  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    opöl
    schrieb am zuletzt editiert von opöl
    beim Versuch, meine Influx 1 DB von meinem Raspberry auf einen Futro zu übertragen komme ich auch nicht so richtig voran und bin auf diesen Beitrag gestoßen. Da ich einen ähnlichen Fehler bei mir vermutet habe, bin ich der Anleitung von @Thomas-Braun in diesem Beitrag gefolgt, bekomme aber bei der Neuinstallation die folgende Meldung.
    /usr/bin/influx und
    /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_amd64.deb
    wurden bereits gelöscht.
    @futro:/usr/bin$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
    OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
    OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      influxdb
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 54,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 153 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 146163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_amd64.deb ...
    Entpacken von influxdb (1.8.10-1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_amd64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.7~rc0-2ubuntu0.24.04.1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Broken pipe) getötet
    Failed to disable unit: Unit file influxdb.service does not exist.
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Danke und Gruß
    • O opöl
      /usr/bin/influx und
        influxdb
      Danke und Gruß
      @opöl sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
      influxdb-client
      sudo apt remove influxdb-client
      Zuvor aber das influx-Repo neuanlegen:
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
      • O Offline
        O Offline
        opöl
        @Thomas-Braun ,
        bis dahin kein Fehler, aber dann:
        @futro:/usr/share/keyrings$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
        influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
        sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
        Der Inhalt des Ordners:
        l@futro:/usr/share/keyrings$ ls
        influxdata-archive_compat.gpg       ubuntu-pro-cis.gpg
        ubuntu-archive-keyring.gpg          ubuntu-pro-esm-apps.gpg
        ubuntu-archive-removed-keys.gpg     ubuntu-pro-esm-infra.gpg
        ubuntu-cloudimage-keyring.gpg       ubuntu-pro-fips.gpg
        ubuntu-cloudimage-removed-keys.gpg  ubuntu-pro-fips-preview.gpg
        ubuntu-master-keyring.gpg           ubuntu-pro-realtime-kernel.gpg
        ubuntu-pro-anbox-cloud.gpg          ubuntu-pro-ros.gpg
        ubuntu-pro-cc-eal.gpg
        • O opöl
          @Thomas-Braun ,
          @opöl
          Stell dich in dein Home.
          O N 2 Antworten Letzte Antwort
            @opöl
            O Offline
            O Offline
            opöl
            @thomas-braun ,
            danke. Das war es.
            Meine Schritte, um die influx 1.8 DB auf ein neues System zu übertragen habe ich hier dokumentiert:
            https://forum.iobroker.net/topic/77362/keine-grafana-dashboards-nach-systemwechsel?_=1729892070152
              @opöl
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              @thomas-braun Ich habe Probleme meine Influxdb-Konfiguration und -Datenbanken (3 Instanzen) mittels Backitup auf einen neuen RasPi zu übertragen.
              Wie bin ich vorgegangen:
              • Stopp der Influxdb-Instanzen auf meinem Alt-RasPi
              • Ausführen von Backitup auf Alt-RasPi
              • Kopieren der Sicherungsdatei in den Pfad /opt/iobroker/backups des Neu-RasPi
              • Installation des Adapters Influxdb auf dem Neu-RasPi mit 3 Instanzen
              • Restore auf dem Neu-RasPi
              Nach komplettem Restoredurchlauf verweist die Instanz des Neu-RasPi auf die IP-Adresse des Alt-RasPi!
              Wie bekomme ich es hin, dass die Instanzen des Neu-RasPi auf die übertragenen Daten des Neu-RasPi zugreift?
              • N nobbiman
                @nobbiman
                iob host this
                mal versuchen.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nobbiman
                  iob host this
                  mal versuchen.
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                  A host with the name "raspberrypi" already exists!
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Heißt das ich muss meinen Neu-RasPi umbenennen?
                  • N nobbiman
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @nobbiman
                    Joh...
                    Es darf in einem Netzwerk nicht zwei gleiche hostnames geben. Wohhin soll denn der arme Router die Pakete senden?
                    Davon abgesehen ändert man den User wie auch den hostname während der Installation auf eigene Namen ab.
                    Also nicht pi@raspberrypi.
                      @nobbiman
                      Joh...
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @thomas-braun Wenn ich den Hostnamen ändere, muss ich dann den RasPi komplett neu aufsetzen oder reicht diese Änderung und Neuinstallation des ioBroker und danach das Restore?
                      • N nobbiman
                        @nobbiman
                        Den hostname am besten in
                        raspi-config
                        ändern.
                          @nobbiman
                          raspi-config
                          ändern.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @thomas-braun ... und jetzt ein neues Restore ?
                          • N nobbiman
                            @nobbiman
                            Nein. Jetzt den neuen hostname im iobroker bekannt machen.
                            iob host this
                              @nobbiman
                              iob host this
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              pi@ioBraspi:~ $ iobroker stop
                              pi@ioBraspi:~ $ iob host this
                              A host with the name "ioBraspi" already exists!
                              Das verstehe ich nicht, der Alt-RasPi trägt den Hostnamen 'RasPi-ioBroker'
                              • N nobbiman
                                @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                                und der neue?
                                  und der neue?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  @homoran s.o. 'ioBraspi'
                                  • N nobbiman
                                    dann ist doch alles gut!
                                    Dann hat iob nach dem Reboot nach der Namensänderung das bereits selbst gefixt
                                    zeig mal im Expertenmodus die system.hosts in den Objekten
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                      Ist es das, was du sehen willst, gerne auch mehr?
                                      • N nobbiman
                                        nöö, was ist das?
                                        ich hätte gerne diese Ansicht
                                          nöö, was ist das?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          @homoran ... und in welcher Form und Ordnertiefe, das wird unübersichtlich?
                                          bd17f267-be3e-4a95-b797-f319fb258128-grafik.png Merkwürdigerweise sind noch beide Hostnamen auf dem Neu-RasPi vertreten!? Nachtrag: sehe gerade, dass der Status des 2. Hostnamens nicht auf 'alive' steht
