  4. Automatsche Dosieranlage low budget
    6.8k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @flexer
    Ah ok das hinterteil (3D druck?) hat mich verwirrt.
    So sieht es bei mir aus. Nicht ganz so gut wie bei dir hab leider keinen 3D Drucker..:
    Zu meinem Blockly kann ich später noch etwas mehr sagen. Auf jeden Fall messe ich PH und Chlor immer wieder mal händisch mit dem Poollab 2.0 und der PH ist sehr stabil und Chlor schwankt zwischen 0,3 bis 0,8 mg/l.
    Hab auch noch einen UV-C Klärer.
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    @saeft_2003 kurze Fragen. Welche Pumpen hast du genommen? Hast du einen Link?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      saeft_2003
      @flexer
      Die hier. Sind voll die billig Teile, aber laufen bis jetzt seit einer Session ohne Probleme…
      https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
      FlexerF BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @saeft_2003 Hattest du Probleme mit den Schläuchen in den Pumpen? Ein Schlauch hat ein Loch und so hat die Pumpe nichts mehr angesaugt. Mein Script hat mir das gemeldet.
        Muss die ganzen Schläuche mal überdenken
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          saeft_2003
          @flexer
          Nein die Schläuche halten bis jetzt. Nur die Schlauchverbinder haben sich regelmäßig aufgelöst. Jetzt hab ich aber welche gefunden die gegen Chlor resistent sind…
          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @flexer
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            schrieb am zuletzt editiert von Flexer
            @saeft_2003 Sind das auch die einfachen Plastiksteckverbinder? Chlor funktioniert einwandfrei. Habe bei PH das Problem mit dem Schlauch. Muss mal schauen wie sich das entwickelt. Könnte auch einfach ein Montagsschlauch gewesen sein
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              saeft_2003
              @flexer
              Die weißen Verbinder aus POM haben sich beim Chlor aufgelöst (dauert aber eine Weile). Jetzt verwende ich diese aus PP da gibt es momentan noch keine Probleme…
              https://amzn.eu/d/bj579hf
              FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @flexer
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @saeft_2003 Tip Top. Äh Top Tipp
                Danke. Hab jetzt erstmal eine Runde Schläuche bestellt.
                Mal schauen was die taugen
                Ja, voll geil hier!
                • S saeft_2003
                  @flexer
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @saeft_2003 Heute kommt HX711. Bin gespannt
                  Ja, voll geil hier!
                  • S saeft_2003
                    @flexer
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @saeft_2003
                    https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPYmhh,
                    schade, mit 40ml/min sind die für einen Cocktailautomaten eher nicht geeignet ...
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @bananajoe
                      Ich versteh nur Bahnhof….
                      • S saeft_2003
                        @bananajoe
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @saeft_2003 Hi grüß dich. Ich hab gerade den sensor zum laufen bekommen. Wie hast du den sensor denn befestigt? Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen?
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          saeft_2003
                          @flexer
                          Einfach zwischen zwei Platten geschraubt. Ein besseres Foto ist gerade nicht möglich…
                          • S saeft_2003
                            @flexer
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @saeft_2003 ja ok also zwei sensoren einer oben einer unten? Interessant wäre wie du das unten drunter gemacht hast. Bin ich noch recht planlos. Muss auch nich entsprechende Schrauben besorgen
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              saeft_2003
                              @flexer
                              Also ich hab das quick and dirty gemacht. Einfach zwei Muttern als Abstandshalter und dann mit ner Spax in die ODB Platte und fertig…
                              F878932E-2A05-4E77-993B-E1AEF911D7C4.jpeg 8D00AB3F-EC10-4E32-9A05-BAFF615E9586.jpeg
                              • S saeft_2003
                                @flexer
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @saeft_2003 Ah ok. Quick und dirty!!! Geil. Danke
                                Ja, voll geil hier!
                                • S saeft_2003
                                  @flexer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  @saeft_2003
                                  Wieso muss das immer so bei mir eskalieren
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @flexer
                                    Kenn ich irgendwoher 😂
                                    • S saeft_2003
                                      @flexer
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      Habs hinbekommen aber das war ein ganzschöner Akt. die Kalibierung hat mich bestimmt 2 Stunden gekostet. Wie genau ist das denn bei dir und hast du noch tipps wie man das genauer einstellen kann? Finde die genauigkeit nicht soooo 100%
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        saeft_2003
                                        @flexer
                                        Ne kann ich leider nicht helfen. Mir reicht die Genauigkeit. Will ja nur wissen wann ich Kanister wechseln muss. Ob jetzt gerade 50 oder 55% drin sind ist mir wurscht 😊
                                        • S saeft_2003
                                          @flexer
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          @saeft_2003
                                          So hab beide Waagen am laufen. Hatte in meinen Berechnungen einen Fehler, jetzt passt alles. Am schlimmsten finde ich die Verdrahtung. Wenn man mal den dreh raus hat dann ist es doch recht genau.
                                          Vielen Dank nochmal für den coolen Input.
                                          Ja, voll geil hier!
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
