  4. Automatsche Dosieranlage low budget
    2.8k
    4.8k
    4.0k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @flexer
    Hier mal Screenshots von dem Teil wo Chlor und PH dosiert wird. Nicht so komplex wie bei dir aber für
    mich reicht es.
    93ACA3C0-B72A-497F-A5A2-4B8CBCDEB288.jpeg 01167046-4BAE-4AD2-86BF-F747AA114C89.jpeg
    Den Füllstand von den Kanistern überwache ich mit einer Tasmotawaage und kann den Füllstand in Prozent berechnen. Alle Infos kann ich mir auch per Telegram schicken lassen…
    8D09E79C-9D4C-44E5-B598-3AEE554B8E06.png 064AE5B5-6B93-4739-AA1E-1556804DE5BD.png
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    @saeft_2003 sehr geil muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Was hast du denn für einen Pool und wie groß ist der denn?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      saeft_2003
      @flexer
      Alles klar wenn du was brauchst oder fragen hast dann sag Bescheid.
      Ist ein Stahlwand Pool 3x1,5m (ging leider nicht größer) mit 10m3 komplett in der Erde versenkt. Da ich sehr smarthome besessen bin, mussten natürlich alle Daten und die Logik in den iobroker.
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @saeft_2003 Cool!
        Das mit der Waage ist interessant. Muss ich mal überlegen ob ich das noch mache
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          @saeft_2003 Cool!
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @flexer
          Das mit der Waage ist kein Hexenwerk. Kann man einfach an einen Wemos mini mit tasmota hängen.
          Mit dem messe ich vor und rücklauf und chlor…
          Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 1,09€ | Wäge zelle 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg hx711 ad Modul Gewichts sensor elektronische Waage Aluminium legierung Wiege drucksensor YZC-133
          https://a.aliexpress.com/_EIMs8AN
          • S saeft_2003
            @flexer
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            @saeft_2003 Sehr cool. Denke für den schmalen Taler werde ich mir das mal bestellen. Wie hast du die Waage gebaut? Habe 20kg Kanister
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              saeft_2003
              @flexer
              Das Teil kommt einfach zwischen zwei OSB Platten oder ähnlichen. Ich hab das Teil für 10kg und benutze 10l Kanister. Alles recht easy…
              • S saeft_2003
                @flexer
                Ah ok das hinterteil (3D druck?) hat mich verwirrt.
                So sieht es bei mir aus. Nicht ganz so gut wie bei dir hab leider keinen 3D Drucker..:
                Zu meinem Blockly kann ich später noch etwas mehr sagen. Auf jeden Fall messe ich PH und Chlor immer wieder mal händisch mit dem Poollab 2.0 und der PH ist sehr stabil und Chlor schwankt zwischen 0,3 bis 0,8 mg/l.
                Hab auch noch einen UV-C Klärer.
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @saeft_2003 kurze Fragen. Welche Pumpen hast du genommen? Hast du einen Link?
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  saeft_2003
                  @flexer
                  Die hier. Sind voll die billig Teile, aber laufen bis jetzt seit einer Session ohne Probleme…
                  https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                  FlexerF BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @saeft_2003 Hattest du Probleme mit den Schläuchen in den Pumpen? Ein Schlauch hat ein Loch und so hat die Pumpe nichts mehr angesaugt. Mein Script hat mir das gemeldet.
                    Muss die ganzen Schläuche mal überdenken
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      saeft_2003
                      @flexer
                      Nein die Schläuche halten bis jetzt. Nur die Schlauchverbinder haben sich regelmäßig aufgelöst. Jetzt hab ich aber welche gefunden die gegen Chlor resistent sind…
                      • S saeft_2003
                        @flexer
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                        @saeft_2003 Sind das auch die einfachen Plastiksteckverbinder? Chlor funktioniert einwandfrei. Habe bei PH das Problem mit dem Schlauch. Muss mal schauen wie sich das entwickelt. Könnte auch einfach ein Montagsschlauch gewesen sein
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          saeft_2003
                          @flexer
                          Die weißen Verbinder aus POM haben sich beim Chlor aufgelöst (dauert aber eine Weile). Jetzt verwende ich diese aus PP da gibt es momentan noch keine Probleme…
                          https://amzn.eu/d/bj579hf
                          FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @flexer
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @saeft_2003 Tip Top. Äh Top Tipp
                            Danke. Hab jetzt erstmal eine Runde Schläuche bestellt.
                            Mal schauen was die taugen
                            Ja, voll geil hier!
                            • S saeft_2003
                              @flexer
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @saeft_2003 Heute kommt HX711. Bin gespannt
                              Ja, voll geil hier!
                              • S saeft_2003
                                @flexer
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @saeft_2003
                                https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPYmhh,
                                schade, mit 40ml/min sind die für einen Cocktailautomaten eher nicht geeignet ...
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  @bananajoe
                                  Ich versteh nur Bahnhof….
                                  • S saeft_2003
                                    @bananajoe
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    @saeft_2003 Hi grüß dich. Ich hab gerade den sensor zum laufen bekommen. Wie hast du den sensor denn befestigt? Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen?
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      saeft_2003
                                      @flexer
                                      Einfach zwischen zwei Platten geschraubt. Ein besseres Foto ist gerade nicht möglich…
                                      • S saeft_2003
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        @saeft_2003 ja ok also zwei sensoren einer oben einer unten? Interessant wäre wie du das unten drunter gemacht hast. Bin ich noch recht planlos. Muss auch nich entsprechende Schrauben besorgen
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          saeft_2003
                                          @flexer
                                          Also ich hab das quick and dirty gemacht. Einfach zwei Muttern als Abstandshalter und dann mit ner Spax in die ODB Platte und fertig…
                                          F878932E-2A05-4E77-993B-E1AEF911D7C4.jpeg 8D00AB3F-EC10-4E32-9A05-BAFF615E9586.jpeg
