  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #121
    @jrbwh Ok. Danke Dir für die Info :)
    Das reagieren auf Werteänderungen wäre noch ne coole Sache, keine Ahnung, ob das irgendwie machbar wäre. Oder zumindest auf einen Datenpunkt um den Refresh anzustoßen. Mit nem zyklischen Refresh sieht das halt irgendwie komisch aus ;)
    Beta-Tester
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #122
      @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
      Ja, das sehe ich auch so. Mit dem aktuellen Design als Web-Extension sehe ich da aber keine Möglichkeit zur Umsetzung.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • jrbwhJ jrbwh
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #123
        @jrbwh Vielleicht findest Du ja ne Alternative..... Aber auch so ist das schon klasse!
        Beta-Tester
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Neopholus
          Hallo @jrbwh,
          danke für den tollen Adapter! Bin bei eCharts schon verzweifelt, weil gerade die Balkendiagramme recht schlecht unterstützt wurden. Das klappt mit deinem Adapter sehr gut. Ich würde mir die Charts gerne per Telegram zusenden lassen, im eCharts-Adapter kann man dafür einen JPG Renderer definieren und das Bild im Dateisystem speichern und das dann verschicken. Eine entsprechende Möglichkeit habe ich in flexcharts nicht gefunden.
          Ist es irgendwie möglich, ein JPG-Bild von einem Chart zu erzeugen?
          Danke,
          Neopholus
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          #124
          @neopholus Es ist doch möglich, ein Chart als Datei zu exportieren. Wenn Du folgendes innerhalb der Chart-Definition ergänzt, erscheint ein Download-Button im Chart. Klickt man den, wird ein PNG-File im Download-Ordner erzeugt:
            "toolbox": {
              "show": true,
              "feature":{
                "saveAsImage":{
                  "type": "jpg",
                  "name": "meinDiagramm",
                  "backgroundColor":"#ffffff",
                  "pixelRatio":2
          Bei mir wird immer ein PNG erzeugt, auch wenn ich "jpg" angebe.
          Hilft Dir das?
          Herzlichen Dank an @legro für den Hinweis auf dieses Feature!
            legro
            #125
            @merlin123
            Gegen Ende der hier entstehenden Dokumentation zu unserer Visualisierung solltest du eine möglich Lösung finden.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            -1
            • L legro
              @merlin123
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #126
              @legro Danke für den Hinweis :)
              Beta-Tester
              SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                SMSS Online
                SMSS Online
                SMS
                #127
                Guten Morgen,
                ich möchte benfalls eine von tibber bereitgestellte Datei in einem Balkendiagram darstellen. Hat jemand eine Schritt für Schritt Anleitung? Verstehe nicht wo ich die json Datei von tibber
                einfügen soll das mir das angezeigt wird. Irgendwo muss ja ein template rein, aber wo und wie?
                echarts und flexcharts sind installiert.
                Danke!
                • SMSS SMS
                  Guten Morgen,
                  Danke!
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #128
                  @sms Dazu gibt es ja schon eine ausführliche Diskussion im Adapter tibberLink. Mir ist deshalb nicht ganz klar, was Dir an Info fehlt. Die Vorgehensweise, um per State ein Diagramm zu erzeugen ist im Readme beschrieben. Kurz zusammengefasst:
                  • Du musst einen State im json-Format erzeugen, der das Format der cChart-Options hat und Deine Daten als "series" enthält
                  • Du übergibst die State-ID an flexcharts. Der eCharts-Adapter wird dabei übrigens nicht benötigt.
                  Um ein passendes eChart-Options Template zu bekommen, gehst Du am besten auf die Beispielseite von Apache eCharts, suchst Dir ein Beispiel-Chart, das einigermaßen zu Deinen Vorstellung passt und zeigst das an. Dann kannst Du online den Chart-Code verändern und direkt ausprobieren. Wenn alles passt übernimmst Du diesen Code in den State für flexcharts. Nun musst Du per Skript nur noch Deine Daten einfügen.
                  • SMSS Online
                    SMSS Online
                    SMS
                    #129
                    @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                    Das verstehe ich nicht bzw. bekomme ich nicht hin. Denke du meinst einen DP erzeugen? Aber was für einen?
                    hier?
                    Dann müsste ich doch hier was einfügen können?
                    • SMSS SMS
                      hier?
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #130
                      @sms Ja, ich meine einen DP. Ich nutze kein Tibber und kenne auch den tibberLink-Adapter nicht. Aber @ReblausGT hat ja hier die Vorgehensweise schön beschrieben.
                      Wenn Du die Funktionsweise von flexcharts verstehen möchtest, empfehle ich, die Beispiele im Readme auszuprobieren.
                      @ReblausGT @Merlin123 Falls ihr ein praktikables Verfahren für die Aufbereitung der tibberLink-Daten für flexcharts habt, wäre es super, ihr könntet das als Diskussionsbeitrag bei flexcharts teilen.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #131
                        @jrbwh Die Frage ist: Was verstehst Du unter praktikabel? Ich hab ein Blockly, das mit das visualisiert und einträgt, wann das Auto geladen würde und die Grenzen für Speicher laden/entladen.
                        Kann das mal einstellen.
                        Hier zu finden
                        Beta-Tester
                          Hier zu finden
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                          #132
                          @merlin123 Ja, genau sowas meine ich mit praktikabel! Danke!
                          Das kann - mindestens - als super Startpunkt für eine eigene Implementierung dienen.
                          @sms Hoffe, das hilft Dir auch weiter.
                          • jrbwhJ jrbwh
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #133
                            @jrbwh Bei Fragen können sich die Leute gerne melden. Hab da auch genug Fragen gestellt, bis ich das halbwegs verstanden habe :)
                            Beta-Tester
                            • SMSS Online
                              SMSS Online
                              SMS
                              #134
                              Mir geht es ja nicht um die Anzeige des tibber Strompreises, das war ja in einen anderen Thread erklärt und habe ich hinbekommen.
                              Was ich jetzt nicht hinbekomme, ist das Anzeigen eines anderen json DP. Ich weiß nicht bzw. lese nicht heraus was für einen ich erstellen soll und dann wo eintragen. Das war ja meine Frage. :-(
                              • SMSS SMS
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #135
                                @sms Mit diesen Infos fällt mir eine Antwort schwer. Wenn Du einen Beispieldatensatz postest und Deine Vorstellung beschreibst, wie das Diagramm aussehen soll, kann ich mir ein paar Gedanken dazu machen.
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  SMSS Online
                                  SMSS Online
                                  SMS
                                  #136
                                  @jrbwh ich möchte ebenfalls eine von tibber bereitgestellte Datei in einem Balkendiagram darstellen.
                                  Angezeigt werden sollen einmal die Gesamtkosten (totalcost) und der Gesamtverbrauch (consumption)
                                  [{"from":"2025-01-06T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-06T00:00:00.000+01:00","cost":10.7284204741,"unitPrice":0.287942,"unitPriceVAT":0.045974,"consumption":37.259,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":10.3727235241,"unitCost":10.7284204741,"currency":"EUR"},{"from":"2025-01-13T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-13T00:00:00.000+01:00","cost":14.5018410257,"unitPrice":0.298478,"unitPriceVAT":0.047656,"consumption":48.586,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":14.0038652957,"unitCost":14.5018410257,"currency":"EUR"},{"from":"2025-01-20T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-20T00:00:00.000+01:00","cost":16.5644088827,"unitPrice":0.385434,"unitPriceVAT":0.06154,"consumption":42.976,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":16.0664331527,"unitCost":16.5644088827,"currency":"EUR"},{"from":"2025-01-27T00:00:00.000+01:00","to":"2025-01-27T00:00:00.000+01:00","cost":13.6840366474,"unitPrice":0.360961,"unitPriceVAT":0.057632,"consumption":37.91,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":13.1860609174,"unitCost":13.6840366474,"currency":"EUR"}]
                                  Adresse ist ja dann: http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=...
                                  Danke!
                                  L jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    Danke!
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #137
                                    @sms sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                    .. Irgendwo muss ja ein template rein, aber wo und wie?
                                    Die Daten müssen in dem Bereich series eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Array aus Objekten, die ihrerseits wiederum Arrays enthalten, in welche die darzustellenden Werte einzutragen sind. In dem nachfolgenden Beispiel ab Zeile 23. Für jede Datenreihe muss ein solches Objekt in Array series angelegt werden.
                                      "yAxis": [
                                          "name": "Temperatur",
                                          "nameLocation": "end",
                                          "nameTextStyle": {
                                            "color": "#ffffff",
                                            "fontSize": 15
                                          "type": "value",
                                          "axisLabel": {
                                            "formatter": "{value} °C",
                                            "fontSize": 12,
                                            "color": "#ffffff"
                                      "series": [
                                          "name": "Min",
                                          "type": "bar",
                                          "barGap": "30%",
                                          "color": "#5f5f5f",
                                          "data": [
                                            0.7,
                                            0.7,
                                            -0.1,
                                    • SMSS SMS
                                      Danke!
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #138
                                      @sms Ich habe mal was gebastelt. Hoffe, das kommt Deinen Vorstellung nahe. Hier ist die Beschreibung.
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        SMSS Online
                                        SMSS Online
                                        SMS
                                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                        #139
                                        @jrbwh Hi
                                        Ja das sieht schon mal ganz gut aus. Danke! Ich habe es auf dem Tablet soweit hinbekommen, das es mir wie in deiner Beschreibung angezeigt wird.
                                        Das würde ich jetzt gerne mit daily genauso haben. Leider kann ich auf dem Tablet nicht nachvollziehen, was in der zip-Datei drin steht. Das muss ich mir aufm Laptop mal anschauen.
                                        Ich denke beim ersten muss ich weekly durch daily ersetzen und die json von tibber rein kopieren? Das müsste mir dann wieder die Objektstruktur erzeugen wenn ich es dann importiere. Liege ich richtig?
                                        Woher kommen die Daten vom Abschnitt ..."_id": "0_userdata...chartweekly"? bei "val": "{"...
                                        Muss ich die händisch eintragen?
                                        • SMSS SMS
                                          @jrbwh Hi
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #140
                                          @sms Ich habe das Skript mal als Text in die Anleitung eingefügt. Das ist leichter verständlich. Der State chartWeekly enthält die Definition des Charts. Das habe ich auf Basis eines Beispiels von den Apache Echart Seiten erstellt - wie ich weiter oben erläutert habe. Wenn das Chart anders aussehen soll, musst Du diesen State ändern.
                                          Für ein Daily Chart:
                                          • chartWeekly nach chartDaily kopieren und ggf. anpassen
                                          • tibberDaily anlegen und die richtigen Daten reinkopieren
                                          • Im Skript die ersten 3 Konstanten kopieren und anpassen
                                          • den Funktionsaufruf evalTibberData() (Zeile 9) kopieren und anpassen
                                          • die Funktion on() kopieren und anpassen
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
