  4. Blockly- Licht EIN/AUS bei Zeit und Dämmerung schalten.
    6.0k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
    knopers1
    Danke Dir,
    wieder etwas dazu gelernt!
    Ich habe jetzt ein Fenster/Tür Kontakt als Trigger genommen.
    Jetzt sollte das Licht doch angehen sobald die Tür auf ist, Zeit zwischen 5:30-8:00 Uhr, und Dämmersungswert Dunkler als Wert 140.
    Nach 3 min. sollte es Aus gehen! Kann jemand dies aus dem Blockly auch so nachvollziehen?
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @knopers1:
      Danke Dir,
      Nach 3 min. sollte es Aus gehen! Kann jemand dies aus dem Blockly auch so nachvollziehen? `
      Damit würde ich mal ins Rennen gehen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        knopers1
        jau, es geht auch..
        • G Offline
          Gürol
          @knopers1:
          jau, es geht auch.. `
          Hallo knopers1,
          das was du ursprünglich machen wolltest ist auch möglich.
          Bestehend aus 2 Triggern.
          1. Trigger Änderung Helligkeit-Sensor
          wenn im Zeitraum
          dann abhängig von Helligkeit an oder aus
          2.Trigger Uhrzeit 8:00
          Licht aus
          Diese Lösung ist zwar nicht elegant (weil jede Menge Schaltbefehle abgeschickt werden) aber selbst für einen Anfänger leicht zu realisieren.
          Gürol
          Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
            sunnylaila
            Hallo ich versuche auch gerade eine Zeitgesteuerte Einschaltung einer Hue Lampe mit einem Türkontakt herzustellen,
            aber irgendwie will er nicht. Vielleicht findet ja jemand den Fehler.
              knopers1
              hmm, sehe auf anhieb kein Fehler!
              Mein Script sieht so aus und funktioniert…
                sunnylaila
                habe den Fehler gefunden, weiß leider nur nicht wie ich das beheben kann.
                wie auf dem Bild ersichtlich hängen die Zeiten im Log um 2 Stunden hinterher
                ich habe ja dem Script gesagt das es ab 18:00 Uhr laufen soll, jetzt ist es 20:11 und im Log
                stehen Zeiten von 18:05 und so. Wie kann ich das ändern?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Dan stimmt deine Systemzeit nicht, hat du Windows oder Linux?
                  Send from mobile device
                    sunnylaila
                    du meinst wo der iobroker drauf läuft
                    das ist ein raspberry
                    habe den Fehler auf dem Raspberry war die falsche Zeitzone habe Sie umgestellt und jetzt passt es.
                    Danke nochmal
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @sunnylaila:
                      du meinst wo der Biobroker drauf läuft
                      das ist ein raspberry `
                      Da gibt es so einige Internet Artikel drüber am besten Mal Google fragen, zB: http://aufschnur.de/raspberry-pi-uhrzeit-automatik/
                        bishop
                        warscheinlich wurde das schon zu hauf diskutiert aber ich finde die Lösung nicht!
                        Ich schalte eine Funksteckdose mit diesem Blocky
                        wie ist es möglich diese Steckdose um 19uhr einzuschalten und um 22uhr wieder auszuschalten?
                        Funktioniert das auch mit der Astrofunktion?
                        vielen dank
