  4. Automatsche Dosieranlage low budget
    6.8k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @flexer
    Die hier. Sind voll die billig Teile, aber laufen bis jetzt seit einer Session ohne Probleme…
    https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    @saeft_2003 Hattest du Probleme mit den Schläuchen in den Pumpen? Ein Schlauch hat ein Loch und so hat die Pumpe nichts mehr angesaugt. Mein Script hat mir das gemeldet.
    Muss die ganzen Schläuche mal überdenken
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      saeft_2003
      @flexer
      Nein die Schläuche halten bis jetzt. Nur die Schlauchverbinder haben sich regelmäßig aufgelöst. Jetzt hab ich aber welche gefunden die gegen Chlor resistent sind…
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        @saeft_2003 Sind das auch die einfachen Plastiksteckverbinder? Chlor funktioniert einwandfrei. Habe bei PH das Problem mit dem Schlauch. Muss mal schauen wie sich das entwickelt. Könnte auch einfach ein Montagsschlauch gewesen sein
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          saeft_2003
          @flexer
          Die weißen Verbinder aus POM haben sich beim Chlor aufgelöst (dauert aber eine Weile). Jetzt verwende ich diese aus PP da gibt es momentan noch keine Probleme…
          https://amzn.eu/d/bj579hf
          FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @flexer
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            @saeft_2003 Tip Top. Äh Top Tipp
            Danke. Hab jetzt erstmal eine Runde Schläuche bestellt.
            Mal schauen was die taugen
            Ja, voll geil hier!
            • S saeft_2003
              @flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              @saeft_2003 Heute kommt HX711. Bin gespannt
              Ja, voll geil hier!
              • S saeft_2003
                @flexer
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @saeft_2003
                https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPYmhh,
                schade, mit 40ml/min sind die für einen Cocktailautomaten eher nicht geeignet ...
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @bananajoe
                  Ich versteh nur Bahnhof….
                  • S saeft_2003
                    @bananajoe
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @saeft_2003 Hi grüß dich. Ich hab gerade den sensor zum laufen bekommen. Wie hast du den sensor denn befestigt? Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen?
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      saeft_2003
                      @flexer
                      Einfach zwischen zwei Platten geschraubt. Ein besseres Foto ist gerade nicht möglich…
                      • S saeft_2003
                        @flexer
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @saeft_2003 ja ok also zwei sensoren einer oben einer unten? Interessant wäre wie du das unten drunter gemacht hast. Bin ich noch recht planlos. Muss auch nich entsprechende Schrauben besorgen
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          saeft_2003
                          @flexer
                          Also ich hab das quick and dirty gemacht. Einfach zwei Muttern als Abstandshalter und dann mit ner Spax in die ODB Platte und fertig…
                          F878932E-2A05-4E77-993B-E1AEF911D7C4.jpeg 8D00AB3F-EC10-4E32-9A05-BAFF615E9586.jpeg
                          • S saeft_2003
                            @flexer
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @saeft_2003 Ah ok. Quick und dirty!!! Geil. Danke
                            Ja, voll geil hier!
                            • S saeft_2003
                              @flexer
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @saeft_2003
                              Wieso muss das immer so bei mir eskalieren
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @flexer
                                Kenn ich irgendwoher 😂
                                • S saeft_2003
                                  @flexer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  Habs hinbekommen aber das war ein ganzschöner Akt. die Kalibierung hat mich bestimmt 2 Stunden gekostet. Wie genau ist das denn bei dir und hast du noch tipps wie man das genauer einstellen kann? Finde die genauigkeit nicht soooo 100%
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    saeft_2003
                                    @flexer
                                    Ne kann ich leider nicht helfen. Mir reicht die Genauigkeit. Will ja nur wissen wann ich Kanister wechseln muss. Ob jetzt gerade 50 oder 55% drin sind ist mir wurscht 😊
                                    • S saeft_2003
                                      @flexer
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      @saeft_2003
                                      So hab beide Waagen am laufen. Hatte in meinen Berechnungen einen Fehler, jetzt passt alles. Am schlimmsten finde ich die Verdrahtung. Wenn man mal den dreh raus hat dann ist es doch recht genau.
                                      Vielen Dank nochmal für den coolen Input.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FlexerF Flexer
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        @flexer
                                        Geht doch 😊 schön das ich helfen konnte 👍
                                        • FlexerF Flexer
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          @flexer
                                          In meiner VIS hab ich das mit grafana visualisiert…
