  4. raspi stürzt alle 2 Tage ab.
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #41
    Momentaufnahme von gerade eben. Hat ca 2-3 Sekunden gedauert. Ist das normal? siehe CPU der Tasks.
    top - 22:30:02 up 1 day,  4:01,  1 user,  load average: 1.39, 0.81, 0.63
    Tasks: 182 total,   3 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 37.5 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 57.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3792.1 total,    933.4 free,   2617.6 used,    316.9 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,      0.0 free,    200.0 used.   1174.4 avail Mem
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      19218 iobroker  20   0  678228  83692  34048 R  74.3   2.2   0:02.23 node
        665 iobroker  20   0 5532080 332584  17792 R  36.7   8.6 307:06.82 iobroker.js-con
       5408 iobroker  20   0 5482152 333060  18560 S  35.7   8.6  55:27.55 io.javascript.0
        881 iobroker  20   0  938036 154684  17536 S   7.0   4.0  38:01.16 io.history.0
       1224 iobroker  20   0  730840 119564  18176 S   5.7   3.1  75:36.75 io.shelly.0
       1588 iobroker  20   0 1012288 138732  18560 S   4.0   3.6   7:16.13 io.web.0
       1157 iobroker  20   0  712508  87212  17792 S   0.7   2.2   9:44.11 io.mqtt.0
       1242 iobroker  20   0  691576  67472  17792 S   0.7   1.7   1:50.92 io.shuttercontr
       1403 iobroker  20   0  957808  78288  18560 S   0.7   2.0   7:01.19 io.bring.0
       1581 iobroker  20   0 1248044 285892  18816 S   0.7   7.4  13:13.11 io.weather-warn
         17 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:58.34 rcu_preempt
       1113 iobroker  20   0  961892  79280  18304 S   0.3   2.0   2:18.51 io.alexa2.0
       1525 iobroker  20   0  687716  65964  17792 S   0.3   1.7   1:24.33 io.trashschedul
       1618 iobroker  20   0  708780  66968  17920 S   0.3   1.7   1:28.46 io.simple-api.0
       5138 iobroker  20   0  690060  73288  17792 S   0.3   1.9   1:51.82 io.radar2.0
          1 root      20   0  168488   7808   4836 S   0.0   0.2   0:03.18 systemd
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @rtwl
      ich liebe es wenn man meine posts detailliert liest, wenn du es nochmal liest entdeckst du auch die abschnitte um die harte fakten zu ermitteln (stichwort top über mehrere stunden und systemjournal auswerten.)
      wenn du ständig unterwegs bist wird es schwierig, aber auch da hatte ich ja einen vorschlag gemacht um zumindest den speicherverbrauch auszuschließen (stichwort historisierung von datenpunkten)
      speichertechnisch sieht das top erstmal ok aus, aber ich weiß ja nicht, ob das erst kurz nach einem neustart ausgegeben wurde oder der raspi jetzt schon annähernd 2 tage lief.
      ja da laufen 3 prozesse mit höherer last. einer davon ist der javascript adapter. d.h. da läuft gerade ein skript oder blockly, das das gerät etwas beansprucht, aber nicht zu sehr. wenn das nach kurzer zeot prozentual wieder runtergeht ist es ok.
      allerdings hab ich da nicht so richtig das verhältnis, da ich selbst alles auf einem nuc laufen habe. evtl können andere hier ihre erfahrungswerte bei einem raspi 4 mitteilen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #43
        @oliverio sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
        ja, das versuche ich morgen, da werde ich zuhause sein. Werde da regelmäßig die Daten Speichern. Könntest du mir da eventuell noch genau sagen auf was ich da schauen soll? Klar, den Speicher, aber welcher Wert/welche Werte sind das im top? ansonsten müsste ich alle top´s einzeln hier posten. Was ich gerne machen kann, wenn gewünscht.
        das journal hab ich ausgelesen und weiter oben gepostet. beim auswerten tuh ich mir schwer, weil ich da keine Ahnung hab, was mir das Journal sagen will - ich hab da irgendwas von bluetooth gelesen rund um den Zeitpunkt des Ausfalls, aber wie oben beschrieben verwende ich Bluetooth auf meinem Raspi nicht.
        ja, die Historierung der entsprechenden Datenpunkte hab ich vor 30 min aktiviert.
        Ich bin wirklich sehr dankbar für jede Hilfe, aber bitte vergleich mich nicht mit einem Profi, der sofort weiß was er wo checken kann, wenn man von RAM oder CPU redet. Das waren für mich (bis vor kurzem) nur jeweils 3 Buchstaben. Ich gebe mir eh mühe euch zu folgen.
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @rtwl sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
          ja poste das komplett und am besten 3 stück im Abstand von 2-3 Stunden.
          Es geht nur um mal die tendenz auszumachen.
          Interessant ist natürlich die Spalte MEM% und oben die MiB Mem und MiB Swap.
          Aber einfacher ist einfach alles.
          das trifft auf einige zu, leider kommt es oft vor, das man Anweisungen schreibt, die werden aber nicht umgesetzt und wenn nicht verstanden, wird nicht nachgefragt.
          ich schreib ja eh schon mehr text und kann auch nicht immer prophylaktisch alle detailanweisungen mitliefern. manche kennen das, manche schauen im internet wie man etwas bestimmtes macht und manche fragen dann einfach nach. alles ist ok
          Links im Profil
          rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            #45
            @oliverio
            super danke für die Erklärung. Dann werde ich die tops morgen Abend hier posten. vielleicht erkennen wir dann ja was.
            Verstehe auch, dass es schwer ist, weil man eben nicht weiß, wie der Wissensstand des virtuellen-gegenüber.
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @rtwl
              und wenn der nächste absturz ist, dann uhrzeit aufschreiben,
              damit wir die systemlogs (nicht iobroker logs) prüfen können
              Links im Profil
                @rtwl
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #47
                @oliverio
                reicht es dann wieder so, wie hier. das war das log von gestern ab 1 min vor dem Crash.
                https://forum.iobroker.net/topic/76034/raspi-stürzt-alle-2-tage-ab/28?_=1722110928041
                darauf hat leider noch keiner reagiert.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  @rtwl
                  ach da war ein absturzereignix? wieviel uhr war da was ?
                  hab nur was mit adminproblrm gelesen
                  die uhrzeit mit absturz stand auch nicht (so deutlich) dran.
                  Links im Profil
                    @rtwl
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #49
                    @oliverio der war genau um 13:25 Uhr.
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      @rtwl
                      ik im iobroker log sehe ich das der admin nochmal gestartet wurde, da aber bereits eine instanz lief wurde das abgebrochen.
                      im journal sehe ich, das der networkmanager neu gestartet wurde und damit zusammen auch alle abhängigen dienste ebenfalls. ein Absturz Ereignis kurz davor kann ich daraus nicht ablesen
                      entweder sehen wir noch nicht alle logeinträge oder der Absturz kam sehr plötzlich.
                      Links im Profil
                        @rtwl
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #51
                        @oliverio
                        dann vermute ich eher einen plötzlichen Absturz. bin mir ziemlich sicher, dass ich alles im Log kopiert habe.
                        Leider hab ich gerade ein anderes Problem, welches (so denke ich) nicht mit dem aktuellen zusammenhängt. Meine VIS lässt sich nicht mehr starten und ich weiß nicht warum - aber dazu werde ich wohl einen neuen Thread eröffnen müssen.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          @rtwl
                          wenn du auf den aktuellen admin (v7.. aus dem beta repo) aktualisiert hast,
                          dann scheint es da ein problem zu geben.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2570
                          besser nix von beta installieren, bzw. nur aus besonderem grund
                          Links im Profil
                            @rtwl
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #53
                            @oliverio
                            nein, hab keine Beta installiert.
                            hier der Thread dazu, falls du helfen kannst und um diese Zeit noch willst: https://forum.iobroker.net/topic/76089/vis-startet-nicht-mehr-vermutlich-eigenverschulden
                            -Peter
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #54
                              Gestern, 28. Juli:
                              top - 11:00:46 up 10:34,  1 user,  load average: 0.41, 4.52, 19.15
                              Tasks: 178 total,   2 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3.3 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.5 id,  1.2 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,   1280.8 free,   2392.9 used,    194.2 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      0.5 free,    199.5 used.   1399.2 avail Mem
                                 667 iobroker  20   0 5645292 385584  18304 S   7.0   9.9  98:04.43 iobroker.js-con
                                1010 iobroker  20   0  722636 114936  18176 R   3.7   3.0  24:54.23 io.shelly.0
                                 793 iobroker  20   0 1105948 247252  21120 S   2.7   6.4  22:37.80 io.javascript.0
                                 756 iobroker  20   0 5234840 168156  18432 S   1.3   4.3   2:13.67 io.admin.0
                                 767 iobroker  20   0  973304 143408  15616 S   1.3   3.7  12:23.18 io.history.0
                                 944 iobroker  20   0  773732  82076  15872 S   1.3   2.1   3:39.41 io.mqtt.0
                                 838 iobroker  20   0  960044  80620  20352 S   0.7   2.1   1:02.73 io.alexa2.0
                                 888 iobroker  20   0  695964  69664  15872 S   0.7   1.8   2:45.72 io.fronius.0
                                1231 iobroker  20   0 1259884 213660  15360 S   0.3   5.5   4:47.22 io.weather+
                                5618 rtwl      20   0   19728   6176   4352 S   0.3   0.2   0:00.01 sshd
                                5634 rtwl      20   0   11736   4864   2688 R   0.3   0.1   0:00.19 top
                                   1 root      20   0  168292   7732   4964 S   0.0   0.2   0:04.99 systemd
                                   2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
                                   3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workq
                              top - 12:49:09 up 12:22,  1 user,  load average: 0.43, 0.40, 0.38
                              Tasks: 176 total,   3 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.7 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,   1271.7 free,   2378.5 used,    217.8 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      3.1 free,    196.9 used.   1413.6 avail Mem
                                 667 iobroker  20   0 5643416 375164  18304 R   3.0   9.7 110:02.60 iobroker.js-con
                                1010 iobroker  20   0  722556 118424  18304 S   1.0   3.0  29:51.54 io.shelly.0
                                 793 iobroker  20   0 1110812 252936  21120 R   0.7   6.5  26:14.79 io.javascript.0
                                1160 iobroker  20   0  686904  69108  14976 S   0.7   1.8   2:32.90 io.operating-ho
                                1470 iobroker  20   0 1012864 132608  18304 S   0.7   3.4   4:25.96 io.web.0
                                 767 iobroker  20   0  976884 146956  16000 S   0.3   3.8  14:22.06 io.history.0
                                 838 iobroker  20   0  961012  80472  20480 S   0.3   2.1   1:09.73 io.alexa2.0
                                 903 iobroker  20   0  687984  66076  19072 S   0.3   1.7   0:51.28 io.harmony.0
                                6158 rtwl      20   0   11688   4736   2688 R   0.3   0.1   0:00.11 top
                                   1 root      20   0  168292   7732   4964 S   0.0   0.2   0:05.08 systemd
                                   3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                   4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                   5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                              top - 15:22:09 up 14:55,  1 user,  load average: 0.11, 0.13, 0.22
                              Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.3 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,   1216.8 free,   2388.5 used,    262.6 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      3.7 free,    196.3 used.   1403.6 avail Mem
                                1010 iobroker  20   0  723716 120492  18304 S   4.0   3.1  36:39.10 io.shelly.0
                                 667 iobroker  20   0 5635400 370780  18304 S   2.3   9.5 128:57.59 iobroker.j+
                                 793 iobroker  20   0 1103900 248632  21120 S   0.3   6.4  31:25.34 io.javascr+
                                 838 iobroker  20   0  958340  78680  20480 S   0.3   2.0   1:24.07 io.alexa2.0
                                1051 iobroker  20   0  688136  71708  15360 S   0.3   1.8   0:49.62 io.radar2.1
                                1160 iobroker  20   0  687296  70596  15104 S   0.3   1.8   3:06.05 io.operati+
                                   1 root      20   0  168292   7732   4964 S   0.0   0.2   0:05.24 systemd
                                   2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 kthreadd
                                   3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workq+
                              top - 20:05:43 up 19:39,  1 user,  load average: 0.49, 0.94, 1.09
                              %Cpu(s):  4.5 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,   1137.1 free,   2386.4 used,    344.4 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      3.9 free,    196.1 used.   1405.6 avail Mem
                                 667 iobroker  20   0 5653352 415948  18304 S   8.6  10.7 162:05.12 iobroker.j+
                                1010 iobroker  20   0  747420 132852  18432 S   6.0   3.4  49:28.31 io.shelly.0
                                 793 iobroker  20   0 1108508 254568  21248 S   2.3   6.6  40:48.61 io.javascr+
                                 767 iobroker  20   0  861912 112420  16128 S   2.0   2.9  23:33.47 io.history+
                                 944 iobroker  20   0  774684  82516  15872 S   1.7   2.1   7:05.48 io.mqtt.0
                                1041 iobroker  20   0  947324 139144  16128 S   0.7   3.6   4:03.89 io.zigbee.0
                                1160 iobroker  20   0  687904  68220  15104 S   0.7   1.8   4:08.70 io.operati+
                                 903 iobroker  20   0  689476  66572  19072 S   0.3   1.7   1:21.14 io.harmony+
                                1470 iobroker  20   0 1018496 147116  18304 S   0.3   3.8   8:55.86 io.web.0
                               60079 rtwl      20   0   11736   4864   2688 R   0.3   0.1   0:00.20 top
                                   1 root      20   0  168424   7860   5092 S   0.0   0.2   0:05.46 systemd
                                   2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 kthreadd
                              Heute, 29. Juli:
                              top - 19:33:30 up 1 day, 19:07,  1 user,  load average: 0.69, 0.48, 0.42
                              Tasks: 175 total,   1 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  2.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,    295.1 free,   2500.1 used,   1073.5 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      0.1 free,    199.9 used.   1292.0 avail Mem
                                 667 iobroker  20   0 5708844 494972  18432 S   5.0  12.7 319:27.21 iobroker.j+
                                1010 iobroker  20   0  748040 133472  18560 S   3.0   3.4 113:24.58 io.shelly.0
                                 793 iobroker  20   0 1116384 261276  26368 S   1.7   6.7  86:43.90 io.javascr+
                                1160 iobroker  20   0  691128  72504  15104 S   1.3   1.9   9:18.67 io.operati+
                               97999 iobroker  20   0 1009352 158760  41984 S   1.3   4.1   3:00.00 io.zigbee.0
                                 767 iobroker  20   0  854860 112484  17792 S   0.7   2.9  50:19.73 io.history+
                                 903 iobroker  20   0  690812  68384  19072 S   0.3   1.8   2:47.38 io.harmony+
                              134611 rtwl      20   0   11736   4864   2688 R   0.3   0.1   0:00.13 top
                                   1 root      20   0  168424   7988   5220 S   0.0   0.2   0:06.43 systemd
                                   2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.19 kthreadd
                                   4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-+
                                   5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-+
                                   6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-
                              top - 22:21:53 up 1 day, 21:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.43, 0.38
                              %Cpu(s):  2.2 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 97.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,    359.7 free,   2426.8 used,   1082.2 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      0.1 free,    199.9 used.   1365.2 avail Mem
                                1010 iobroker  20   0  754572 138872  18560 S   5.6   3.6 121:13.80 io.shelly.0
                                 667 iobroker  20   0 5660672 415212  18432 S   3.0  10.7 338:23.44 iobroker.js-con
                                 793 iobroker  20   0 1114896 259560  26368 S   1.0   6.7  92:14.57 io.javascript.0
                                1098 iobroker  20   0  673244  61232  17664 S   0.3   1.6   2:10.71 io.alexa-timer-
                              145974 rtwl      20   0   11688   4736   2688 R   0.3   0.1   0:00.34 top
                                   1 root      20   0  168424   7988   5220 S   0.0   0.2   0:06.59 systemd
                                   2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.20 kthreadd
                                   6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                              Hier mal die top´s von gestern und heute. Aktuell läuft mein System gefühlt sehr stabil. Die Systemwerte sind, soweit ich das Beurteilen kann sehr gut:
                              Die Temperatur geht rauf, weil ich den Deckel des Gehäuse wieder auf den Raspi gegeben habe, um die Auswirkung zu sehen. Ab wieviel Grad ist es denn bedenklich bzw wahrscheinlich, dass es zu einem Absturz kommt? (falls man das pauschal beantworten kann?)
                              -Peter
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #55
                                Achja, weil der Tipp kam mit dem Speicher, und dass eventuell ein Blockly/Skript falsch ist und den Speicher befüllt, hab ich mir mal meine Blocklys nach "Timeout" durchsucht und kontrolliert.
                                Dabei hab ich dann dieses "Stop Timeout" eingefügt - also gestern.
                                Kann es sein, dass dieses fehlende stoppen zu den Problemen geführt hat?
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  #56
                                  Ja.
                                  So ganz definitiv kann man das nicht beantworten. Aber so um 80°C herum wird es ungemütlich und der Raspberry taktet herunter.
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #57
                                    Danke, dann schaue ich mal, dass er nicht die 80° übersteigt bzw nicht über 70° kommt um rechtzeitig reagieren zu können.
                                    Das Skript war es glaub ich doch nicht, denn vorgestern war ein Ausfall um 13:25 herum. Und da macht das Skript ja nichts, wegen dem ersten Falls Block mit der Uhrzeit.
                                    Andere Skripte haben alle das Stop Timeout vor dem eigentlichen Timeout drinnen.
                                    Andere Frage:
                                    Da ja auch die Idee aufkam, dass es an der alten SD Karte liegen kann, hab ich mir eine Sandisk High Endurance 64GB geholt.
                                    Ist es jetzt klug direkt den ioBroker mit dem Installationstool darauf zu installieren, und via Backup alles wieder herzustellen? Oder gibts einen klügeren Weg für einen Wechsel der SD Karte?
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      Andere Frage:
                                      #58
                                      Das ist eigentlich der beste Weg.
                                      ioBroker 'leer' installieren und das Backup reinjubeln.
                                      • rtwlR rtwl
                                        Gestern, 28. Juli:
                                        Heute, 29. Juli:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        @rtwl
                                        also speicher ist es nicht.
                                        das bleibt alles stabil
                                        erfolgt der "absturz" immer sehr regelmäßig?
                                        ich glaube ich habe schon mal gefragt, aber wie definierst du absturz?
                                        der ganze raspi? oder
                                        nur iobroker?
                                        Links im Profil
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #60
                                          @thomas-braun Perfekt, danke 👍
                                          @OliverIO
                                          Also in den letzten 3 Wochen hat er sich 6-8 mal verabschiedet. irgendwann zählt man nicht mehr so genau mit 🙈
                                          in den letzten 7 Tagen aber waren es 3 Abstürze. Zeitlich ist es jeweils ganz unterschiedlich. Es war schonmal irgendwann mitten in der Nacht. Es war mal rund um 8 Uhr Vormittags. Das letzte mal eben um 13:25. Es ist also kein Muster zu erkennen. auch nicht an der Minutenzahl. Das einzige Muster was mir einfällt ist die Temperatur, denn die letzten Tage war es sehr heiß. Im Wohnzimmer waren es rund um 25-26°C und der Deckel des Gehäuse war immer komplett geschlossen.
                                          Was stürzt ab? keine Ahnung ob es der Raspi oder ioBroker ist - ich kann nur sagen, dass ich weder in den Admin komme, noch die VIS funktioniert und auch per Console nicht per SSH zugreifen kann. Ob er sich anpingen lässt hab ich eigentlich nie versucht.
                                          Wie schon geschrieben erwecke ich ihn durch einen Neustart wieder zum leben. Das Ganze passiert mittels angeschlossener Tastatur und der Tastenkombination ALT+DRUCK gefolgt von den Tasten R+E+I+S+U+B.
                                          5 Min später ist alles wieder gut.
                                          -Peter
