  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red
    2.8k
    4.9k
    4.1k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hajo-0 sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
    @mickym Mosquitto ja. mqtt Browser nein. Und jetzt muss ich weitermachen. Habe Auftrag, das ganze Haus zu saugen, Küche usw. wischen... Und das ständige "herumhängen vor dem Rechner nervt" sie. :-(
    Melde mich später wieder.
    Gut (wie gesagt die tasmota Node würde ich dann später wieder rauslöschen - und wir machen das ohne - aber das kannst ja ggf. später machen. )
    Wenn Du eine mqtt-In Node in Deinen Editor ziehst, dann sollte es ja so aussehen:
    Wenn Du die dann aufmachst, sollte die Node so aussehen:
    Bei Server klickst Du auf den Bleistift und verbindest Dich mit Deinem mosquitto, in dem Du localhost bzw. IP Adresse eingibst und ggf. Benutzername und Passwort.
    Wenn du alles richtig konfiguriert hast, dann abonnierst Du erst mal alles in dem Du als topic ein "#" einträgst.
    Dann machst Du eine Debug Node hinten dran:
    Und im Debug-Fenster siehst Du dann alle mqtt Nachrichten, die Dein mosquitto Broker empfängt, durchlaufen.
    Wenn Du über den Browser über die Geräteseite schaltest, dann solltest Du ja so ähnliche Nachrichten bekommen.
    Zusätzlich dürften so im 5 Minuten- Rhythmus noch tele Nachrichten auftauchen mit den Tasmota den Status des Gerätes übermittelt
    In der Regel sendet Tasmota immer alle 5 Minuten den Status des Gerätes ( also ..../tele/STATE) und den Status der Sensoren ( also .../tele/SENSOR).
    Wenn Du die Objekte des STATE aufmachst, dann siehst Du was gemeldet wird:
    Im Hauptobjekt siehst Du die Uhrzeit mit der dein Gerät läuft, standard ist natürlich die lokale Zeit (mit SZ):
    Das erkennst Du an der Diskrepanz zwischen der Uhrzeit, wann die Nachricht erstellt wurde und der Nachricht des Gerätes:
    Ansonsten siehst da noch Uptime und das WIFI Objekt mit Signalstärke etc.
    Im Prinzip siehst Du die Nachrichten auch im Konsolenfenster dieser Geräte:
    Die Uhrzeit kannst am Besten über ein Backlog Kommando über diesen Helfer richtig einstellen: https://tasmota-tz.cloudfree.io/
    Ist die Uhrzeit korrekt eingestellt, ist das Datum der Uhrzeit mit dem in dem Objekt identisch:
    Im .../stat/Status7 - kannst Du dann übrigens sehen, ob die Zeitzone etc richtig konfiguriert ist:
    Die UTC Zeit ist also korrekt 2 Std. hinterher. Erst Timezone +1 und dann Sommerzeit.
    In dem Sensorobjekt bekommst dann ggf. weitere Daten, falls die Hardware einen Sensor hat.
    Hier mal als Beispiel wieder meine Beleuchtung mit dem Sonoff
    In der tele/SENSOR Nachricht gibt es dann ein ENERGY Objekt, dass die Daten zum Stromverbrauch zum Beispiel enthält.
    Wie gesagt, wenn Du dann soweit mal bist, dann überlegen wir uns, welche Struktur Du in Deinem mqtt den haben willst.
    Hajo 0
    @mickym Ok, danke für die Super Anleitung. Die Spezialitäten mit Uhrzeit und Sensoren hebe ich mir für später auf...
    Im Debug-Fenster kommt bei Betätigung des Switches
    H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hajo 0
      Hajo 0
      Ich habe eben mal einen zweiten Schalter ausprobiert. Läuft mit einem D1mini mit Relay-Shield und schaltet die 5V Versorgung für einen nachfolgenden D1mini, der eine 2m Lichtleiste mit vielen Programmen steuert. Als Topic steht nur "led" im Sketch und im Flow.
      • H Hajo 0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hajo-0 OK - dann könnten wir jetzt schon direkt schalten, aber die Frage ist, ob Du Dir eine eigene Struktur bauen willst und/oder ob Du die Präfixe nicht unter die Geräte haben wills.
        Damit Du testen kannst wie das Schalten geht nimmst Du Deinen Dashboard switch oder ziehst einen neuen raus und konfigurierst den nun mit ON und OFF und nicht mit true und false und lässt die paylaod:
        Das topic kannst Du auch direkt im Schalter setzen, dann kannst Du mehrere Schalter in EINE mqtt-Node speisen.
        Den Haken nimmst Du raus, damit Du Dir nicht so schnell eine Endlosschleife einfängst:
        Das leitest Du in eine mqtt-Out Node, wobei Du das topic frei lässt und nur Dein mosquitto Server angibst.
        So und wenn Du siehst dass dieser Schalter funktioniert, dann machen wir das Ganze in Schön.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hajo 0
          @mickym Ok. Done.
          • H Hajo 0
            @mickym Ok. Done.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hajo-0 Na funktioniert es?
            • mickymM mickym
              Hajo 0
              @mickym nö
              • H Hajo 0
                @mickym nö
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hajo-0 Was mich wundert ist - das tas-1. Was Du da eingetragen hast. Zeig mal den DEBUG Fenster kommen denn da Deine tele Nachrichten an und dann zeig Deinen Flow als Screenshot.
                Am Besten ist du exportierst den neuen Flow (also nicht das mit den tasmota Nodes) und stellst es hier in CodeTags ein, damit ich das sehen kann und bei mir importieren kann.
                Und am Besten Du deaktivierst die tasmota Node in Deinem Flow.
                • H Hajo 0
                  @mickym Ok. Done.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Ok. Done.
                  Ausserdem müssten da viel mehr Nachrichten kommen.
                  • mickymM mickym
                    Hajo 0
                    @mickym tas-1 bzw. tas_1 ist längst raus, die Tasmota Node ist gelöscht. Die Tele-Nachrichten von allen (derzeit inaktiven) Sensoren kommen imm Debug.
                    2024-07-20 15_22_08-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-20 15_22_17-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-20 15_22_28-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg
                            "id": "d716387c8b97f48a",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 8",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "2d64dd1ca2851019",
                            "type": "ui_switch",
                            "z": "d716387c8b97f48a",
                            "name": "",
                            "label": "LED-Leiste Küche",
                            "tooltip": "schaltet D1 für LED Küche",
                            "group": "2f506714b6b1813c",
                            "order": 1,
                            "width": 0,
                            "height": 0,
                            "passthru": true,
                            "decouple": "false",
                            "topic": "topic",
                            "topicType": "msg",
                            "style": "",
                            "onvalue": "true",
                            "onvalueType": "bool",
                            "onicon": "",
                            "oncolor": "",
                            "offvalue": "false",
                            "offvalueType": "bool",
                            "officon": "",
                            "offcolor": "",
                            "animate": false,
                            "className": "",
                            "x": 190,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "df854b72ae7c9326"
                            "id": "df854b72ae7c9326",
                            "type": "mqtt out",
                            "name": "",
                            "topic": "led",
                            "qos": "2",
                            "retain": "true",
                            "respTopic": "",
                            "contentType": "",
                            "userProps": "",
                            "correl": "",
                            "expiry": "",
                            "broker": "9f9e276987b2fb1f",
                            "x": 350,
                            "y": 240,
                            "wires": []
                            "id": "a2e6c2892447438e",
                            "type": "comment",
                            "name": "Schaltet den D1 für die Lichtleiste Küche",
                            "info": "",
                            "x": 260,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                            "id": "c885d57548110d73",
                            "name": "",
                            "label": "Tasmota-Steckdose 1",
                            "tooltip": "",
                            "order": 1,
                            "width": 0,
                            "height": 0,
                            "passthru": false,
                            "topic": "tasmota_340796/cmnd/power",
                            "topicType": "str",
                            "style": "",
                            "onvalue": "ON",
                            "onvalueType": "str",
                            "onicon": "",
                            "oncolor": "",
                            "offvalue": "OFF",
                            "offvalueType": "str",
                            "officon": "",
                            "offcolor": "",
                            "animate": false,
                            "className": "",
                            "x": 200,
                            "y": 360,
                            "wires": [
                                    "4a3acd4df8a7a2bd"
                            "id": "8de87098084c846c",
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "topic": "#",
                            "qos": "2",
                            "datatype": "auto-detect",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 150,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "fa8f7b3635f4467a"
                            "id": "fa8f7b3635f4467a",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 1",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 340,
                            "y": 500,
                            "wires": []
                            "id": "4a3acd4df8a7a2bd",
                            "type": "mqtt out",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "qos": "",
                            "retain": "",
                            "respTopic": "",
                            "contentType": "",
                            "userProps": "",
                            "correl": "",
                            "expiry": "",
                            "x": 390,
                            "y": 360,
                            "wires": []
                            "id": "2f506714b6b1813c",
                            "type": "ui_group",
                            "name": "Schalter",
                            "tab": "17fecb8389f359f0",
                            "order": 1,
                            "disp": true,
                            "width": "6",
                            "collapse": false,
                            "className": ""
                            "id": "9f9e276987b2fb1f",
                            "type": "mqtt-broker",
                            "name": "",
                            "broker": "192.168.178.95",
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "autoConnect": true,
                            "usetls": false,
                            "protocolVersion": "4",
                            "keepalive": "60",
                            "cleansession": true,
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                            "id": "17fecb8389f359f0",
                            "type": "ui_tab",
                            "name": "Schalter",
                            "icon": "dashboard",
                            "order": 8,
                            "disabled": false,
                            "hidden": false
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      OK - mal schauen. Warum das nicht geht ist mir im Moment schleierhaft.
                      Zeig nochmal alle Nachrichten aus dem Debugfenster. Und nicht nur die 2 - wenn Du über das Webinterface schaltest
                      • mickymM mickym
                        Hajo 0
                        @mickym
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                        23.88
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/bme280/temperature : msg.payload : number
                        23.93
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/bme280/humidity : msg.payload : number
                        41.69
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/bme280/pressure : msg.payload : number
                        987.6
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/temperature : msg.payload : number
                        20.9
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/humidity : msg.payload : number
                        55.7
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/heatindex : msg.payload : number
                        20.5
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                        45.32
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                        23.33
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1counter : msg.payload : number
                        23.93
                        41.69
                        987.6
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/ds18b20/temperature : msg.payload : number
                        21.25
                        20.9
                        55.7
                        20.5
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/dht22/date : msg.payload : number
                        21.87
                        20.7.2024, 15:20:28node: debug 1esp/hcsr04/abstand : msg.payload : number
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                        23.88
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/Badewanne/Abstand : msg.payload : number
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/distance : msg.payload : number
                        19.21
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1esp/abstand : msg.payload : number
                        19.3
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                        45.32
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                        23.33
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1temperatur/raum : msg.payload : number
                        1037.55
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1test : msg.payload : string[6]
                        "test 3"
                        20.7.2024, 15:20:29node: debug 1led : msg.payload : boolean
                        false
                        20.7.2024, 15:28:00node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[2]
                        "ON"
                        20.7.2024, 15:28:01node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[3]
                        "OFF"
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                        23.88
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/bme280/temperature : msg.payload : number
                        23.93
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/bme280/humidity : msg.payload : number
                        41.69
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/bme280/pressure : msg.payload : number
                        987.6
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/dht22/temperature : msg.payload : number
                        20.9
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/dht22/humidity : msg.payload : number
                        55.7
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/dht22/heatindex : msg.payload : number
                        20.5
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                        45.32
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                        23.33
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1counter : msg.payload : number
                        23.93
                        41.69
                        987.6
                        20.7.2024, 15:33:44node: debug 1esp/ds18b20/temperature : msg.payload : number
                        21.25
                        20.9
                        55.7
                        20.5
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/dht22/date : msg.payload : number
                        21.87
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/hcsr04/abstand : msg.payload : number
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/Badewanne/Temperatur : msg.payload : number
                        23.88
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/Badewanne/Abstand : msg.payload : number
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/distance : msg.payload : number
                        19.21
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1esp/abstand : msg.payload : number
                        19.3
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1abstand/abstand : msg.payload : number
                        45.32
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1temperatur/infrarot : msg.payload : number
                        23.33
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1temperatur/raum : msg.payload : number
                        1037.55
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1test : msg.payload : string[6]
                        "test 3"
                        20.7.2024, 15:33:45node: debug 1led : msg.payload : boolean
                        false
                        20.7.2024, 15:33:57node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[2]
                        "ON"
                        20.7.2024, 15:33:59node: debug 1tasmota_340796/cmnd/power : msg.payload : string[3]
                        "OFF"
                        • H Hajo 0
                          @mickym
                          23.88
                          23.93
                          41.69
                          987.6
                          20.9
                          55.7
                          20.5
                          45.32
                          23.33
                          23.93
                          41.69
                          987.6
                          21.25
                          20.9
                          55.7
                          20.5
                          21.87
                          23.88
                          19.21
                          19.3
                          45.32
                          23.33
                          1037.55
                          "test 3"
                          false
                          "ON"
                          "OFF"
                          23.88
                          23.93
                          41.69
                          987.6
                          20.9
                          55.7
                          20.5
                          45.32
                          23.33
                          23.93
                          41.69
                          987.6
                          21.25
                          20.9
                          55.7
                          20.5
                          21.87
                          23.88
                          19.21
                          19.3
                          45.32
                          23.33
                          1037.55
                          "test 3"
                          false
                          "ON"
                          "OFF"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          OK - wenn Du das nochmal überprüfst, dann sollte wenn Du das wegschickst, genau das gleiche über Deine mqtt-In Node wieder rein kommen, wie es auch beim manuellen Schalten kommt.
                          Schau auch mal in die Konsole, ob da was ankommt, wenn Du über das Dashboard schaltest.
                          • mickymM mickym
                            Hajo 0
                            @mickym Konsole war ein guter Tip. Das Problem liegt offenbar woanders:
                            14:52:05.460 MQT: Verbindungsversuch…
                            14:52:05.641 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 10 s
                            14:52:07.296 QPC: Reset
                            14:52:16.807 MQT: Verbindungsversuch…
                            14:52:16.878 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 20 s
                            14:52:37.788 MQT: Verbindungsversuch…
                            14:52:37.859 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 30 s
                            • H Hajo 0
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @hajo-0 Hast Du denn die mqtt Konfigurationsnode richtige gesetzt. Mit UserID, Passwort, mqtt Protokoll 3.1.1. ? rc 5 bedeuted sonst meist Zugriff verweigert.
                              Wenns gar nicht geht - du solltest halt auch keine Retain Nachrichten am Anfang schicken, dann stop mosquitto und fang nochmal mit einer jungfräulichen Datenbank an.
                              • mickymM mickym
                                Hajo 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Hajo 0
                                @mickym Wo stelle ich das ein? Hier?
                                Mosquitto läuft ganz normal, alles funktioniert, nur eben Tasmota nicht.
                                Pause. Muss grad weg. :-)
                                • H Hajo 0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @hajo-0 Kann es sein, dass Du mit 2 Clients mit falschem Passwort zugreifst?. Gib Dein Passwort und Dein mqtt User ggf. nochmal ein.
                                  Und dann überprüfe mal Dein mosquitto log.
                                  cd /var/log/mosquitto$
                                  sudo tail -n50 mosquitto.log
                                  Eventuell ist diese tasmota Node auch noch ein vollständiger mqtt Broker - fällt mir ein. Lösch bitte diese Nodes (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sonoff-tasmota) komplett via Palettenmanager aus dem System.
                                  • H Hajo 0
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @hajo-0
                                    lass dies Sonderzeichen endlich alle weg,
                                    Die haben bei Benutzer und Paßwort nix verloren.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @hajo-0
                                      Hajo 0
                                      @ralla66 Ok, gelobe Besserung. Funktioniert aber schon ewig ohne Probleme.
                                      • mickymM mickym
                                        Hajo 0
                                        @mickym gelöscht. Logeintrag:
                                        1721487645: New connection from 192.168.178.120:58585 on port 1883.
                                        1721487645: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                        1721487766: New connection from 192.168.178.120:56657 on port 1883.
                                        1721487766: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                        1721487887: New connection from 192.168.178.120:52932 on port 1883.
                                        1721487887: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                        1721488008: New connection from 192.168.178.120:55358 on port 1883.
                                        1721488008: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                        1721488129: New connection from 192.168.178.120:53846 on port 1883.
                                        1721488129: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                        1721488160: New connection from 192.168.178.95:42944 on port 1883.
                                        1721488160: Client nodered_bb6e59c24d05513f disconnected.
                                        1721488160: New client connected from 192.168.178.95:42944 as nodered_87f3f184b2
                                        bd1b31 (p2, c1, k60, u'mqtt').
                                        1721488166: New connection from 192.168.178.95:46878 on port 1883.
                                        1721488166: New client connected from 192.168.178.95:46878 as nodered_5853fc39ae
                                        3275c4 (p2, c1, k60, u'mqtt').
                                        1721488166: Client nodered_87f3f184b2bd1b31 disconnected.
                                        1721488250: New connection from 192.168.178.120:58688 on port 1883.
                                        1721488250: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                        1721488372: New connection from 192.168.178.120:54563 on port 1883.
                                        1721488372: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                                        Ich muss mich mal für heute verabschieden. Meiner Frau gehts nicht gut, wir warten auf den Notarzt.
                                        • H Hajo 0
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Ok dann gute Besserung für Deine Frau. Und Dein Client mit der IP 120 ist auf jedenfall nicht OK. Also lösch die alten tasmota Nodes aus Deinem System komplett und gib ggf. die Daten neu auf dem Tasmota Gerät neu ein. NodeRed schnein OK zu sein.
