  4. Blockly- Licht EIN/AUS bei Zeit und Dämmerung schalten.
    6.0k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • K Offline
    knopers1
    Hallo an die Experten,
    kann jemand mein Blockly auf Fehler überprüfen?
    Ich möchte morgens Früh das Licht im Vorgarten einschalten wenn….
    • aktuelle Zeit zwischen 5:30 und 8:00 und
    • Dunkler als Wert 140....
    Sobald es heller als Wert 140 ist, soll das Licht aus gehen. Nach 8:00 soll das Licht auch generell Aus sein.
    Ich habe ein Blockly zusammen gestellt. Bin mir aber nicht sicher, ob es so funktionieren kann...
    Kann jemand durchgucken?
      dna909
      Ganz oben beim Trigger darf nur die Objekt-ID stehen, kein Vergleich.
      Der Vergleich kommt in den falls-sonst-Block mit rein.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • K Offline
        knopers1
        hmm, kann ich wenigstens Zeit als Trigger nehmen? oder geht es auch nicht?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @knopers1:
          hmm, kann ich wenigstens Zeit als Trigger nehmen? oder geht es auch nicht? `
          Nein, triggern ist direkt auslösen bzw. starten und dann weitere Zustände prüfen.
          Ich würde also auf Bewegung triggern und dann als Bedingung Zeit zw. 8 und 12 z.B.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • K Offline
            knopers1
            Danke Dir,
            wieder etwas dazu gelernt!
            Ich habe jetzt ein Fenster/Tür Kontakt als Trigger genommen.
            Jetzt sollte das Licht doch angehen sobald die Tür auf ist, Zeit zwischen 5:30-8:00 Uhr, und Dämmersungswert Dunkler als Wert 140.
            Nach 3 min. sollte es Aus gehen! Kann jemand dies aus dem Blockly auch so nachvollziehen?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @knopers1:
              Danke Dir,
              Nach 3 min. sollte es Aus gehen! Kann jemand dies aus dem Blockly auch so nachvollziehen? `
              Damit würde ich mal ins Rennen gehen.
              • Slave: Pi4
              • K Offline
                knopers1
                jau, es geht auch..
                • G Offline
                  Gürol
                  @knopers1:
                  jau, es geht auch.. `
                  Hallo knopers1,
                  das was du ursprünglich machen wolltest ist auch möglich.
                  Bestehend aus 2 Triggern.
                  1. Trigger Änderung Helligkeit-Sensor
                  wenn im Zeitraum
                  dann abhängig von Helligkeit an oder aus
                  2.Trigger Uhrzeit 8:00
                  Licht aus
                  Diese Lösung ist zwar nicht elegant (weil jede Menge Schaltbefehle abgeschickt werden) aber selbst für einen Anfänger leicht zu realisieren.
                  Gürol
                  Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                    sunnylaila
                    Hallo ich versuche auch gerade eine Zeitgesteuerte Einschaltung einer Hue Lampe mit einem Türkontakt herzustellen,
                    aber irgendwie will er nicht. Vielleicht findet ja jemand den Fehler.
                    • K Offline
                      knopers1
                      hmm, sehe auf anhieb kein Fehler!
                      Mein Script sieht so aus und funktioniert…
                        sunnylaila
                        habe den Fehler gefunden, weiß leider nur nicht wie ich das beheben kann.
                        wie auf dem Bild ersichtlich hängen die Zeiten im Log um 2 Stunden hinterher
                        ich habe ja dem Script gesagt das es ab 18:00 Uhr laufen soll, jetzt ist es 20:11 und im Log
                        stehen Zeiten von 18:05 und so. Wie kann ich das ändern?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Dan stimmt deine Systemzeit nicht, hat du Windows oder Linux?
                          Send from mobile device
                            sunnylaila
                            du meinst wo der iobroker drauf läuft
                            das ist ein raspberry
                            habe den Fehler auf dem Raspberry war die falsche Zeitzone habe Sie umgestellt und jetzt passt es.
                            Danke nochmal
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @sunnylaila:
                              du meinst wo der Biobroker drauf läuft
                              das ist ein raspberry `
                              Da gibt es so einige Internet Artikel drüber am besten Mal Google fragen, zB: http://aufschnur.de/raspberry-pi-uhrzeit-automatik/
                                bishop
                                warscheinlich wurde das schon zu hauf diskutiert aber ich finde die Lösung nicht!
                                Ich schalte eine Funksteckdose mit diesem Blocky
                                wie ist es möglich diese Steckdose um 19uhr einzuschalten und um 22uhr wieder auszuschalten?
                                Funktioniert das auch mit der Astrofunktion?
                                vielen dank
