  5. Timeout Zeit verkürzen
    6.6k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich stehe gerade wieder auf dem Schlauch - ich habe einen Timeout, der normalerweise nach 3 Minuten ausgeführt werden soll. Bei bestimmten Bedingungen soll der Timeout jedoch sofort ausgeführt werden, wenn er schon läuft, sprich die verbleibende Zeit bis zur Ausführung auf 0 gesetzt werden. Geht das irgendwie? Bestimmt, aber ich habe vergessen wie...
    Meister MopperM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @guitardoc
      Es wird nicht ganz klar, was du wirklich erreichen willst.
      Vielleicht so?
      Proxmox und HA ...
      • G guitardoc
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @guitardoc sagte in Timeout Zeit verkürzen:
        Das geht unter bestimmten Randbedingungen. Option A:
        • Die eigentlichen Aktionen innerhalb des Timeout in einen Funktion Block auslagern
        • im Timeout nur diesen Block einbauen
        • wenn logisch die verbleibende Zeit auf 0 gesetzt werden soll einfach den timeout anhalten und dann die Funktion aufrufen. Das entspricht so in etwa dem was @Meister-Mopper gepostet hat.
        Option B: Timeout mit dynamischem Zeitfenster
        A.
        Nachtrag: Zur Absicherung ist die kleinste Timeout-Zeit auf 10 ms eingestellt, nicht 0. Das sollte aber immer noch als "sofort" gelten.
        Nachtrag 2: Es gibt natürlich auch noch den Pseudo-timeout:
        Screenshot 2024-07-29 at 17.51.16.png .
        Die Anzahl der Abprüfbaren Bedingungen ist dabei frei - die als Textbedingung dargestellten Logikwerte müssen natürlich passend gemacht werden.
        Nachteil: Du hast hier eine "Graduierung" von 500 ms (in dem Beispiel). Wenn du die enger machst, dann steigt die Systemlast, weil alle n ms alle Bedingungen geprüft werden müssen.
        Diese Lösung würde ich eher nicht einsetzen.
        A.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          A.
          guitardoc
          Ich hatte schon befürchtet, dass ich die Aktionen innerhalb des Timeouts kapseln muss um sie an verschiedenen Stellen auszuführen. Hatte gehofft, dass es da eine elegantere Lösung gibtum die Zeit bis zur Ausführung des Timeouts zu verändern, aber was nicht ist ist nicht... :-)
          Danke für die Hilfe!
          • G guitardoc
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Was soll denn eleganter als ein Funktionsaufruf sein? ;-)
            Mag ja sein, dass das in Blockly etwas sperrig aussieht.
            Aber der Code-Behind sieht dann so ziemlos so aus, wie es die meisten Entwickler machen würden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              guitardoc
              @codierknecht Naja, eine Variante wäre
              if timeout läuft setze time vom timeout auf x.
              Oder so ähnlich... :-)
              • G guitardoc
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @guitardoc
                Na, dann mach dies doch.
                Lösche den aktuellen Timeout und setze einen neuen mit x.
                Danke.
                G CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @guitardoc
                  guitardoc
                  @bahnuhr Ja, aber dann muss ich die Aktionen, die nach dem Timeout kommen, doppelt schreiben oder in einer Funktion kapseln. Das ist kein Problem, nur dachte ich, dass es eine kürzere Möglichkeit gibt.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @guitardoc
                    Codierknecht
                    @bahnuhr sagte in Timeout Zeit verkürzen:
                    Und wenn X = 0 dann braucht's gar keinen timeout.
                    Dann ruft man direkt den Funktionsblock auf. So wie es @Meister-Mopper und @Asgothian beschrieben haben.
                    Programmierer sind halt von Haus aus faul. Darum schreiben sie sowas in eine Funktion, damit man den Code nur 1x pflegen muss. => "Don't repeat yourself" (Eine der ersten Clean-Code-Regeln).
                    Nochmal: Das sieht nur in Blockly so sperrig aus. Im (Pseudo-) Code sieht das völlig straight-forward aus:
                    function MachWas() {
                      //hier wird die eigentliche Funktionalität implementiert
                    // Fall 1: Mit Timeout
                    on ({id: 'id1'}) {
                        clearTimeout(timeout);
                        timeout = setTimeout({
                            MachWas();
                        }, 1000);
                    // Fall 2: Ohne Timeout
                    on ({id: 'id2'}) {
                        MachWas();
                    bahnuhrB G 2 Antworten Letzte Antwort
                      on ({id: 'id1'}) {
                              MachWas();
                          }, 1000);
                      on ({id: 'id2'}) {
                          MachWas();
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      genauso hätte ich es auch gemacht.
                      Für was ist das?
                      @codierknecht sagte in Timeout Zeit verkürzen:
                      timeout = null;
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Für was ist das?
                        timeout = null;
                        Codierknecht
                        Für was ist das?
                        "Pseudo-Code".
                        Hatte ich einfach aus 'nem Blockly übernommen. Kann zur Vereinfachung auch weg. Korrigiere ich.
                          on ({id: 'id1'}) {
                                  MachWas();
                              }, 1000);
                          on ({id: 'id2'}) {
                              MachWas();
                          guitardoc
                          @codierknecht said in Timeout Zeit verkürzen:
                          Alles richtig und ich würde es im direkten Code auch so schreiben. Ich hatte nur gehofft, dass es im Blockly eine Variante gibt um den Timeout einfacher zu steuern, denn Funktionen in Blockly sind für kleinere Anweisungen prima, für größere aber eine Qual, zumal es, wenn ich es richtig sehe, nur maximal eine Ergebnisvariable (also das Ergebnis eines Funktionsaufrufs) gibt. Richtige Prozeduren mit mehreren Rückgabevariablen kann man im Blockly leider nicht schreiben, da müsste man direkt in Javascript schreiben. Und wenn es einigermaßen objektorientiert sein soll, dann gleich in TypeScript. Aber ich hatte das nun mal in Blockly angefangen und keine Lust in JS weiter zu schreiben und alles neu zu strukturieren.
                          Ist doch alles kein großes Ding - meine Idee die ich dazu hatte geht nicht und ich muss die Prozeduren anders kapseln und aufrufen - alles schick.
                          • G guitardoc
                            wie hattest du es denn früher gemacht?
                            heisst doch, dass du es schon gemacht hattest 🤔
                              guitardoc
                              @homoran Ja, ich hatte vergessen, dass ich es früher auch schon mit gekapselten Prozeduren gemacht hatte und dachte, es gibt eine einfachere Methode...
                              • G guitardoc
                                Codierknecht
                                Warum nicht? Gib doch ein JSON zurück.
                                Mehrere Rückgabewerte sind im eigentlichen Sinne ja nicht möglich.
                                Eine Funktion (eine Prozedur gibt in meiner Welt kein Ergebnis zurück) hat genau 1 Rückgabewert.
                                Das kann allerdings auch ein record/struct sein ... oder halt ein Objekt, was dann in JS als JSON notiert würde.
                                Rückgabe von Werten über Var/Out-Parameter ist eher 'ne Krücke und unschön.
                                  guitardoc
                                  @codierknecht JSON wäre eine Idee, das stimmt. Bin damit nicht ganz so vertraut, daher vergesse ich das JSON immer.
