.gpg
                        ubuntu-pro-anbox-cloud.gpg          ubuntu-pro-ros.gpg
                        ubuntu-pro-cc-eal.gpg
                        • O opöl
                          @Thomas-Braun ,
                          @opöl
                          Stell dich in dein Home.
                          O N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @opöl
                            O Offline
                            O Offline
                            opöl
                            @thomas-braun ,
                            danke. Das war es.
                            Meine Schritte, um die influx 1.8 DB auf ein neues System zu übertragen habe ich hier dokumentiert:
                            https://forum.iobroker.net/topic/77362/keine-grafana-dashboards-nach-systemwechsel?_=1729892070152
                              @opöl
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @thomas-braun Ich habe Probleme meine Influxdb-Konfiguration und -Datenbanken (3 Instanzen) mittels Backitup auf einen neuen RasPi zu übertragen.
                              Wie bin ich vorgegangen:
                              • Stopp der Influxdb-Instanzen auf meinem Alt-RasPi
                              • Ausführen von Backitup auf Alt-RasPi
                              • Kopieren der Sicherungsdatei in den Pfad /opt/iobroker/backups des Neu-RasPi
                              • Installation des Adapters Influxdb auf dem Neu-RasPi mit 3 Instanzen
                              • Restore auf dem Neu-RasPi
                              Nach komplettem Restoredurchlauf verweist die Instanz des Neu-RasPi auf die IP-Adresse des Alt-RasPi!
                              Wie bekomme ich es hin, dass die Instanzen des Neu-RasPi auf die übertragenen Daten des Neu-RasPi zugreift?
                              • N nobbiman
                                @nobbiman
                                iob host this
                                mal versuchen.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @nobbiman
                                  iob host this
                                  mal versuchen.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                                  A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Heißt das ich muss meinen Neu-RasPi umbenennen?
                                  • N nobbiman
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @nobbiman
                                    Joh...
                                    Es darf in einem Netzwerk nicht zwei gleiche hostnames geben. Wohhin soll denn der arme Router die Pakete senden?
                                    Davon abgesehen ändert man den User wie auch den hostname während der Installation auf eigene Namen ab.
                                    Also nicht pi@raspberrypi.
                                      @nobbiman
                                      Joh...
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @thomas-braun Wenn ich den Hostnamen ändere, muss ich dann den RasPi komplett neu aufsetzen oder reicht diese Änderung und Neuinstallation des ioBroker und danach das Restore?
                                      • N nobbiman
                                        @nobbiman
                                        Den hostname am besten in
                                        raspi-config
                                        ändern.
                                          @nobbiman
                                          raspi-config
                                          ändern.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          @thomas-braun ... und jetzt ein neues Restore ?
