  4. Probleme mit Shelly mqtt
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jenbenn
    • Adaptername: Shelly
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 7.0.0
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: neueste
    • Hardwaresystem: Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Linux raspberry
    • Nodejs-Version: 18.19
    • NPM-Version: ...
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Ich habe ein Problem mit dem Shelly Adapter. Jedes Mal wenn ich einen neuen Shelly hinzufügen, oder bei einem vorhandenen Shelly ein Firmware Update durchführe oder den Pi neustarte, dauert es 3- 4 Stunden bis die Verbindung zu allen 25 shellys per mqtt wieder steht. In diesen 3- 4h Stunden stellt iobroker ständig neue Verbindungen zu den shellys her und beendet sie gleich wieder. Die CPU des Pi läuft dabei ständig bei über 100% Last. Der ganze Pi wird extrem laggy dadurch. Nach 3-4h ist dann auf einmal zu allen shellys eine stabile Verbindung hergestellt und alles läuft wieder normal.
    Kann jemand helfen? Ich weiss noch nicht mal wo ich ansetzen müsste um den Fehler zu beheben.
    Das Protokoll spukt folgendes aus:
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:32.353 info [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:29.953 info [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:29.934 info [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:29.932 info [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:29.253 info [MQTT] Client 192.168.178.105 (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:29.234 info [MQTT] Client 192.168.178.105 (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:27.440 info [MQTT] Client 192.168.178.153 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) received pubrec for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:27.418 info [MQTT] Client 192.168.178.153 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:25.658 info [MQTT] Client 192.168.178.155 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
    shelly.1
    2024-07-24 20:14:25.637 info [MQTT] Client 192.168.178.155 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
    • J jenbenn
      • NPM-Version: ...
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jenbenn sagte in Probleme mit Shelly mqtt:
      Na dann zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      aber bitte in Codetags und nicht einfach nur hier reinkopieren
      Lehrling seit 1975 !!!
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        jenbenn
        @djmarc75
        Ok Danke, hoffe da funktioniert:
        024-07-24 17:37:39.755  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.99 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
        2024-07-24 17:37:41.795  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
        2024-07-24 17:37:52.434  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.155 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
        2024-07-24 17:37:53.044  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.106 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
        2024-07-24 17:37:53.111  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.140 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
        2024-07-24 17:37:53.568  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.105 (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
        2024-07-24 17:37:53.780  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.168 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
        2024-07-24 17:37:53.951  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.69 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
        2024-07-24 17:37:54.302  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.160 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
        2024-07-24 17:37:54.454  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.107 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
        2024-07-24 17:37:54.584  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
        2024-07-24 17:37:54.754  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.104 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
        2024-07-24 17:37:56.060  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.99 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
        2024-07-24 17:37:56.196  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.101 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
        2024-07-24 17:37:56.218  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
        2024-07-24 17:37:56.750  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.167 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
        2024-07-24 17:37:56.853  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
        2024-07-24 17:37:56.910  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
        2024-07-24 17:37:57.363  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
        2024-07-24 17:37:57.369  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
        2024-07-24 17:37:58.043  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
        2024-07-24 17:37:58.050  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
        2024-07-24 17:37:58.055  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
        2024-07-24 17:37:58.210  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.133 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
        2024-07-24 17:37:58.231  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
        2024-07-24 17:37:58.268  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
        2024-07-24 17:37:58.331  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.136 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
        2024-07-24 17:37:58.553  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
        2024-07-24 17:37:58.994  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) (false)
        2024-07-24 17:37:59.801  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
        2024-07-24 17:37:59.876  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.165 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
        2024-07-24 17:38:00.489  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
        2024-07-24 17:38:00.805  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:00.862  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
        2024-07-24 17:38:00.919  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
        2024-07-24 17:38:00.950  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:02.469  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4417939973ac" connected!
        2024-07-24 17:38:03.233  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.153 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
        2024-07-24 17:38:03.250  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
        2024-07-24 17:38:03.252  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
        2024-07-24 17:38:03.256  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.131 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:03.258  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2a00" connected!
        2024-07-24 17:38:04.033  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
        2024-07-24 17:38:04.096  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
        2024-07-24 17:38:04.641  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8" connected!
        2024-07-24 17:38:05.139  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cfa3d0" connected!
        2024-07-24 17:38:06.436  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
        2024-07-24 17:38:06.438  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
        2024-07-24 17:38:06.831  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:06.908  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:06.958  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
        2024-07-24 17:38:07.341  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:07.412  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:09.231  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
        2024-07-24 17:38:09.232  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
        2024-07-24 17:38:09.232  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
        2024-07-24 17:38:09.233  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
        2024-07-24 17:38:10.100  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:10.137  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
        2024-07-24 17:38:10.140  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
        2024-07-24 17:38:10.142  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
        2024-07-24 17:38:11.679  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
        2024-07-24 17:38:11.682  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
        2024-07-24 17:38:11.684  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
        2024-07-24 17:38:11.695  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
        2024-07-24 17:38:11.697  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
        2024-07-24 17:38:11.697  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
        2024-07-24 17:38:11.698  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:11.706  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
        2024-07-24 17:38:11.707  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
        2024-07-24 17:38:11.709  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
        2024-07-24 17:38:11.711  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
        2024-07-24 17:38:11.974  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:11.984  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
        2024-07-24 17:38:12.548  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
        2024-07-24 17:38:12.636  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) (false)
        2024-07-24 17:38:13.061  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
        2024-07-24 17:38:13.070  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
        2024-07-24 17:38:13.599  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4417939973ac" connected!
        2024-07-24 17:38:14.403  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:14.404  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
        2024-07-24 17:38:14.406  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
        2024-07-24 17:38:14.530  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
        2024-07-24 17:38:14.641  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:14.719  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2a00" connected!
        2024-07-24 17:38:16.079  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
        2024-07-24 17:38:16.229  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:16.248  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
        2024-07-24 17:38:16.386  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
        2024-07-24 17:38:16.820  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8" connected!
        2024-07-24 17:38:16.955  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:18.422  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cfa3d0" connected!
        2024-07-24 17:38:18.508  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
        2024-07-24 17:38:19.729  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:19.730  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:19.730  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:19.730  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:19.738  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
        2024-07-24 17:38:19.739  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
        2024-07-24 17:38:20.098  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
        2024-07-24 17:38:20.238  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
        2024-07-24 17:38:20.259  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
        2024-07-24 17:38:20.452  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
        2024-07-24 17:38:20.670  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:20.841  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.98 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab66128 / shellyplus2pm#a8032ab66128#1) (false)
        2024-07-24 17:38:21.618  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.143 (shellyplusi4 / shellyplusi4-083af20117f4 / shellyplusi4#083af20117f4#1) (false)
        2024-07-24 17:38:23.925  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
        2024-07-24 17:38:23.926  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:23.975  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
        2024-07-24 17:38:23.987  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.125 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7b2c / shellyplus2pm#441793ad7b2c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:23.987  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.124 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793a7de64 / shellyplus2pm#441793a7de64#1) (false)
        2024-07-24 17:38:23.987  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
        2024-07-24 17:38:23.988  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
        2024-07-24 17:38:23.992  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
        2024-07-24 17:38:23.993  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
        2024-07-24 17:38:23.994  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
        2024-07-24 17:38:24.027  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
        2024-07-24 17:38:24.039  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.161 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc56da50 / shellyplusplugs#d48afc56da50#1) (false)
        2024-07-24 17:38:24.056  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.135 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8627b8 / shellyplus2pm#c049ef8627b8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:24.081  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:24.095  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
        2024-07-24 17:38:24.363  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.134 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d77c8 / shellyplus2pm#c049ef8d77c8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:24.395  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
        2024-07-24 17:38:24.502  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
        2024-07-24 17:38:24.523  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
        2024-07-24 17:38:24.715  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) (false)
        2024-07-24 17:38:24.788  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
        2024-07-24 17:38:24.879  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
        2024-07-24 17:38:25.117  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab66128" connected!
        2024-07-24 17:38:25.432  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-083af20117f4" connected!
        2024-07-24 17:38:26.068  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.151  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.127 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a894dbc / shellyplus2pm#b8d61a894dbc#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.168  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.126 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cd8c6c / shellyplus2pm#441793cd8c6c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.251  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.123 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cefd9c / shellyplus2pm#441793cefd9c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.252  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.345  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.132 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef836d4c / shellyplus2pm#c049ef836d4c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.348  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.122 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d4448 / shellyplus2pm#c049ef8d4448#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.400  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.157 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89dd10 / shellyplusi4#c049ef89dd10#1) (false)
        2024-07-24 17:38:26.436  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
        2024-07-24 17:38:26.823  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:27.242  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
        2024-07-24 17:38:27.337  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4417939973ac" connected!
        2024-07-24 17:38:27.627  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
        2024-07-24 17:38:27.797  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7b2c" connected!
        2024-07-24 17:38:27.810  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793a7de64" connected!
        2024-07-24 17:38:27.973  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8627b8" connected!
        2024-07-24 17:38:27.992  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56da50" connected!
        2024-07-24 17:38:28.006  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
        2024-07-24 17:38:28.067  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8" connected!
        2024-07-24 17:38:28.414  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:28.689  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
        2024-07-24 17:38:29.017  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2a00" connected!
        2024-07-24 17:38:29.029  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:30.854  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
        2024-07-24 17:38:31.833  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
        2024-07-24 17:38:31.842  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef836d4c" connected!
        2024-07-24 17:38:31.844  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d4448" connected!
        2024-07-24 17:38:31.846  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
        2024-07-24 17:38:31.847  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89dd10" connected!
        2024-07-24 17:38:31.849  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc" connected!
        2024-07-24 17:38:32.898  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cd8c6c" connected!
        2024-07-24 17:38:32.899  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cefd9c" connected!
        2024-07-24 17:38:32.901  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8" connected!
        2024-07-24 17:38:32.909  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
        2024-07-24 17:38:32.985  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
        2024-07-24 17:38:33.805  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec"
        2024-07-24 17:38:33.806  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
        2024-07-24 17:38:33.806  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
        2024-07-24 17:38:33.809  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.152 (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df2440 / shelly1pmmini#348518df2440#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.567  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.568  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.568  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.573  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cfa3d0" connected!
        2024-07-24 17:38:34.574  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
        2024-07-24 17:38:34.576  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.577  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.577  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.578  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.762  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
        2024-07-24 17:38:34.860  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
        2024-07-24 17:38:35.107  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab66128 / shellyplus2pm#a8032ab66128#1) (false)
        2024-07-24 17:38:35.420  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-083af20117f4 / shellyplusi4#083af20117f4#1) (false)
        2024-07-24 17:38:35.567  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df2440" connected!
        2024-07-24 17:38:35.943  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.121 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acdb04 / shellyplus2pm#441793acdb04#1) (false)
        2024-07-24 17:38:36.413  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
        2024-07-24 17:38:37.155  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
        2024-07-24 17:38:37.217  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
        2024-07-24 17:38:37.572  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-083af20117f4" connected!
        2024-07-24 17:38:37.623  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
        2024-07-24 17:38:37.867  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4417939973ac"
        2024-07-24 17:38:38.701  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
        2024-07-24 17:38:38.702  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
        • J jenbenn
          @djmarc75
          jenbenn
          @jenbenn
          Hier geht es weiter, später änderten sich die Meldungen:
          024-07-24 20:06:31.291  - info: yr.0 (21008) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-07-24 20:06:31.328  - info: yr.0 (21008) longitude/longitude not set, get data from system
          2024-07-24 20:06:31.361  - info: yr.0 (21008) system latitude: 52.66202293931113 longitude: 13.6472069148153
          2024-07-24 20:06:31.728  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 2
          2024-07-24 20:06:31.740  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:33.405  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 116 deleted after 11 retries
          2024-07-24 20:06:34.076  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:34.078  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:34.090  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:34.099  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:34.100  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:34.113  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:35.406  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 115 deleted after 11 retries
          2024-07-24 20:06:36.729  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:36.752  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:38.279  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793a7de64" connected!
          2024-07-24 20:06:38.809  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
          2024-07-24 20:06:38.822  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
          2024-07-24 20:06:39.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:39.103  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:39.105  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:39.111  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:39.127  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:39.134  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:40.852  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
          2024-07-24 20:06:41.727  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:41.753  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:43.154  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
          2024-07-24 20:06:43.159  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
          2024-07-24 20:06:43.321  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef836d4c" connected!
          2024-07-24 20:06:44.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:44.084  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:44.102  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:44.104  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:44.122  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:44.145  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:45.220  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
          2024-07-24 20:06:45.405  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
          2024-07-24 20:06:45.823  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89dd10" connected!
          2024-07-24 20:06:47.478  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:47.479  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:47.480  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
          2024-07-24 20:06:48.190  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cd8c6c" connected!
          2024-07-24 20:06:48.843  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df2440" connected!
          2024-07-24 20:06:48.847  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
          2024-07-24 20:06:48.847  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
          2024-07-24 20:06:48.848  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793a7de64 / shellyplus2pm#441793a7de64#1) (false)
          2024-07-24 20:06:49.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:49.082  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:49.105  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:49.106  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:49.133  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:49.159  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:49.355  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8" connected!
          2024-07-24 20:06:49.746  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8627b8" connected!
          2024-07-24 20:06:50.799  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
          2024-07-24 20:06:51.085  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
          2024-07-24 20:06:51.948  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:51.949  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:51.952  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
          2024-07-24 20:06:53.354  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
          2024-07-24 20:06:53.360  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab66128" connected!
          2024-07-24 20:06:53.365  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef836d4c / shellyplus2pm#c049ef836d4c#1) (false)
          2024-07-24 20:06:53.366  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
          2024-07-24 20:06:53.394  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 124 deleted after 11 retries
          2024-07-24 20:06:53.442  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56da50" connected!
          2024-07-24 20:06:53.822  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
          2024-07-24 20:06:54.082  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:54.106  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:54.112  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:54.136  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:54.148  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:54.171  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:54.781  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc" connected!
          2024-07-24 20:06:55.182  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
          2024-07-24 20:06:55.302  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
          2024-07-24 20:06:55.395  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 124 deleted after 11 retries
          2024-07-24 20:06:55.406  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
          2024-07-24 20:06:55.822  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89dd10 / shellyplusi4#c049ef89dd10#1) (false)
          2024-07-24 20:06:56.234  - error: fusionsolar.0 (1520) Cannot read properties of null (reading '0')
          2024-07-24 20:06:57.461  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acdb04" connected!
          2024-07-24 20:06:58.076  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cd8c6c / shellyplus2pm#441793cd8c6c#1) (false)
          2024-07-24 20:06:58.077  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
          2024-07-24 20:06:58.450  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 115
          2024-07-24 20:06:58.554  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 116
          2024-07-24 20:06:58.094  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:58.094  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:58.100  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
          2024-07-24 20:06:58.796  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df2440 / shelly1pmmini#348518df2440#1) (false)
          2024-07-24 20:06:58.808  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7b2c" connected!
          2024-07-24 20:06:59.083  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:59.084  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:59.107  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:59.108  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:59.163  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:59.186  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:06:59.346  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d77c8 / shellyplus2pm#c049ef8d77c8#1) (false)
          2024-07-24 20:07:00.553  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8627b8 / shellyplus2pm#c049ef8627b8#1) (false)
          2024-07-24 20:07:01.155  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-083af20117f4" connected!
          2024-07-24 20:07:01.157  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
          2024-07-24 20:07:01.241  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
          2024-07-24 20:07:01.944  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
          2024-07-24 20:07:02.390  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab66128 / shellyplus2pm#a8032ab66128#1) (false)
          2024-07-24 20:07:02.407  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:02.440  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:03.663  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc56da50 / shellyplusplugs#d48afc56da50#1) (false)
          2024-07-24 20:07:03.802  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
          2024-07-24 20:07:04.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:04.083  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:04.163  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:04.203  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:04.207  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:04.207  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:04.987  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
          2024-07-24 20:07:04.991  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a894dbc / shellyplus2pm#b8d61a894dbc#1) (false)
          2024-07-24 20:07:05.295  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
          2024-07-24 20:07:07.588  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
          2024-07-24 20:07:07.596  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
          2024-07-24 20:07:07.597  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acdb04 / shellyplus2pm#441793acdb04#1) (false)
          2024-07-24 20:07:07.642  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:07.642  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:08.966  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
          2024-07-24 20:07:08.970  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7b2c / shellyplus2pm#441793ad7b2c#1) (false)
          2024-07-24 20:07:09.083  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:09.111  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:09.112  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:09.136  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:09.192  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:09.215  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:10.433  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-083af20117f4 / shellyplusi4#083af20117f4#1) (false)
          2024-07-24 20:07:11.937  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
          2024-07-24 20:07:12.550  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:12.585  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:12.675  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d4448" connected!
          2024-07-24 20:07:15.211  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
          2024-07-24 20:07:15.264  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:15.265  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:15.268  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:15.269  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:15.273  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:15.273  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:15.292  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cefd9c" connected!
          2024-07-24 20:07:16.235  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
          2024-07-24 20:07:16.386  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
          2024-07-24 20:07:17.543  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:17.576  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:18.815  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
          2024-07-24 20:07:19.607  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:19.613  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:19.628  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:19.632  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:19.636  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:19.652  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:22.545  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:22.571  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:22.647  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
          2024-07-24 20:07:22.672  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d4448 / shellyplus2pm#c049ef8d4448#1) (false)
          2024-07-24 20:07:24.639  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:24.641  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:24.644  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:24.650  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:24.652  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:24.668  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:25.099  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cefd9c / shellyplus2pm#441793cefd9c#1) (false)
          2024-07-24 20:07:27.037  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
          2024-07-24 20:07:27.543  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:27.573  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:28.696  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 115
          2024-07-24 20:07:28.741  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 116
          2024-07-24 20:07:29.629  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:29.631  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:29.651  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:29.655  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:29.658  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:29.680  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:32.543  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:32.569  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:32.634  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
          2024-07-24 20:07:34.628  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:34.641  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:34.652  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:34.665  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:34.674  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:34.698  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:37.546  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:37.569  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
          2024-07-24 20:07:38.378  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
          2024-07-24 20:07:38.427  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3404c"
          2024-07-24 20:07:38.428  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
          2024-07-24 20:07:38.429  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3b608"
          2024-07-24 20:07:38.430  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793ad7b2c"
          2024-07-24 20:07:38.430  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc"
          2024-07-24 20:07:38.431  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef875924"
          2024-07-24 20:07:38.432  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-083af20117f4"
          2024-07-24 20:07:38.432  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8"
          2024-07-24 20:07:38.433  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8627b8"
          2024-07-24 20:07:38.522  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2c94"
          2024-07-24 20:07:38.526  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec"
          2024-07-24 20:07:38.527  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
          2024-07-24 20:07:38.529  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
          2024-07-24 20:07:38.680  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cefd9c"
          2024-07-24 20:07:38.681  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
          2024-07-24 20:07:38.769  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a34ad8"
          2024-07-24 20:07:38.851  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d4448"
          2024-07-24 20:07:38.852  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
          2024-07-24 20:07:38.853  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
          2024-07-24 20:07:38.855  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
          2024-07-24 20:07:38.855  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cd8c6c"
          2024-07-24 20:07:38.856  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc5717dc"
          2024-07-24 20:07:38.857  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-4417939459a0"
          2024-07-24 20:07:38.862  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a12df8"
          2024-07-24 20:07:38.863  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
          2024-07-24 20:07:38.864  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
          2024-07-24 20:07:38.865  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38a80"
          2024-07-24 20:07:38.866  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-e465b8432078"
          2024-07-24 20:07:38.866  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
          2024-07-24 20:07:38.867  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab66128"
          2024-07-24 20:07:38.918  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df2440"
          2024-07-24 20:07:38.961  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793a7de64"
          2024-07-24 20:07:38.962  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89dd10"
          • J jenbenn
            @jenbenn
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jenbenn
            Und jetzt nochmal das geforderte:
            iob diag
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @jenbenn
              iob diag
              jenbenn
              @haselchen
              Sorry hier:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               23:22:07 up 21:21,  1 user,  load average: 3.17, 2.56, 2.38
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-07-24 23:22:07 CEST
                         Universal time: Wed 2024-07-24 21:22:07 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              Jens
              HOME=/home/Jens
              GROUPS=Jens adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.8G        4.4G        0.0K        689M        4.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.8G        4.5G
              Active iob-Instances:   33
                       7812 M total memory
                       2769 M used memory
                       2860 M active memory
                        439 M inactive memory
                       4353 M free memory
                        114 M buffer memory
                        575 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 23:22:07 up 21:21,  1 user,  load average: 3.17, 2.56, 2.38
              Tasks: 184 total,   2 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 27.1 us,  7.1 sy,  0.0 ni, 65.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7812.3 total,   4349.9 free,   2772.7 used,    689.8 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4905.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  7.8G   49G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  860K  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Wed Jul 24 02:00:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:83:DB:D8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d1311c33-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Jul 24 02:00:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Jul 24 02:00:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Jul 24 02:00:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.5G    /var/
              842M    /var/log
              833M    /var/log/journal/b40bf03106454352af682c43916defdd
              406M    /var/cache
              Archived and active journals take up 832.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              95M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              390M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4cef124e56d9eb11b077158e6fe9f4d9-if00-port0
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                Version table:
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.fusionsolar@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#5316673cf49c8cccefdf4481cfcbdec66e8cb1f4)
              +-- iobroker.nuki-extended@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#da8a88e226c7774c5e2e8689ebe86162d1f289aa)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 1024, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4cef124e56d9eb11b077158e6fe9f4d9-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
              Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
              Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              • J jenbenn
                @haselchen
                Sorry hier:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Jens
                HOME=/home/Jens
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                         2769 M used memory
                         4353 M free memory
                          114 M buffer memory
                          575 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.5G    /var/
                842M    /var/log
                406M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.17.14
                javascript:     8.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                M Online
                M Online
                MCU
                @jenbenn
                Beide Shelly Instanzen laufen auf dem gleichen Port, dürfte nicht klappen.
                Einen ändern, oder einen ausschalten.
                • M MCU
                  @jenbenn
                  jenbenn
                  @djmarc75
                  Danke, aber das hilft leider nichts. Die Instanz .0 laeuft auch nur im CoAP Modus (gen 1 shellys) , während instanz .1 im mqtt Modus läuft
                  • J jenbenn
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @jenbenn sagte in Probleme mit Shelly mqtt:
                    @djmarc75
                    Meinst Du den Vorschlag von @MCU ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @djmarc75
                      jenbenn
                      @djmarc75 Ja sorry, der Vorschlag von MCU war gemeint. Er ändert leider gar nichts. Ich habe die Instanz .0 mal auf port 1884 umgestellt(im mqtt modus) und dann wieder auf Coap. aber das ändert nichts.
                      Auch wenn ich die Instanz .0 pausiere/ausschalte, ändert sich nichts.
                      • J jenbenn
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @jenbenn
                        Dann zeig doch mal die aktuellen Einstellungen der beiden Instanzen. Deine Ausführungen klingen irgendwie "wirr". Da muss innerhalb der Instanzen nichts an MQTT oder COAP umgestellt werden. Es dürfen lediglich nicht beide den gleichen Port benutzen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @jenbenn
                          jenbenn
                          @samson71 Bei Coap kann ich im Shelly Adapter den Port in den Einstellungen nicht wählen. Geht nur im MQTT Modus. Ensprechend muss ich die Instanz, die im CoAp Modus läfut erst auf Mqtt umstellen, dann den Port ändern und dann wieder zurück auf CoAP schalten. Hier die Bilder it den EInstellungen:
                          • J jenbenn
                            jenbenn
                            @jenbenn
                            und die Detaileinstellungen für CoAP und MQTT
                            • J jenbenn
                              @jenbenn
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @jenbenn
                              Ich muss gestehen ich nutze kein COAP, von daher bin ich davon ausgegangen, dass das genauso funktioniert mit den Einstellungen wie bei MQTT. Es liefen ja aber beide Instanzen auf Port 1882. Versuch mal den Port für die Instanz mit MQTT explizit zu ändern. Natürlich muss dann auch in den jeweiligen Shellies der Port entsprechend angepasst werden. Setz in der Config von den Shellies auch mal noch den 4. Haken.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jenbenn
                                kiste01
                                schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                                @samson71
                                EDIT - Gelöst mit dieser Einstellung
                                Leider hat @jenbenn nichts weiter geschrieben, ob sich das Thema bei ihm erledigt hat. Ich bringe den Thread nochmal hoch. In meinem Log kommt leider auch fortlaufend die Nachricht
                                 received pubcomp for unknown messageId 3
                                Hier schon mal mein iob diag
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                OS is similar to:
                                model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 16:56:17 up 2 days,  8:06,  3 users,  load average: 0.47, 0.38, 0.31
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Fri 2024-09-27 16:56:17 CEST
                                           Universal time: Fri 2024-09-27 14:56:17 UTC
                                                 RTC time: Fri 2024-09-27 14:56:17
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        4.8G         10G        585K        1.5G         11G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.8G         11G
                                Active iob-Instances:   53
                                        15992 M total memory
                                         4551 M used memory
                                          336 M active memory
                                         5069 M inactive memory
                                        10263 M free memory
                                          131 M buffer memory
                                         1338 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                top - 16:56:17 up 2 days,  8:06,  3 users,  load average: 0.47, 0.38, 0.31
                                Tasks: 162 total,   3 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15992.7 total,  10260.7 free,   4553.9 used,   1470.3 buff/cache
                                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11438.7 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  580K  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      ext4       15G   12G  2.5G  83% /
                                tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                [Wed Sep 25 08:49:57 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Sep 25 08:49:58 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                1.2G    /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18
                                1.2G    /var/log
                                353M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 23.7M in the file system.
                                1.5M    /opt/iobroker/backups/
                                1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                tcp
                                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                /usr/bin/node           v20.17.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                js-controller:  6.0.11
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     6
                                +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#2e63ad165a0c0147f01955b024a2ca002299ad65)
                                +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                                +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
                                +-- iobroker.scheppach-roboticmower@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.scheppach-roboticmower.git#b7a5aa58bca3c366b03249e8488ae6d7c4342ffd)
                                +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 7070
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8123
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 54321
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.scheppach-roboticmower.0 : scheppach-roboticmower: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1502
                                  system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
                                + instance is alive
                                │ (index) │ name                   │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Beta (latest)'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                │ 1       │ 'Stable (default)'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                │ 2       │ 'default.ursprünglich' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 3       │ 'latest.ursprünglich'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Upgrade policy: none
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
                                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 8.2.0
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.4.10
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        68504
                                States:         52473
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14156      937/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20491      1087/io.shelly.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20499      1102/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13792      558/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13388      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16128      553/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        17273      526/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4698542    1832540/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25632      2263/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13389      1/init
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       24874      2367/io.welcome.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16130      553/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        17274      526/redis-server 12
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20615      1188/io.mihome-vacu
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14307      1072/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          918        422/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15465      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:50060           0.0.0.0:*                           1001       3440795    781/io.backitup.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:36306           0.0.0.0:*                           1001       1315155    781/io.backitup.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15466      1/init
                                2024-09-27 16:55:45.452  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:55:50.396  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:55:50.453  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:55:55.394  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:55:55.453  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:00.393  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:00.457  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:05.395  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:05.458  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:10.396  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:10.454  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:15.398  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:15.454  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:20.395  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:20.454  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:25.395  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:25.455  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:30.394  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:30.458  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:35.400  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:35.461  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:40.394  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:40.456  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:45.396  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                2024-09-27 16:56:45.457  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                Copy text starting here:
                                ```bash
                                                        v.2024-08-12
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                Installation:           kvm
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:             16G        5.2G         10G        593K        1.6G         11G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        5.2G         11G
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                        admin                   7.1.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Objects:                68504
                                States:                 52473
                                Size of iob-Database:
                                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                Die beiden Instanzen haben unterschiedlich Ports, wobei nur die zweite Innstanz mqtt nutzt.
                                Enable 'MQTT Control' an oder aus hat keinen Einfluss
