  4. backitup sichert keine Passwörter oder api key's
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    edstobi
    schrieb am zuletzt editiert von edstobi
    Hallo
    Ich habe bereits etliche Seiten durchforstet ohne eine eindeutige Antwort gefunden zu haben.
    Nach den Rückspielen von Node-Red über Backitup fehlen mir viele Dinge. Die Passwörter und API Key#s, Systemeinstellungen Hintergrund Bilder etc
    Ist das so Richtig? Kann man Backitup so einstellen das diese mit gesichert werden?
    Ich wundere mich das viele Dinge nicht funktionieren und habe im Log vom IObroker die Fehler gefunden.
    Genauso wurde die z.B. die Einstellung für flow set StoreInFile nicht mit gesichert und auch die dort hinterlegten Daten. Dann ist das ganze ja nett, aber für solche Fälle nutzlos. Also jetzt alles in die Datenbank.!?!🤒
    Ein Systemabsturtz ist Schei....💩 Es ist toll wenn man ein Backup hat, jedoch frustrierend wenn da jede Menge Sachen einfach nicht gesichert werden.
    Ich hoffe das ich nur etwas falsch eingestellt habe und ich heute lerne das mein Gottvertrauen in das onboard Backup nicht enttäuscht wurde.
    EDSTOBI
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E edstobi
      Hallo
      EDSTOBI
      @edstobi
      Hmm kanns gerade nicht nachvollziehen aber wenn du Fehler gefunden hast, dann mach ein PR oder zumindest mit genauen Angaben und den logfiles ein Issue.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @edstobi
        edstobi
        @ilovegym
        gerne gibst du mir einen Tip wo und wie ich das Mache. Gibt es ein Formular oder eine Seite dafür?
        • E edstobi
          Hallo
          EDSTOBI
          @edstobi üblicherweise sichert backitup alle Passwörter und zugangsdaten, die in der Konfiguration der Instanzen enthalten sind.
          sollten sie "nur" in den Skripten und flows "versteckt" gewesen sein, müssten si mit den skripten oder f,ows wiederhergestellt werden.
          @edstobi sagte in backitup sichert keine Passwörter oder api key's:
          welche Versionen ba kitup und node-red Adapterr?
            edstobi
            Ich hatte die Version 2.11 von Backit Up und Node-Red 4.0.3.
            Die Passwörter sind z.B. nicht im node openwethermap, node email, node mysql mitgekommen. Einstellungen wie Breitengrad, HostIP, Adresse, Benutzerid und Server jedoch schon.Unbenannt.JPG
            • E edstobi
              Node-Red 4.0.3
              sicher?
              aktuell ist der node-red Adapter bei 5.2.1.
                Node-Red 4.0.3
                sicher?
                edstobi
                Ja 4.03 ist richtig, ich wollte ja anfangen upzudaten, aber Node red ist so mächtig bei mir das ich es nur mache wenn ich etwas benötige was die alte version nicht kann.
                jetzt läuft die klon Platte am PI und es arbeitet alles wieder
                • E edstobi
                  @edstobi wir reden aber schon vom node-red Adapter und nicht von einer unabhängigen node-red Installation??
                    edstobi
                    Ja, Node Red als iobroker Instanz und die einzelnen Nodes über iobroker und nicht de Palettenmanager installiert.
                    Der Pi hat eine SSD. Diese habe ich vor einiger Zeit geklont. Backitup läuft jede Nacht auf lokal, Google drive und NAS.
                    Ich dachte das das ausreicht. Habe aber jetzt was anderes gelernt.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      node-red hat inzwischen eine eigene Sicherung im Backitup. die Standardsicherung im backitup kannst du vergessen. wenn du die eigene sicherung verwendest kannst du auch den Paletten-manager verwenden. bei den ersten 5.0x Versionen des NodeRed Adapters gabs aber auch ein Problem mit dem Verschlüsselungsschlüssel und dann musste man alles neu eingeben. sollte aber behoben sein. Wie gesagt nur die extra Sicherung von -Nodered funktioniert richtig
                      E HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        edstobi
                        @mickym
                        Super Danke für diese Aussage.
                        Das bedeutet das ich bei Backitup einfach in der Haupteinstellung den Node-red Haken setze und das war es dann?
                        Keine weiteren Vorbereitungen dann notwendig? Die Speicherorte sind ja schon definiert.
                        Oder soll ich lieber eine neue Instanz von Backitup aufmachen und dort nur Node Red sichern?
                        • E edstobi
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @edstobi ja einfach nur den Haken dran machen. Die Node-Red Sicherung ist eine eigene Datei, die man zurücksichern kann - und dann kannst auch den Paletten-Manager nutzen.
                          Das Einzige - weiß ich nicht mehr auswendig - kann eventeill noch der Befehl npm install sein.
                          Du kannst ja mal Dein Node Red Verzeichnis wegsichern (temporär umbenennen) und dann zurücksichern und schauen, ob es klappt.
                          Es werden auch automatisch für jede Instanz neue Dateien erzeugt:
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 17920818 22. Jul 02:22 nodered.0_2024_07_22-02_20_23_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 17920717 23. Jul 02:22 nodered.0_2024_07_23-02_20_48_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 17920336 24. Jul 02:23 nodered.0_2024_07_24-02_20_48_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 17920337 25. Jul 02:19 nodered.0_2024_07_25-02_18_00_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 17920501 26. Jul 02:19 nodered.0_2024_07_26-02_17_30_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 17920428 27. Jul 02:19 nodered.0_2024_07_27-02_17_17_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   432276 28. Jun 02:22 nodered.1_2024_06_28-02_21_53_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   432271 29. Jun 02:24 nodered.1_2024_06_29-02_24_11_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   432260 30. Jun 02:25 nodered.1_2024_06_30-02_25_11_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   432270  1. Jul 02:23 nodered.1_2024_07_01-02_23_31_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   432318  2. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_02-02_20_13_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   432263  3. Jul 02:21 nodered.1_2024_07_03-02_21_13_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   432281  4. Jul 02:21 nodered.1_2024_07_04-02_20_41_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   433413  5. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_05-02_20_26_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   433428  6. Jul 02:21 nodered.1_2024_07_06-02_20_46_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   479917  7. Jul 02:21 nodered.1_2024_07_07-02_21_32_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   479923  8. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_08-02_20_16_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   479934  9. Jul 02:19 nodered.1_2024_07_09-02_19_30_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   460276 10. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_10-02_20_24_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   440738 11. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_11-02_20_36_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   440696 12. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_12-02_20_25_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   440729 13. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_13-02_19_46_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   440691 14. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_14-02_20_38_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   440678 15. Jul 02:23 nodered.1_2024_07_15-02_23_45_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   440711 16. Jul 02:23 nodered.1_2024_07_16-02_23_02_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   462046 17. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_17-02_20_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   462007 18. Jul 02:19 nodered.1_2024_07_18-02_19_38_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   485158 19. Jul 02:21 nodered.1_2024_07_19-02_21_05_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   485175 20. Jul 02:21 nodered.1_2024_07_20-02_20_39_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   491946 21. Jul 02:22 nodered.1_2024_07_21-02_22_19_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   492295 22. Jul 02:23 nodered.1_2024_07_22-02_22_42_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   492290 23. Jul 02:23 nodered.1_2024_07_23-02_22_48_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   494228 24. Jul 02:23 nodered.1_2024_07_24-02_23_03_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   473962 25. Jul 02:20 nodered.1_2024_07_25-02_19_59_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   494340 26. Jul 02:19 nodered.1_2024_07_26-02_19_27_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   494367 27. Jul 02:19 nodered.1_2024_07_27-02_19_08_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     4026 28. Jun 02:19 yahka.0_2024_06_28-02_19_37_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     4026 29. Jun 02:21 yahka.0_2024_06_29-02_21_19_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     4029 30. Jun 02:21 yahka.0_2024_06_30-02_21_50_backupiobroker.tar.gz
                          Zusätzlich installierte Nodes über die Adaptereinstellungen sind in meinen Augen eh blöd, weil Du keine Versionen und auch keine Updates siehst.
                          • mickymM mickym
                            @mickym sagte in backitup sichert keine Passwörter oder api key's:
                            auch schon mit
                            • mickymM mickym
                              edstobi
                              Dann kommt aber sofort:
                              einfach ignorieren?
                              • E edstobi
                                einfach ignorieren?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @edstobi Ja das kannst ignorieren, wenn Du die Sicherung nimmst. Wie gesagt um zu testen - benenne das NodeRed Verzeichnis um und lass es aus dem Backit Up wiederherstellen.
